SA.DIESEL 292 Опубликовано 4 декабря, 2018 В полость магнита продает масло резонно что шток тоже в масле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 Внутри самого датчика?При снятии др при прокачка штока изрядное колличество масло вышло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 4 декабря, 2018 Это плохо. Но на работу датчика это не влияет Если сам магнит снимался то возможно забилось сливное отверстие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 Да уж, завтра собираюсь за новым датчиком , вот вы говорите на работу не влияет, кто то говорит что это плохо- сальник разьело.Возможно придётся положить на полочку запасную часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 декабря, 2018 вот вы говорите на работу не влияет, кто то говорит что это плохо- сальник разьело.дык тебе и сказали,это плохо,но на работу не влияет,если хочешь,то можешь снять сальник и промыть ДР бензином Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 Хорошо, промыть в бензине не проблема.Но будет ли результат?Плохо? Датчик не выдает нужных параметров или скоро умрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 декабря, 2018 Но будет ли результат?вот и расскажешь нам Датчик не выдает нужных параметров или скоро умрет?дык уже наверно умер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 )))Спасибо. Обязательно расскажу: помогла ли замена, или 13 руб положил на полочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 6 декабря, 2018 Рассказываю, заменил датчик рейки и заполним свечи накала.На холодную запустилась с эфира.На холодную работает ровно. Прогрелся, прокатился- на горячую запуск только с отключением датчиков.Поехал домой- опять таже беда- глохнет при резком нажатии газа.Один плюс обороты не плавают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 6 декабря, 2018 заполним свечи накала.что сделал со свечами? На холодную запустилась с эфира.ты так поршневую угробишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 Заменил свечи. Но с утра даже при -5 ни в какую без него не хочет заводится. Буду дальше смотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 Подскажите где находится перепускной клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 7 декабря, 2018 Подскажите где находится перепускной клапан?-Если стоять лицом к мотору-взади мотора справа(то что ближе к вакуумнуму усилителю тормозов),или щупай по трубке обратки-на него и наткнешься.Ключ на 14(пружина и шарик),ключ на 17-клапан в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 7 декабря, 2018 Заменил свечи. Но с утра даже при -5 ни в какую без него не хочет заводится. Буду дальше смотреть...а питание то на свечи идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 а питание то на свечи идёт?12 в. Конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 7 декабря, 2018 Подскажите где находится перепускной клапан?проще трубку к баку открутить,что бы посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 Чем возможно заменить колпачок на свечу накала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 7 декабря, 2018 Чем возможно заменить колпачок на свечу накала?без страшнейшего колхоза - ни чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 ))) согласен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 4 дня танца вокруг машины не привели к результату...Темы про рейки магниты и калибровки прошел на несколько раз.Проблема:с новым д.р. после прогрева машины начинают плавать обороты и, если на ходу включить нейтраль глохнет, запускается с отключением датчиков ох, 2-3 мин обороты 1100 затем начинают плавать и глохнет.Калибровал пелекалибровал. Все датчики поменял. Свечи накала поменял, с утра не заводится ни в какую без эфира..Напруга на свечах есть. Намекните в какую сторону смотреть.. Ну и отвёрткой двигаю рейку- схватывает.Рейку двигаю отверкой- заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) У меня было такое:Сначала было изредка подёргивание на трассе. (редко-редко),потом начала пропадать педаль. Едешь-едешь, херась, и педель не алё. Сбрасываешь через БК ошибки, едешь дальше. но недолго.Потом начались дёргания то постоянно, то вообще всё нормально. Бывало на подъёме с поворотом глохла и не заводилась. Скатишься и выронишь машину, заводится. И ошибки по всем датчикам про низкое опорное напряжение.Оказалось коса идущая от датчика рейки за двигателем протёрлась и коротила массу. Изменено 8 декабря, 2018 пользователем vitalich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 8 декабря, 2018 4 дня танца вокруг машины не привели к результату...Темы про рейки магниты и калибровки прошел на несколько раз.Проблема:с новым д.р. после прогрева машины начинают плавать обороты и, если на ходу включить нейтраль глохнет, запускается с отключением датчиков ох, 2-3 мин обороты 1100 затем начинают плавать и глохнет.Калибровал пелекалибровал. Все датчики поменял. Свечи накала поменял, с утра не заводится ни в какую без эфира..Напруга на свечах есть. Намекните в какую сторону смотреть..Ну и отвёрткой двигаю рейку- схватывает.Рейку двигаю отверкой- заводится.Взгляни на контакты реле управления ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Снимал колодку, чистил, визуально все хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahha 3 Опубликовано 8 декабря, 2018 4 дня танца вокруг машины не привели к результату...Темы про рейки магниты и калибровки прошел на несколько раз.Проблема:с новым д.р. после прогрева машины начинают плавать обороты и, если на ходу включить нейтраль глохнет, запускается с отключением датчиков ох, 2-3 мин обороты 1100 затем начинают плавать и глохнет.Калибровал пелекалибровал. Все датчики поменял. Свечи накала поменял, с утра не заводится ни в какую без эфира..Напруга на свечах есть. Намекните в какую сторону смотреть..Ну и отвёрткой двигаю рейку- схватывает.Рейку двигаю отверкой- заводится.у меня эти болячки ушли после смены форсунок, до предела севшие видимо были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий екб 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 4 дня танца вокруг машины не привели к результату...Темы про рейки магниты и калибровки прошел на несколько раз.Проблема:с новым д.р. после прогрева машины начинают плавать обороты и, если на ходу включить нейтраль глохнет, запускается с отключением датчиков ох, 2-3 мин обороты 1100 затем начинают плавать и глохнет.Калибровал пелекалибровал. Все датчики поменял. Свечи накала поменял, с утра не заводится ни в какую без эфира..Напруга на свечах есть. Намекните в какую сторону смотреть..Ну и отвёрткой двигаю рейку- схватывает.Рейку двигаю отверкой- заводится.у меня эти болячки ушли после смены форсунок, до предела севшие видимо были Во сколько обойдется замена форсунок?Цены на них заоблачные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
