Serega_ 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Здравствуйте помогите пожалуйста нету тяги у матора, расход топлива на сотню 23-25л. На холодную хлопки в глушитель прогреется все норм работает ровно, диагностика показала на хх расход воздуха 20кг топливо 2.2л. Осциллограф указывает разбег фаз. Метки стоят на месте в двух сервисах проверяли все по транспортиру (цепи заменили).топливо в норме 4.0 компрессия 12,5 в каждом горшке. Куда копать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 5 сентября, 2018 Осциллограф указывает разбег фаз.вот щас не понял.диагностика показала на хх расход воздуха 20кг топливо 2.2лв принципе с таки расходом состав нормальный.но воздуха и топлива всё таки много.возможно из за дмрв,особенно если он недавно менялся на "подешевле" нету тяги у матора,при резком нажатии педали газа слышен гул странный?в двух сервисах проверяли все по транспортирушкив кв как выставляли?по метке? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Осциллографом мерели одновременно дпкв и дпрв и диагност уверен в том что метки стоят не верно При нажатии на педаль гул вроде есть Шкив ставили по двадцатому зубу первый раз, а второй по маленькой шестерни каленвала когда меняли цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 5 сентября, 2018 При нажатии на педаль гул вроде естьфазы грм.там допуск плюс минус 2 градуса.выставляй 20 зуб на против дпкв и смотри транспортиром. Осциллографом мерели одновременно дпкв и дпрвстранная технология.хотя приблуды с датчиком давления то же не копейку стоят. Шкив ставили по двадцатому зубу первый раз, а второй по маленькой шестерни каленвала когда меняли цепьесли звёзды не разрезные..то можно запросто пролететь на 2-3 зуба в сумме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Звезды разрезные и ставили по двадцатому зубу Все по транспартиру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 5 сентября, 2018 Звезды разрезные и ставили по двадцатому зубуВсе по транспартиругул это обычно когда с фазами грм что то не то. в добавок воздуха на хх у тебя много.это или дмрв или подсос воздуха не учтённый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Теперь получается мотористы говорят дело не в железе а в датчиках, а диагност соответственно что дело именно в метках а не в электронике) На подсос воздуха тоже проверяли дымогенераторомВсе указывает на метки, но они реально стоят как надо мистика прям Пробовал менять эбу на магазинный, дмрв заведомо рабочий и все мимо Изменено 5 сентября, 2018 пользователем Serega_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 5 сентября, 2018 Serega_,ну а сам шкив то проверили,как он там на шпонке поживает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) ошибки сыпет?микас ет11 не понимает такие варианты:- фазы ушли, особнно впуск - там даже датчика нет- форсунки переливают - выкинет тока ошибку катализатора ЕСЛИ он есть- давление бенза - на обедненной смеси будет дикий пережор но чек не выпадет.датчики КАК ПРАВИЛО видит Изменено 5 сентября, 2018 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Serega_,ну а сам шкив то проверили,как он там на шпонке поживает? да все в норме шпонка там могучаяошибки сыпет?микас ет11 ге понимает такие варианты:- фазы ушли, особнно впуск - там даже датчика нет- форсунки переливают - выкинет тока ошибку катализатора ЕСЛИ он есть- давлнние бенза - на обедненной смеси будет дикий пережор но чек не выпадет.датчики КАК ПРАВИЛО видит ошибок нет, форсунки промыты со снятием на стендеда все в норме шпонка там могучая ошибок нет, форсунки промыты со снятием на стенде. Давление 4 замеряли даже не ходу падает максимум 3,9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 5 сентября, 2018 мне тож мыли форсунки, к переливу как оказалось это не относится :)давление в рампе меряли, в момент проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 709 Опубликовано 5 сентября, 2018 а второй по маленькой шестерни каленвала когда меняли цепьА звёзды ты комплектом менял? Был у меня косячок с меткой на Прогрессовской звезде КВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 А звёзды ты комплектом менял? Был у меня косячок с меткой на Прогрессовской звезде КВ. звезду кв не меняли, метку проверяли выкручивали свечу и вмт по часовому индикатору подгоняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 6 сентября, 2018 А выхлоп до лямбды часом не дырявый ?Саму лямбду проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 А выхлоп до лямбды часом не дырявый ?Саму лямбду проверяли? нет не дырявый, обе лямбды работают смесь показывают бедную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Записался сегодня опять к диагносту к другому на понедельник, надеюсь на чудо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 6 сентября, 2018 Serega_, у тебя говоришь по фазам всё идеально,компрессия ровненькая,но не идеальная конечно.на диагностике ругается на фазы.и жрёт много,тут либо всё таки косяк с фазами,либо что то просмотрели по датчикам.скажем потому же дтож косяк,может и не ругаться.но температуру эбу будет видеть далеко не реальную.так что цеплять нормальный сканер,и смотреть уже дотошно всё железо.если выставляли с неразряженным натяжителем,на ослабленной цепи,то запросто могли фазы и "потерять" потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 6 сентября, 2018 Здравствуйте помогите пожалуйста нету тяги у матора, расход топлива на сотню 23-25л. На холодную хлопки в глушитель прогреется все норм работает ровно, диагностика показала на хх расход воздуха 20кг топливо 2.2л. Осциллограф указывает разбег фаз. Метки стоят на месте в двух сервисах проверяли все по транспортиру (цепи заменили).топливо в норме 4.0 компрессия 12,5 в каждом горшке. Куда копать???Я тут подумал.Хлопки это на первых 405.24 очень даже нормальное явление особенно с дремучей прошивкой.Разбег фаз он не разбег вовсе. Просто +/- 2 ° ты не учуешь разницу.А вот редуктор заднего моста если 4.3 стоит будет скверно ехать с грузом.Попробуй поискать с другой стороны.А то мож тонны 3 на него взваливаешь и на расход жалуешься ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Я тут подумал.Хлопки это на первых 405.24 очень даже нормальное явление особенно с дремучей прошивкой.Разбег фаз он не разбег вовсе. Просто +/- 2 ° ты не учуешь разницу.А вот редуктор заднего моста если 4.3 стоит будет скверно ехать с грузом.Попробуй поискать с другой стороны.А то мож тонны 3 на него взваливаешь и на расход жалуешься ))) нет возможности осцилограмму скинуть, Газель 3 метра я даже тонну не всегда беру а ты три говоришь, про редуктор не знаю какой стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 709 Опубликовано 6 сентября, 2018 Газель 3 метра я даже тонну не всегда беру а ты три говоришь, про редуктор не знаю какой стоитНу мы-то этого не знаем.Вот так тут, как инквизиторы, и выпытываем по крупице информацию,что-бы докопаться до истины.Меня вот что смущает.Расход конский,а по лямбдам бедная смесь.Ну ты хоть намекни по таху столько-то, по спидометру столько. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) Звезды разрезные и ставили по двадцатому зубуВсе по транспартируУ меня транспортир из комплекта врал на 2 градуса.Сравнивал у ребят с двумя покупными транспортирами. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 У меня транспортир из комплекта врал на 2 градуса. они похоже все врут мой транспортир от автосервиса тоже отличается только на один градус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 709 Опубликовано 6 сентября, 2018 они похоже все врут мой транспортир от автосервиса тоже отличается только на один градусЕсли они(мотористы)выставляли ВМТ по индикатору,то что им мешает выставить и валы по нему-же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 061 Опубликовано 6 сентября, 2018 А если с простых вещей начать? Свечи, провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega_ 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 А если с простых вещей начать? Свечи, провода? свечи менял а проводов там нет катушки индивидуальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
