Дмитрий ИМ 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 Доброе время суток!!!Проблема в следующем:Сегодня утром заводил газель 3302 кмминз 2.8. стартер крутанул один раз и наступила тишина. Тоесть при повторном повороте ключа зажигания загорается панель как и положено но стартер не крутит. Подумал что проблема в реле которая под капотом справа вверху. при снятии фишки само реле выскочило из кожуха. там катушка и сам контакт замыкания реле. Случайно нажал на этот контакт (замкнул его) и стартер закрутился. Попробовал с ключа-тишина. попробовал еще раз нажать на контакт в реле-стартер крутится но машина не заводится. Может кто подскажет что может быть? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 смотри предохранитель и блок может блокировать стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий ИМ 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 предохранители все целы. какой блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 7 декабря, 2017 предохранители все целы. какой блок?сигналка стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий ИМ 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 7 декабря, 2017 даможет она заблокировать стартер.Пробуй отключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий ИМ 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 ну завтра попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) может она заблокировать стартер.Пробуй отключить.Похоже, сигналка блокирует не только стартер, а что-то еще, раз не заводится. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем 961z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
