Костя 1989 0 Опубликовано 20 марта, 2018 Такая проблема: при включённом зажигании начинают щёлкать форсунки и заливать цилиндры топливом и при этом подаётся искра с модуля зажигания! Один раз даже выстрелило в глушитель! А если в момент щёлкания ударить слегка по датчику коленвала, все отключается! Датчики уже 3 штуки поменял. Да все датчики поменял. Форсунки промыты и работают хорошо. Подскажите, в чем может быть причина?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ1963 7 Опубликовано 20 марта, 2018 Какие ошибки? Просмотри жгуты на предмет нарушения изоляции, проверь провода датчиков, вспомни, что ДЕЛАЛ и ГДЕ перед этим !!! Что-то легло на плюс или массу, самое хреновое - друг на друга, ищи, чудес не бывает! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 20 марта, 2018 Прозвонить проводку до датчика от ЭБУ ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя 1989 0 Опубликовано 21 марта, 2018 Форсунки и модуль начали щёлкать после того, как обрезали газовую проводку и подключили форсунки бензиновые провод к проводу. Прозвонить проводку до датчика от ЭБУ ... прозванивали, все звонится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) обрезали газовую проводку и подключили форсунки бензиновые провод к проводу.Чаво чаво ??? Это кто-ж тебя ТАК ??? Слов нет!! Изменено 21 марта, 2018 пользователем ГАЗЕД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя 1989 0 Опубликовано 21 марта, 2018 Вот такие мастера!!( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1989 0 Опубликовано 22 марта, 2018 Нечего не делай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
