Den_ 203 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Двигатель 405.22. Заметил капельки в виде росы между ГБЦ и блоком. Решил что подходит прокладка ГБЦ и нужно ее заменить до морозов. Хотя на улице уже -10 :) После снятия ГБЦ, прокладка визуально еще бы походила. Был обнаружен небольшой люфт поршневой в блоке. Сегодня вытащили поршня и вот что было обнаружено. Видео короткое, но на нем видно как шатун болтается на поршневом пальце. Причем на всех 4 цилиндрах. Шума не было,но было как бы цокот, похожий на звук компенсатора. Если заглушить прогретый мотор и снова запустить, звук пропадал, но потом снова мог появиться, а мог и не появиться. А в поршнях пальцы сидят хорошо, люфта нет. Как быть дальше:1. купить новые шатуны с пальцами, но тогда не факт, что пальцы попадут в размер с поршями. Вдруг поршня на пальцах начнут болтаться. 2. купить пальцы и отдать токарю старые шатуны с поршнями, он сам подгонит размер и заодно заменит втулки.3. отдать токарю шатуны и поршня со старыми пальцами и он просто заменит втулки бронзовые в шатунах Возможно есть другой вариант, предложите. Заранее спасибо за помощь. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Den_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 27 ноября, 2017 Den_,Твоё видео, ничего не показывает, он так всегда ходит...Пробуй покачать поршень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 27 ноября, 2017 Den_,Твоё видео, ничего не показывает, он так всегда ходит...Пробуй покачать поршень Пробовали, видео правда не снял, но люфта не было. Вот только такой люфт шатуна на пальце. Палец в поршне стоит без движений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Если во втулке палец не болтается, не мороч голову В поршне палец не разбивает, разбивает втулку шатуна! Изменено 27 ноября, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 27 ноября, 2017 Если во втулке палец не болтается, не мороч голову В поршне палец не разбивает, разбивает втулку шатуна!Вот видимо втулка шатуна и разбилась. Раз шатун так двигается туда сюда. Там люфт чувствуется. Вот и застопорился я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 27 ноября, 2017 Пальцы и шатун менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 27 ноября, 2017 Пальцы и шатун менятьА пальцы подбираются под шатун или под поршень? И почему менять пальцы и шатун? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 27 ноября, 2017 Пальцы под поршень, но проблема не в этом, шатунов нормальных нет, и нормально завтулить и развернуть я не нашел в городе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 27 ноября, 2017 Старые пальцы на новую втулку не подойдут однозначно.Там уже выработка есть.Новые пальцы подбирать к поршням и менять втулки.И мерить, всё мерить. А не так что вроде люфт есть ,а вроде нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 27 ноября, 2017 В идеале палец под поршень и шатун. Хотя поршень может простить немного не по группе если С шатунами засада конечно, можно взять кривые и немного поработав мотор застучит,испортив хон и поршни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 27 ноября, 2017 Когда капиталил, был небольшой люфт, уговорил поршень немного потерпеть..)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 27 ноября, 2017 В поршне люфт уже плохо,просто не по группе если то пойдет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) В поршне люфт уже плохо,просто не по группе если то пойдет .Если небольшой (!)люфт во втулке, палец следующей группы поможет.мне помог, подогрел поршень,затолкал, ходит.Хотя с подбором та ещё задача, ляпают краской как попало. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 27 ноября, 2017 Пальцы под поршень, но проблема не в этом, шатунов нормальных нет, и нормально завтулить и развернуть я не нашел в городе.Один знакомый сегодня говорил на Троицком тракте ему делали. Он вроде купил пальцы и отвез свои шатуны. Не знаю поршня возил или нет и ему все подогнали на станках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 27 ноября, 2017 Один знакомый сегодня говорил на Троицком тракте ему делали. Он вроде купил пальцы и отвез свои шатуны. Не знаю поршня возил или нет и ему все подогнали на станках.Так не пойдёт, пускай собирают полностью с поршнем.и по весу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 27 ноября, 2017 Я просто к шатуну подбирал потолще, а поршень грел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 27 ноября, 2017 Я просто к шатуну подбирал потолще, а поршень грелТак и я про это, так и делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 27 ноября, 2017 Завтра тоже попробуем подобрать палец потолше. Посмотрим получится ли. При условии,что втулки и в остальных шатунах целые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
