vedroid 0 Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) Здравствуйте, потратил час, но моей проблемы не нашёл.Собственно, прошивка евро 2.На холодную двигатель без играния газулькой не пускается совсем, просто крутит и всё, газульку жмякнешь он пустится и сразу остановится. Со второго раза пускается с пол оборота(на евро 3 было так же). Компрессия в норме, 12 единиц на горячую. И периодически при пуске на горячую загорается индикатор плохой зарядки, после жмяканья педалькой газа(сопровождается всё хлопками во впуск) индикатор гаснет, машина периодически едет рывками с плохой тягой.Недавно совсем ехать машина отказывалась, просто стреляла во впуск и всё, заменил датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха и регулятор ХХ(мой подклинивал малость). Ехать машина начала, но рывки и хлопки остались.Эксплуатация происходит на бензине. Расход сейчас резко увеличился литров до 25 по городу.Уже и не знаю куда копать, подскажите что-нибудь охломону) Изменено 31 января, 2018 пользователем vedroid Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 31 января, 2018 Ну не меньшим будет заменить свечи и провода и отрегулировать клапана,если не поможет нужно искать причину подсоса воздуха,по твоим объяснения у тебя топлива не хватает.И о да,обязательно замени датчик ОЖ,он на холодный мотор и подачу топлива ой как влияет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vedroid 0 Опубликовано 31 января, 2018 Свечи поменял сразу после покупки, сейчас стоят бошевские, хотя по ним тоже вопрос есть: по книге есть два номера свечей бош(WR7BC) и бриск(LR15YC), но у брисков юбка длинная, а у боша короткая, стояли свечи TANAKA у них юбки длинные, звонил официалам, там сказали мол на какие-то двигателя ставили короткие, а на какие-то длинные и раз у тебя длинные то и ставь длинные. Я и поставил WR7DC. Вот и вопрос к знатокам, какие именно свечи должны стоять? Просто я вот думаю со своей волги иридиевые скрутить с короткой юбкой ради интереса, но вот не знаю стоит ли? Провода тоже новые. Клапана на той неделе отрегулировал(точнее проверил зазоры). Датчик температуры ОЖ тоже новый. Подсос искал между коллектором и гбц(брызгал очистителем карбюратора по стыку), и резинке под штуцер вакуумного шланга(тем же путём) результат отрицательный. Шланг тоже заменил. Сегодня поменял ДК, разницы незаметил, то всё отлично, то рывки и хлопки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 31 января, 2018 vedroid, короткую юбку не ставь,резьбу на голове забешь нагаром.да и камеру сгорания увеличишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 31 января, 2018 Давление в топливной замерь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 31 января, 2018 А бортовой комп есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 31 января, 2018 Вообще заводка на холодную - это один из главных индикаторов работы двигателя, но т.к. прошивка изменена, что-то советовать, кроме " начинай сначала", приводи в порядок все железо, зажигание( момент его), работу датчиков, читай ошибки , давление в рампе, отнесись к машине как к системе, а не ведру с гайками!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
