SaGEKAA 0 Опубликовано 26 января, 2018 Доброго всем дня.Помогите кто может, в наличии имеется газель некст ситилайн, дизель.Необходимо подобрать номера на следующие детали:имеется запотевание поддона ДВС (что необходимо поменять прокладку если она есть или просто герметик),надо поменять сальники ДВС и МКПП,сальники заднего моста (все) или ремкомплек (если имеется),Шланг ГУР (высокого давления),щетки стеклоочистителя,замена АКБ,масло в редуктор (в заднем мосту).Заранее благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 202 Опубликовано 26 января, 2018 Какого рода нужна помощь? Экстрасенсов здесь нет, надо менять прокладку или нет никто телепатически не определит. Номера запчастей тоже никто не скажет не зная что за мотор. Да и для чего это? зайди в магазин и все тебе скажут, если лень зайти в магазин, найди в интернете. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
