rudikk 0 Опубликовано 17 октября, 2018 Ребята, подскажите пожалуйста, может кто сталкивалсяЕхал под 80 в небольшую горку. Вдруг как-будто в кузове что-то упало, прям машина подскочила. Думмл либо груз упал, либо рессору поломал. Остановился, все облазил, все га месте. Поехал, через 3 км загорелся красный чек , машина перестала тянуть и звук как будто в двигателе что-то боллтается. Остановился,заглушил. Так-как ночь и на обочине опасно стоять, на свой страх и риск завел. Звук пропал, двигатель работает ровно, не спеша доехал до светлой площадки. Газуешь-все норм.Пробег 470000. Турбину не менял. Масло турбина не кидает, на в Луидоре мне рекомендовали ее поменять, так как когда она дует, давление постепенно падает и на больших оборотах она чирикать начинает. Может она сыпаться начала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 октября, 2018 Ребята, подскажите пожалуйста, может кто сталкивалсяЕхал под 80 в небольшую горку. Вдруг как-будто в кузове что-то упало, прям машина подскочила. Думмл либо груз упал, либо рессору поломал. Остановился, все облазил, все га месте. Поехал, через 3 км загорелся красный чек , машина перестала тянуть и звук как будто в двигателе что-то боллтается. Остановился,заглушил. Так-как ночь и на обочине опасно стоять, на свой страх и риск завел. Звук пропал, двигатель работает ровно, не спеша доехал до светлой площадки. Газуешь-все норм.Пробег 470000. Турбину не менял. Масло турбина не кидает, на в Луидоре мне рекомендовали ее поменять, так как когда она дует, давление постепенно падает и на больших оборотах она чирикать начинает. Может она сыпаться начала?а что,на умз 4216 стали турбины устанавливать?и потом зачем 2 одинаковые темы создал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Крассный чек это нет давления масла,турбина умрет сзади ближайшие 200 метров в дыму ничего не увидишь,цепь не скакнула у тебя?Если бы чет в поршневой грохот был бы жесть!Натяжитель и цепь надо смотреть,сапун масло не плюнул? Изменено 17 октября, 2018 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Крассный чек это нет давления маслане обязательно.Тут причин несколько.Если б масло,то он не проехал бы 3км,Двиг бы стуканул,а то работает нормально пишет Изменено 17 октября, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 17 октября, 2018 не обязательно.Тут причин несколько.Если б масло,то он не проехал бы 3км,Двиг бы стуканул,а то работает нормально пишетРаботает нормально но не тянет цепь перескочить могла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Работает нормально но не тянет цепь перескочить могламогла,но при этом говорят клапана гнёт.Если только на 1зуб.Да и будет ли при этом красный чек гореть?жёлтый если только Изменено 17 октября, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) могла,но при этом говорят клапана гнёт.Если только на 1зуб.Да и будет ли при этом красный чек гореть?жёлтый если толькоНе удивлюсь если она за такой пробег не менялась,желтый на двигатель не влияет только датчики,говорит как будто что-то болтается и потом тихо,КШМ если застучал то до вскрытия а это замолчало Изменено 17 октября, 2018 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 17 октября, 2018 Не удивлюсь если она за такой пробег не менялась,желтый на двигатель не влияет только датчикида а кто их там меняет то?надо двиг вынимать что б её поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rudikk 0 Опубликовано 18 октября, 2018 Крассный чек это нет давления масла,турбина умрет сзади ближайшие 200 метров в дыму ничего не увидишь,цепь не скакнула у тебя?Если бы чет в поршневой грохот был бы жесть!Натяжитель и цепь надо смотреть,сапун масло не плюнул?В том то и дело что чек больше не горит. Машина судя ао всему едет. Я просто побоялся разгоняться и поэтому медленно ехал. На холостых газовал, все как обычно. Утром буду диагностику искать. Тут места глухие. Максимум боюсь что ошибку назовут. Цепь не менялась. А какая ошибка при перескоке цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 18 октября, 2018 Никакой,может клапана погнуть и ехать не будет,может башмак (успокоитель цепи)лопнул вот и летали там куски они же пластиковые,может натяжитель климанул,надо мастерню чтоб посмотрели метки и тогда цепь можно исключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 18 октября, 2018 точно такие же симптомы у отца на валдае с камминсом были,оказалось спираль подогрева развалилась,в итоге капиталка и замена турбины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 18 октября, 2018 точно такие же симптомы у отца на валдае с камминсом были,оказалось спираль подогрева развалилась,в итоге капиталка и замена турбиныа в турбину то как осколки спирали попадут?как вариант да,про спирали слыхал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 18 октября, 2018 а в турбину то как осколки спирали попадут?как вариант да,про спирали слыхал.Через выхлопные клапана ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 19 октября, 2018 так как когда она дует, давление постепенно падает и на больших оборотах она чирикать начинает. Может она сыпаться начала?вал турбокомпрессора сломало со стороны выхлопа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 7 ноября, 2018 Здравствуйте. Да вот у меня на машине уже больше пол года горит этот красный чек. Завел машину через секунд десять начинается горит чек, и минут через 3 тушится сам. Здравствуйте. Да вот у меня на машине уже больше пол года горит этот красный чек. Завел машину через секунд десять начинается горит чек, и минут через 3 тушится сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 7 ноября, 2018 Здравствуйте. Да вот у меня на машине уже больше пол года горит этот красный чек. Завел машину через секунд десять начинается горит чек, и минут через 3 тушится сам.Здравствуйте. Да вот у меня на машине уже больше пол года горит этот красный чек. Завел машину через секунд десять начинается горит чек, и минут через 3 тушится сам.Очень вероятно что заборник масла в поддоне,нет нормального давления масла,проверяй срочно,а то попадеш,есть тема смотри 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 7 ноября, 2018 рог а ты воду из фильтра сливаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 7 ноября, 2018 рог а ты воду из фильтра сливаешь?У него красный чек,который загорается в 5-и случаях:педаль,давление масла,перегрев ОЖ,превышение температуры в выпускном коллекторе и критическая ошибка ЭБУ. При воде загорается желтый чек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 7 ноября, 2018 andrey83, значит надо ехать на диагностику.Здесь экстрасенсов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 7 ноября, 2018 andrey83, значит надо ехать на диагностику.Здесь экстрасенсов нет. 100%. При чем немедленно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 9 ноября, 2018 100%. При чем немедленноНу можно вытащить пружинку клапана давления,померить её и если надо шайбу подложить,поменять фильтр масла мож плохо проталкивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Здравствуйте. Сейчас я в отъезде поеду поменяю масло и поддон,может в самом деле засорился поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 10 ноября, 2018 Здравствуйте. Сейчас я в отъезде поеду поменяю масло и поддон,может в самом деле засорился поддон.Не засорился,а расслоился маслоприемник 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Не засорился,а расслоился маслоприемникЛюди еще и уезжают с красным чеком даже не зная от чего он горит))Как говорится зачем тратит 10 000 руб,я лучше потом соточку спущю) Изменено 10 ноября, 2018 пользователем AreHT34rus 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 10 ноября, 2018 Блин удалите эту тему,есть уже,и там все расписано,админ ау!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
