Дмитрий Панаит 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Добрый день, создал новую тему чтобы показать свои ошибки. Машина заводится и работает нормально, затем через время начинает моросить: скачут обороты, всалоне воняет бензином, машину трясёт, на ходу все нормально, может иногда тряхануть немного. Глушишь машину, заводишь, все нормально, потом опять черёд пару минут начинается. На газу вообще троит. Взял и считал ошибки с ELM327, ошибок слишком много куда копать не знаю, помогите новичку с ГАЗом. Да кстати совсем забыл, когда машина прогреется, когда газуешь слышен свист, как будто воздух сосет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 27 сентября, 2018 Надо удалить ошибки,проехаться и продиагностировать с нова. Дальше будет видно куда копать 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 27 сентября, 2018 Вовик правильно сказал. и проверь уплотнительное резиновое кольцо в впускном коллекторе от вакуумного шланга, частенько оно раскисает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 27 сентября, 2018 Кольцо на впуске проверить, где шланг с усилителя тормозов подключен, зазоры в клапанах проверить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 27 сентября, 2018 Дмитрий Панаит,Я так понимаю у тебя евро 3 мотор. Там столько патрубков через которые может сосать воздух, что просто ужас. Но предполагаю что прогорела прокладка под коллекторами. Очень знакомые симптомы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ1963 7 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) Чет вижу у тебя или большие проблемы с проводкой, ну или вообще, садись за Букварь и начни с Железа и Т.Д. .!!!! Латать дырки по "телефону" - занятие не благодарное ! Основа должна быть в норме! Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Газ1963 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
