Перейти к содержимому
Фотография
Зависимость работы двигателя от усилия нажатия на педаль газа.
Сообщений в теме: 43
#1 OFF   newoptimistik1
newoptimistik1
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ33032
  • Двигатель:УМЗ4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 06 Май 2018 - 01:24
Не знаю что делать? При плавном нажатии на газ машина не едет начиная с первой передачи. Разгоняешься  не больше 1200 оборотов до 4 передачи километров до 40, потом врубаешь  третью, движок подхватывает и работает нормально. Если стартовать резко, то такого не происходит, обороты набирает, тянет хорошо.
И вот еще что, при движении по трассе, например на 5 передаче, если снижаются обороты ниже 2000, то пропадает тяга. Жмешь педаль газа- совсем умирает. Приходится переходить на низшие передачи. А если затяжной подъем, то совсем худо. В потоке тоже не езда- на низких передачах крутишь движок.
А еще такое бывает: двигаешься с постоянной скоростью начинает пропадать тяга. Педаль газа чуть отпустишь нажмешь- везет. Так и едешь до места педалируя.
#2 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 503 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:UmZ
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 06 Май 2018 - 08:22
newoptimistik1, Хорош мучить ходовую.Инструкцию прочтите к машине.
#3 OFF   Vovka31
Vovka31
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 128 сообщений
  • Марка авто:Газ-322132
  • Двигатель:Змз-40522
Отправлено 06 Май 2018 - 09:01
А причем инструкция? У него как будто с зажиганием беда или фазами
#4 OFF   newoptimistik1
newoptimistik1
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:УМЗ4216
Отправлено 06 Май 2018 - 10:51
ОК. Укажите какой пункт.
#5 OFF   Дмитрий
Дмитрий
    Профессионал
  • Главные администраторы
  • 4 368 сообщений
  • Марка авто:27057
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 06 Май 2018 - 11:01
#6 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 10 503 сообщений
  • Двигатель:UmZ
Отправлено 06 Май 2018 - 14:30
newoptimistik1,Для умз бизнес с второй на третью только после 3200-3500 об(особенности кпп),с третье на четвертую  от 65 км/ч,с четвертой на пятую только при 90км/ч .
Для пятой если упало ниже 85км/ч переключай на четвертую,а другие передачи все при достижение 2000об переключай на пониженную.
#7 OFF   Fevral
Fevral
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 160 сообщений
  • Марка авто:Газель 33021
  • Двигатель:УМЗ 4215
  • Год выпуска Авто:2002
Отправлено 06 Май 2018 - 15:23
у меня наверное  не правильный УМЗ  потому что  на 3 пер с  1200об/мин набирает
на 5  пер  с грузом  могу по прямой  ехать 1800-2000об\мин  без тыр пыр.
#8 OFF   sanek789
sanek789
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 28 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 06 Май 2018 - 17:33
Ты такой ездой всю коробку, а потом и движок угробишь. Лучше держи рабочие обороты 2400-2700 и переключайся около 3 тыс.об. и будет машинка бегать.
#9 OFF   паганини
паганини
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Марка авто:Шевролёт-НИВА
  • Двигатель:1,7
Отправлено 06 Май 2018 - 17:38
Вот так коробки и выходят из строя.
Потом создаются темы про ремонты КПП.
А всего-то надо держать стрелку тахометра в зелёной зоне...
Если такая зона на тахометре отсутствует, то стрелку держи вертикально (в циферблатном варианте это в секторе 11-12 часов)
Сообщение отредактировал паганини: 06 Май 2018 - 17:39
#10 OFF   L2140
L2140
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 921 сообщений
Отправлено 06 Май 2018 - 18:00
Не знаю что делать?
проверить вероятность пробуксовки сцепления
#11 OFF   newoptimistik1
newoptimistik1
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:УМЗ4216
Отправлено 06 Май 2018 - 23:29
Уважаемые форумчане, вопрос не праздный для меня. Я уже затыкался ездить чих пых. Поэтому как последнюю надежду создал топик. Сделано вот что: свечи, провода, датчик кислорода, ДПДЗ, ДАД, топливный насос+фильтр+адсорбер+трубки, форсунки чистые, клапана в норме, давление в горшках 12. Толку ноль. Раньше машинка ехала так как я хотел. А теперь я правлю как она может.
И что же мне движок крутить до 3000 ,чтобы передачу переключить?
#12 OFF   newoptimistik1
newoptimistik1
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:УМЗ4216
Отправлено 06 Май 2018 - 23:36
Согласен, с такой работой не жизнь. Хорошо, что карабас пока живет. А подушки под движкой уже не так как были.
И как эту стрелку держать? Привязать? Я же говорю обороты самопроизвольно падают.
#13 OFF   паганини
паганини
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Двигатель:1,7
Отправлено 06 Май 2018 - 23:45
НовыйОптимистик1, а что о твоих проблемах с дрыгателем говорит диагностика?
Вопрос ко всем:
У 4216 педаль электронная или механическая??? ( В смысле, привод заслонки тросовой или электрический)
Сообщение отредактировал паганини: 06 Май 2018 - 23:49
#14 OFF   L2140
L2140
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 921 сообщений
Отправлено 06 Май 2018 - 23:50
трос
#15 OFF   паганини
паганини
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Двигатель:1,7
Отправлено 06 Май 2018 - 23:55
Замени трос.
 И проверь массу на дрыгатель. 99%, что массовый провод окислен.
Судя по году выпуска авто (2011), трос педали газа, точнее его оболочка, нуждается в замене.
Сообщение отредактировал паганини: 06 Май 2018 - 23:55
#16 OFF   Дмитрий
Дмитрий
    Профессионал
  • 4 368 сообщений
  • Марка авто:27057
  • Двигатель:405.22
Отправлено 06 Май 2018 - 23:59
Дак это и есть оптимальное переключение!
#17 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 749 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
Отправлено 07 Май 2018 - 07:44
newoptimistik1 сказал(а)http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Меня сейчас подвергнут остракизму конечно, но ниже 3000 об оно и не едет. Реально машина становится управляемой, а не как конь со связанными ногами только после 3000 об. Особенно прилично начинает разгоняться после 3500. В городе вообще невозможно ездить на 1500-2500 об, разве что по длинной прямой.
И вред на низких оборотах под нагрузкой, когда она бедная дрожит уже. и КПП на пределе, и вкладыши, пальцы, кольца, опоры ДВС...
А то, что она у тебя начинает сдуваться ниже 2000 об на 5ой, обороты падать- возможно подъемчик небольшой...
Сообщение отредактировал ZAN57: 07 Май 2018 - 07:46
#18 OFF   newoptimistik1
newoptimistik1
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:УМЗ4216
Отправлено 07 Май 2018 - 22:24
Вопрос ко всем:
Диагностика показала.
Педаль трос.
Замени трос.
ОК. Завтра проверю.
Прикрепленные файлы
#19 OFF   паганини
паганини
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 381 сообщений
  • Двигатель:1,7
Отправлено 07 Май 2018 - 22:43
Педаль трос.
ОК. Завтра проверю.
Что именно показала диагностика?
Какие ошибки?
#20 OFF   L2140
L2140
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 921 сообщений
Отправлено 07 Май 2018 - 23:17
Прикрепленные файлы
это за десять лет коды неисправностей накопленные? какие актуальные из них?
