Ажибек 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Проблемы с двигателем на соболе,402 инжектор 2011 год, в начале при запуске работает ровно но при температуре 50 60 начинает троить и колбасить, приходится выключать двигатель и запускать тогда опять работает нормально, в общем перезапускаю движок тогда в норме,может работать целый день, стоит только заглушить и запускать заново вот тут опять троит и колбасить Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Ажибек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 11 апреля, 2018 Проблемы с двигателем на соболе,402 инжектор 2011 год, в начале при запуске работает ровно но при температуре 50 60 начинает троить и колбасить, приходится выключать двигатель и запускать тогда опять работает нормально, в общем перезапускаю движок тогда в норме,может работать целый день, стоит только заглушить и запускать заново вот тут опять троит и колбаситьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/forum/56-razdel-po-umz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ажибек 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Не нашел ответа на свои проблемы Не нашел ответа на свои проблемы Не нашел ответа на свои проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 11 апреля, 2018 Машины по интернету не ремонтируются. :)Что говорит диагностика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ажибек 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Живу в отдаленной местности,но есть спец.с ноутбуком,как бы диагностировал,что мало вероятно,сказал датчик ДПДЗ,СВЕЧИ, БРОНЕПРОВОДА, и КАТУШКА.кроме катушки все поменял.результат тот же Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Ажибек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 11 апреля, 2018 Живу в отдаленной местности,но есть спец.с ноутбуком,как бы диагностировал,что мало вероятно,сказал датчик ДПДЗ,СВЕЧИ, БРОНЕПРОВОДА, и КАТУШКА.кроме катушки все поменял.результат тот жеНе всё поменял, но хочешь, чтоб всё работало? Это как? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ажибек 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Думаете из за катушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 11 апреля, 2018 Попробуйте скинуть разъем датчика температуры двигателя. А 402 мотор это со штангами и коромыслами? Они бывают впрыснутые? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ажибек 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Попробую отпишусь потом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 11 апреля, 2018 Они бывают впрыснутые?нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ажибек 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Пробывал скидывать клему температуры двигателя,нет изменений,только обороты плавают и глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
