Ошибка 056
#1
OFF
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 18:54
Как разобраться с 56 ошибкой?
#2
OFF
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 19:36
Датчик рейки
#3
OFF
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 19:41
Если выезжаю на трассу могу приехать от сколько до полной остановкия, тяга в норме. Возможно или отремонтировать?Не готов раз в год менять такие вещи.
#4
OFF
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 23:44
Ставил датчик за 13000 руб из европы бесконтактный, по заявлению единственного монополиста специалиста Екатеринбурга-вечный.
долгоиграющий,но не вечный
нет
#5
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 08:57
#6
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 09:04
Добрый день. Новая проблема заставила зарегистрироваться на форум обратиться за помощью к профессионалам.Проблема: двигатель не держит холостые обороты, при запуске первые 2 мин работает на повышенных около 1100, после обороты начинают плавать и в итоге глохнет. Проблема нарастает с прогревом.Запускается только без датчиков температуры воздуха и жидкости. Датчик оборотов перекидывали с рабочей машины,не помогло.Все релюшки почищенны и заменены. Рейка откалиброванна.диагностика только по лампе.Ошибки 22,23, 56,191,183.
У меня подобная ситуация появилась с наступлением похолодания. На форуме был дан совет зарядить хорошо аккумулятор или купить новый.
Сообщение отредактировал Толшмяк: 04 Ноябрь 2018 - 09:16
#7
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 09:41
Помогло?
Заускается и стартер крутит хорошо, просадки нет.
#8
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 10:03
При отключении датчиков т. воды и воздуха заводилась с полоборота,при этом свечи накала грели намного дольше и обороты также были 1100. Я сделал включение свечей накала принудительно и их включаю на более продолжительное время, чем даёт ЭБУ. Пока оставил так-машина заводится. А Аккумулятор так же крутил хорошо , а просадка была до 10,7 вольт при включении стартера
Сообщение отредактировал Толшмяк: 04 Ноябрь 2018 - 10:04
#9
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 10:19
#10
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 10:35
http://www.2a2.ru/steyr/error056.htmlДобрый день. Новая проблема заставила зарегистрироваться на форум обратиться за помощью к профессионалам.Проблема: двигатель не держит холостые обороты, при запуске первые 2 мин работает на повышенных около 1100, после обороты начинают плавать и в итоге глохнет. Проблема нарастает с прогревом.Запускается только без датчиков температуры воздуха и жидкости. Датчик оборотов перекидывали с рабочей машины,не помогло.Все релюшки почищенны и заменены. Рейка откалиброванна.диагностика только по лампе.Ошибки 22,23, 56,191,183.
#11
OFF
#12
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 10:42
Читай здесь: http://www.2a2.ru/steyr/system.htmlЯ правильно понимаю, что неисправности датчика рейки определяются его сопротивлением, прошу вкраце объяснить как его померить.
Бывает по техническим причинам...Калибровка может слететь??
#13
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 16:41
#14
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 17:05
#15
OFF
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 19:55
Если ты не чтиал форум, то могут, а если читал...Признаки умирающего магнита не могут быть такими?
Читай тему датчик рейки, или у тебя сверхнеисправность, которую на форуме не разложили?У меня проблема с тем что после того как обороты с 1100 падали на хх машина глохнет.Обороты плавают постоянно.
#16
OFF
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:10
#17
OFF
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:21
Вероятно, что при пуске подаётся на насос -форсунки большее количество топлива и машина заводится нормально. Причина наверное как и у меня - недостаточная подача топлива к насос-форсункам , которая определяется ЭБУ в момент пуска.
#18
OFF
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 06:06
#19
OFF
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 09:23
Подкинь другой, всё станет ясно.Так и есть, сначала проблема запуска на горячую решилась заменой др и регулировкой угла нф. Прошел ровно год, ну ни как не верится что оригинальный датчик подошёл.
#20
OFF
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 09:27
