Славян Исайкин 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 Всем привет.вообщем такая беда.как осень наступает так бачок ГУРа начинает выкидывать из под крышки дигстрон.чуть похолодает на улице до нуля то такая беда постоянно.но стоит включить на подогрев двигатель все ок.и когда на холодную заведешь то в бачке жижа пенится и пузырится.больше ни где по шлангам не бедит.кто подскадет как с этим недугом бороться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 057 Опубликовано 29 сентября, 2017 Прокачать. Пенится и пузырится - это воздух. Выкидывает из под крышки - это воздух. Как на это холода влияют, ума не приложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 29 сентября, 2017 -Фильтр или бачёк(если пластиковый не разборный стоит) меняй,и забудешь про выброс Дикстрона из под крышки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) Пенится и пузырится - это воздух. Выкидывает из под крышки - это воздух. Как на это холода влияют, ума не приложу.масло густеет, из-за этого подсасывает воздух в соединениях. как с этим недугом бороться.ставить металлический бачок, заменить шланги низкого давления на новые. Изменено 29 сентября, 2017 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 305 Опубликовано 29 сентября, 2017 Пена у 245 - ых это болезнь, типа простуды), сосёт воздух в соеденениях.Крути гайки и меняй бочек раз в год и будет тебе счастье) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 057 Опубликовано 29 сентября, 2017 масло густеет, из-за этого подсасывает воздух в соединениях.Вы это серьезно? Что то я никак связь не уловлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 сентября, 2017 Что то я никак связь не уловлюниже температура, масло гуще, хуже прокачивается, больше вакуум. шланги дубовее и т.д. ты спростил, как влияет холод, я ответил вполне серьёзно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славян Исайкин 0 Опубликовано 15 октября, 2017 Мняли все шланги кроме высокого давления шлангов.бачок менял два раза в год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 октября, 2017 Я думаю если дигстрон поменять на декстрон, будет щастте)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
