Андрей2504 0 Опубликовано 17 января, 2018 Добрый день, люди добрые помогите, сам я валенок, но проблема с машиной есть. Короче: при движении когда тряхнет на кочках вырубается все практически загорается вся панель как при включении зажигания, ну и заводится от движения авто (с толкача) недавно была проблема с электрикой, все устранили а через некоторое время появилась эта проблема, подскажите пожалуйста куда вообще следует заглянуть, что покрутить, что пошевелить. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 17 января, 2018 Может плохой контакт массы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей2504 0 Опубликовано 17 января, 2018 Может плохой контакт массыМассу я первым делом проверил, дело не в ней, где то глубже проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 17 января, 2018 Больше смахивает на замок зажигания или проводку к нему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей2504 0 Опубликовано 17 января, 2018 Больше смахивает на замок зажигания или проводку к нему.может быть, проверю конечно, а еще варианты есть, я так понимаю там может быть все что угодно по электрической части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 января, 2018 недавно была проблема с электрикой, все устраниливот где лазили устраняли,там и смотри чего не докрутили до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей2504 0 Опубликовано 17 января, 2018 вот где лазили устраняли,там и смотри чего не докрутили до конца.Спасибо за советы, всем, пойду пробовать, потом отпишусь. Если у кого есть еще идеи присылайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 17 января, 2018 Добрый день, люди добрые помогите, сам я валенок, но проблема с машиной есть. Короче: при движении когда тряхнет на кочках вырубается все практически загорается вся панель как при включении зажигания, ну и заводится от движения авто (с толкача) недавно была проблема с электрикой, все устранили а через некоторое время появилась эта проблема, подскажите пожалуйста куда вообще следует заглянуть, что покрутить, что пошевелить. Заранее спасибо.у отца такое было,на кочках воздушная медная трубка замыкала об плюс генератора или стартера,непомню уже.с левой стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей2504 0 Опубликовано 17 января, 2018 у отца такое было,на кочках воздушная медная трубка замыкала об плюс генератора или стартера,непомню уже.с левой стороныспасибо посмотрю. Так ничего и не нашел пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
