Cfif
Подскажите может у кого было. Подозрение на умирающий сервомогнит.
Cfif
Доброго времени суток коллеги. Проблема такая. Машина прёт разгоняется на холостых на троит не чихает, но когда допустим идёшь в потоке по трассе и пытаешься держать одну скорость (то есть не прибавлять и не убавлять газ) движок начинает как будто поддёргивать. Напоминает как на бензине свечка не дорабатывает. Есть подозрение что это сервомагнит. Может у кого было что то похожее, а то покупать на блаж дороговато. Сервик с рождения 2006 года пробег около 300 тысяч.Заранее спасибо коллеги.
колобок
подозревай датчик рейки
Cfif
Если датчик не алё то она заводится не будет или я что то не допонимаю?  Так введь писал заводится глушится работает одним словом только если на ходу держишь газ и не играешь пидалькой как будто провал и опять норм и так пака педаль или не отпустишь или не давонёшь.
Изменено пользователем Cfif
max71
ищи методом тыка  :) , меняй датчики на заведомо исправные по очереди , почисти педаль или тоже попробуй заменить возможно что то поможет , скрутки пошевили и контакты проверь ВСЕ ! а так же систему питания ( насос фильтра ) короче : эта беда меня преследует уже лет 7 , на разных машинах и разных движках иногда возникает , это все равно что А5 не понимает Б14 , последний раз вылечил заменой АКБ .
kombrig
давление топлива проверь
bio-dizel
На моей так подёргивался на трассе, потом хуже и хуже, в итоге датчик рейки. Пробег тогда был 41000км.
Cfif
Давление в норме стоит датчик 2.5 очка давит
Вот вот похоже в пятницу поехал в Илисту чуток дёргалась, а возвращался аж ногу сводило как на лодке веслом гребёшь устал ловить.
Cfif
Сочувствую 7 лет мучений это больно. В форсунки не лазил датчик и сервик не трогал (пака) а мелочёвку типа  трести брызгат ведешкой это всё прошёл. В жгуте каждый провод на излом проверял думал внутри провод перебит. Без изменений.
Была месяца три назад полез к маслоотделителю задел жгут. Обороты подпрыгнули жгут (к сервику идёт) . Потом трёс шевелил чо тока не делал молчит как глухонемой . Так и не понял из за чего было.
max71
нее такова у меня не было , были подергивания при движении не большие
Cfif
Ну да подёргивания писал выше как на бензине свеча не дорабатывает. Провал на долю секунды и норм иногда пару иногда раз шесть по разному.
колобок
это когда датчик совсем мёртв
max71
а какие ошибки кажет ?
Cfif
Ну если я не прав поправь меня. Сервик на нём две фишки. Одна на педаль другая на замок. На педаль идёт внутрь сервика, а на датчик к замку. Примерно как на КАМАЗе на полу кнопка что бы глушить (горный тормоз). Я пролез по проводке так понял.
Ошибки не смотрел пака тупанул да и в компе они у меня были. Щас распечатал завтра буду тестить.
колобок
все провода идут к ЭБУ
Cfif
И ? Сервомагнит отвечает за перемещение рейки. Простой электромагнит, педаль простой реостат. Прибавил громкость напряжение возросло рейка двинулась соляра пошла. А датчик я так понял это то что даёт команду перед запуском что бы рейка чуть двинулась для запуска и что бы заглушить мотор. Я что то не понимаю или как?
колобок
но управляет им как бы датчик
Cfif
Значит сам сервомогнит сломатся не может?
колобок
маловероятно
Cfif
Парни спасибо всем! Датчик положения рейки был ну не совсем мёртвый а полудохлый. Поменял всё вылечилось.  колобок был прав . Ещё раз спасибо за советы удачи в работе жизни ну и не гвоздя не жезла!
Paull_11
Всем привет .ребята выручайте,вчера ездил в рейс за 400 верст,выскачила довольно неприятная болячка, при езде по трассе при скорости 90 переодически и совсем с разными интервалами начиналась  потеря мощности и плавно начинала троить , то через 15 км то через 40 как будто давление пропадало в рейке, на ходу дав поработать сек 20  на ХХ дабы хоть чутка остудить турбину глушу мотор и завожу снова ,все это при езде накатом,и она перестает троить и едет хорошо и разгоняется.до очередного раза и так всю дорогу,насос новый Старооскольский от дизельного хантера,поменял фильтра в пути,массы все зачистил,реле на насос,и ни чего в общем не помогает так и тупит по городу не заметно ,хотя припомнил сегодня что бывало пару раз тоже выскакивала не на долго,но проходило само,форсы перебирал полностью у Альберта 7 месяцев назад. И ведь то есть то нету ,на разгон правда по слабже стала,вроде как.завтра опять в тот рейс повторно,хочу взять монометр у чувака знакомого и поставить его на весь путь ,чтоб мониторить когда опять тупить начнет. думаю может сетки забились или подсос воздуха? фильтр то снял,грязноватый был и мусор слил с него вместе с топливом. Может у кого было такое, в каком направлении копать?
ДА, еще кстати насос иногда как импульсивно работает и слышно клапан в рейке тоже звук импульсивный издает,но это пока не заведешь ,потом то там ни чего не слышно из за шума двс
Изменено пользователем Paull_11
колобок
выручайте
датчик рейки давно менял?
vitalich
Земляк! Скорее всего сетка насоса забита на впуске. И если между баком и насосом есть отстойник, то и его проверить, а лучше выкинуть и поставить площадку под накручиваемый фильтр, и менять фильтр при каждой замене масла. Насос в разы дольше проживёт.
А для контроля подсоса воздуха, в капотном отсеке на топливную магистраль перед двигателем поставь фильтр по типу GB-612. Толку как от фильтра там никакого, но в прозрачную колбу видно есть воздух или нет.
Изменено пользователем vitalich
kombrig
Paull_11,   контакты? :)
SA.DIESEL
Начни с насоса и его инфраструктуры
колобок
толк есть,у меня в нём всякая шняга собирается,в т.ч. вода
