rool 781 Опубликовано 15 апреля, 2018 Думаю с 0,3 ещё хуже станет, особенно если на выпускных сделать, тем более с ГБО.0.3 всегда в круг ставлю. гбо стоит. Чтоб из-за клапанов тяга пропала, они должны быть или критично зажаты, но ХХ будет неусточив вплоть доостановки двс, или наоборот прослаблены более 0.4, но трещать будут.Азон, Р.В может не родной у тебя, или люфты большие. Наверно прав диагност. Отсюда и детонация на газе, а в реале треск разбитого р. вала. Как версия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 15 апреля, 2018 , надо найти штуцерок Объехал все магазины по этой тематике, нет.У холодильщиков-кондиционерщиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 181 Опубликовано 15 апреля, 2018 У холодильщиков-кондиционерщиков.Спасибо за подсказку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 апреля, 2018 В круг зазор 3,5 ставлю, газовщик говорит, что и 4 норм будет, не в зазоре тут дело, проще голову скинуть, да поддон снять чем пальцем в небо тыкать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 17 апреля, 2018 Вместо того чтоб пальцем в небо тыкать и разбирать всё подряд, можно обратиться к грамотным людям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 17 апреля, 2018 Слышь не учи что делать если есть конкретно что сказать по делу говори если нет то не засоряй эфир умник нашелся. Ездил я и к грамотным и что нихрена ничего не говорят. Тут был случай до этого все грамотные газовики не могли найти утечку газа и нашел ее простой газелист. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 17 апреля, 2018 Попробовать без датчиков проехать. "Пальцы звенят" как мне помнится при раннем зажигании или бедной смеси. Снять фишку с расходомера, датчика температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 17 апреля, 2018 Расходомера на моей газельке 2012 года нет но есть датчик абсолютного давления наверное про него вы говорите,который сверху инжектора стоит. А если отключу датчик температуры то гидромуфта ведь не сработает боюсь не закипит ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 апреля, 2018 А если отключу датчик температуры то гидромуфта ведь не сработаетне гидро,а электро,и по сценарию она должна включиться сразу после отключения разъёма с датчика 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 17 апреля, 2018 Вот я отсталый- то...Тогда так:-сильно грязный воздушный фильтр-подсос воздуха во впускном коллекторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 17 апреля, 2018 не гидро,а электро,и по сценарию она должна включиться сразу после отключения разъёма с датчик. Никак не могу себя переучить как услышал первый раз гидромуфта так и в голове сидит вы правы электромуфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Дружище Азон! Все дельные советы я прописал, поройся в моих постах, они написаны моим потом и кровью! Что-то говорит о том, что твой случай тяжелый и пока не будет уверенности в ЖЕЛЕЗЕ( разборка) удача тебя не посетит! Мое предположение: сильный износ поршневой, а может и облом юбок поршней( было у меня ), если уверен в себе - дождись когда шатуны вылезут наружу, если есть голова - вставай на ремонт! Изменено 17 апреля, 2018 пользователем ГАЗЕД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 18 апреля, 2018 Больше ничего и не остается как разбирать двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 18 апреля, 2018 Тебе изначально было сказано что двигатель-труп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азон 1 Опубликовано 18 апреля, 2018 Закрыли тему всем спасибо как все сделаю отпишусь где эта гнида была зарыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
