Тимофей22 0 Опубликовано 16 января, 2018 Тысяч 10 назад стал мотор дизелить. Заменили шестерню распредвала ничего не изменилось. Скажите что еще может так дезилить? Пробег двигателя 140000км. Под нагрузкой или наборе оборотов звук пропадает. На холодную так же стучит. Вот видео со звуком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 269 Опубликовано 16 января, 2018 Тысяч 10 назад стал мотор дизелить. Заменили шестерню распредвала ничего не изменилось. Скажите что еще может так дезилить? Пробег двигателя 140000км. Под нагрузкой или наборе оборотов звук пропадает. На холодную так же стучит. Вот видео со звуком. А фонендоскопом не пробовал послушать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 16 января, 2018 Распредвал, коленвал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимофей22 0 Опубликовано 16 января, 2018 Распредвал, коленвал...Со стуком коленвала мотор бы не прошел и 100км. Распредвал должен был бы стучать на холодную а на горячую пропадать стук. Осевое смещение? ну фиг знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Со стуком коленвала мотор бы не прошел и 100км.тысяч 20-30 ходит.Это братец умз :D Изменено 16 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 16 января, 2018 Со стуком коленвала мотор бы не прошел и 100км.с оборванным поршнем за 500 км приезжали машины.умз то же.стучало,не понятно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) с оборванным поршнем за 500 кмТут люди с коленом по палам сломанным ездят.Прям чудо,а не мотор. )) Изменено 16 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 16 января, 2018 1. Правильно ли установили шестерню?Меняли ли коленную?Шпонкам особое внимание!На старой большой износ? 2. Как заводится?Как тянет?Есть ли провалы? 3. Найди хорошего парня с фонендоскопом, попробуй локализовать звук!Частота КВ и распреда разные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 16 января, 2018 Как вариант, ослаб болт крепления, шкива коленвала, либо, разбита его шпонка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Еще проверь штанги клапанов не переломанные? Обрати внимание на корамысла клапанов. Изменено 16 января, 2018 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимофей22 0 Опубликовано 17 января, 2018 1. Правильно ли установили шестерню?Меняли ли коленную?Шпонкам особое внимание!На старой большой износ? 2. Как заводится?Как тянет?Есть ли провалы? 3. Найди хорошего парня с фонендоскопом, попробуй локализовать звук!Частота КВ и распреда разные! Как вариант, ослаб болт крепления, шкива коленвала, либо, разбита его шпонка. Еще проверь штанги клапанов не переломанные? Обрати внимание на корамысла клапанов.Тянет нормально. Не троит. Шпонка на распредвалу целая,на коленвалу не смотрели (не снимали шестерню) Звук откуда то ниже крышки клапанов. Масло не ест. За 8000км подлили 1 литр(Течь коренного сальника) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 181 Опубликовано 17 января, 2018 У меня грохотал как швейная машинка из-за оси коромысел с коромыслами- коробленые были. Сразу стало тише. А чз 6ткм накрылась и шестерня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 28 января, 2018 Тысяч 10 назад стал мотор дизелить. Заменили шестерню распредвала ничего не изменилось. Скажите что еще может так дезилить? Пробег двигателя 140000км. Под нагрузкой или наборе оборотов звук пропадает. На холодную так же стучит. Вот видео со звуком. у меня тоже так работал мотор на 140 тыс. грешил на шестерню. поменяли шестерню , стояла без пластиковой шайбы, поставили с шайбой. также поменяли упорный фланец распредвала, там выработка была и значит люфт осевой ,,, короче затих мотор. 62 тыщи проехал... ТТТ.все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) У меня после замены прокладки надклапанной крышки стучать дико стало. Оказалась прокладка слишком тонкой и крышка ниже села. Регулировочный болт в коромысле бил по крышке.Может износ в шестерне КВ?До замены шестерни распредвала такой же звук был? Не изменился? Изменено 28 января, 2018 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
