Владимир Коммунар 0 Опубликовано 18 октября, 2017 Всю голову сломал .все началось с того что прогрел двигатель и поехал потом что то переклинило резко и заглохла завел, но на холостых глохла, на оборотах 2000 работала нормально после минуты работы опять стала работать нормально.на следующий день плохо завелась но после прогрева опять все стало норма ,на третий день повторилось но уже хуже пока не проехал на горячем двигателе пару километров на пятый день отказалась ехать вообще.Оттащили к дилерам посмотрели две форсунки накрылись (еще сказали проверить тнвд и воздух в системе тнвд в итоге новый все форсунки тоже уже датчики поменяли все какие можно все трубки новые осталась одна не понятка. теперь датчик колена на компьютере показывает ошибку меняя его на новый, пару дней хватает и опять начинается песня плохо заводиться, обороты двигателя с высоких 3000 сбрасываешь на холостые начинают плавать потом успокаиваются и дизель мать его начинает работать, на ходу газ в пол сначала прет потом чек и все тупит газ убираешь чек пропадает и снова едет что ему надо. Выручайте кто что скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 18 октября, 2017 Шкив коленвала, шпонку разбило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Коммунар 0 Опубликовано 18 октября, 2017 смотрели другой ставили сегоднядумали может намагнитилосамое интересное что может и нормально начать работать но не надолго как сама хочет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 18 октября, 2017 А какая ошибка по коленвалу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Коммунар 0 Опубликовано 18 октября, 2017 не исправность датчика коленвала.поставили новый сегодня сначала плохо работала потом получше но через пару дней накроется уже второй новый ставим.завтра ещё хуже начнет заводиться и колбасит на холодную аж до полной остановки завтра видео засниму . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 18 октября, 2017 \\пару дней хватает и опять начинается песня\\датчик просто так не сжечь... По электрике что-то неладно. что убивает всё подряд 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 18 октября, 2017 не исправность датчика коленвала.поставили новый сегодня сначала плохо работала потом получше но через пару дней накроется уже второй новый ставим.завтра ещё хуже начнет заводиться и колбасит на холодную аж до полной остановки завтра видео засниму .Масса у датчика хреновая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
практик 52 6 Опубликовано 19 октября, 2017 А может заборник в баке забился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 19 октября, 2017 А может заборник в баке забился?И по этой причине пишет ошибку по ДПКВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Коммунар 0 Опубликовано 19 октября, 2017 А может заборник в баке забился?бак снимали чистили и заборник смотрели и на прямую в бак шланг пехали.Сегодня поехал тестировать все было нормально до тех пор пока не стал резко ускоряться желтый чек не загорелся сразу красный выдал сбросил скорость все вернулось в норму выехал на трассу стал разгонятся плавно дошёл до 1320 и вот он чек жёлтый загорелся скинул обороты и опять все норм ехал на 90 до стоянки все нормально завтра поеду уже к спецам сил больше нету.вечером комп ещё подключим на ходу посмотрим что выпрыгивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 22 октября, 2017 Дорожки на педали газа протирал спиртом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
