Валерий(69) 1 436 Опубликовано 8 ноября, 2018 вожу с собой вторую коробку, на трассе меняю...Как говориться: С таких людей - гвозди делать... Я бы на такое не решился. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 9 ноября, 2018 Как говориться: С таких людей - гвозди делать... Я бы на такое не решился.Я два года возил в кабине запасную мкпп.к запаху трансмиссионки быстро привыкаешь.кпп лёжа по диагонали хорошо помещается на полу под ногами пассажира.хвост к порогу первичка к рычагу переключения передач.Правда мне не пришлось менять её в походных условиях.просто некуда было её положить. Домой не хотел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha585 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Может тебе кажется что ты всё делаешь правильно,а на самом деле не правильно?Один мой знакомец,сцепление плавно отпускал только при трогании с места.дальше бросал.И ему казалось что он делает правильно.Если столько коробок (2-3-4?) поломано, то может надо искать причину в управлении,а не в агрегате?До этого ездил год, все было ОК, недавно началась эта беда, стиль езды не поменялся!!!Sasha585,Что в мозги залито ? Стоят ограничения ? Какая пара в заднем мосту ? Про какую КПП идёт речь , простая или трёх составная ?Залито 150 лошадей, КПП простая...И я погадаю, мост как живёт? Хвостовик не затянут? Тормоза задние как? Накат, как?С хвостовиком все ок, тормоза хорошие, накат хороший... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 9 ноября, 2018 меняй кпп , дело в корпусе. былс такая же ситуация. Рвало кпп каждые 8 10 тыс. купил новую, отъездил 80 тыс. начала сыпаться, накопил денег поставил кпп от ниссан атлас, 70 тыс.км пока полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha585 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 меняй кпп , дело в корпусе. былс такая же ситуация. Рвало кпп каждые 8 10 тыс. купил новую, отъездил 80 тыс. начала сыпаться, накопил денег поставил кпп от ниссан атлас, 70 тыс.км пока полёт нормальный.3 разных коробки ставил, соответсвенно 3 корпуса... тоже задумываюсь от атласа... сколько обошлось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 9 ноября, 2018 Sasha585,Что в мозги залито ? Стоят ограничения ? Какая пара в заднем мосту ? Про какую КПП идёт речь , простая или трёх составная ? А в чем разница простой или усиленной передаточные числа те же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 9 ноября, 2018 120 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 9 ноября, 2018 В редукторе какая пара стоит? В редукторе заднего моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 9 ноября, 2018 Промвал правильный то поставили а то они разные если будет люфт в корпусе то и будет рвать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha585 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Промвал правильный то поставили а то они разные если будет люфт в корпусе то и будет рватьПромвал стоит правильно, отрегулирован шайбами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 9 ноября, 2018 Залито 150 лошадей, КПП простая.. :Dвыставляйте в блоке ограничение по моменту в соответствии с КПП.КПП 3302 не держит такие нагрузки от мотора! А в чем разница простой или усиленной передаточные числа те же?разница в нагрузках, перевариваемых КПП, и особенностях неисправностей КПП 330 Нм. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 9 ноября, 2018 Промвал стоит правильно, отрегулирован шайбамии подшипники там цилиндрические?На 5 не гудит?Не толкается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 9 ноября, 2018 Сдается мне ,что супер экономист- купить но по дешевле).сам как сломал 5 стал каждые 10 тк менять пока не нашел заводскую.тоже 150лс ,все в норме если правильно ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 9 ноября, 2018 Как вариант если уж достала поставь другую коробку ,хоть от газона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 9 ноября, 2018 Что-то читаю-читаю.Да так в толк и не взял, что рвёт-то? Коробку по полам,или кусками корпуса вырывает,или зубья отскакивают или проворачивает шестерню на вале,или подшипники разлетаются.Конкретики нету.Доктор, я болею. Вот плохо мне.Помоги. И всё, привет горячий.А что болит? Где болит? Ни ответа ,ни привета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 9 ноября, 2018 Что-то читаю-читаю.Да так в толк и не взял, что рвёт-то? Коробку по полам,или кусками корпуса вырывает,или зубья отскакивают или проворачивает шестерню на вале,или подшипники разлетаются.Конкретики нету.Доктор, я болею. Вот плохо мне.Помоги. И всё, привет горячий.А что болит? Где болит? Ни ответа ,ни привета.Да рвет пятую напрочь, что тут не понять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 9 ноября, 2018 Да рвет пятую напрочь, что тут не понять...Да вот, ни чего и не понимаю.Как рвёт? Блюёт, дальше чем видит?Шестерня пополам,зубья срезает ,шлицы срывает? Ка-а-ак? Предмета не вижу,конкретики нету.От того и непонятки.Тупенький наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha585 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Да вот, ни чего и не понимаю.Как рвёт? Блюёт, дальше чем видит?Шестерня пополам,зубья срезает ,шлицы срывает? Ка-а-ак? Предмета не вижу,конкретики нету.От того и непонятки.Тупенький наверное.Зубья шестерни ломает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 9 ноября, 2018 Ну наконец-то .Прям выпытывать приходится.Ещё-бы на саму шестерню взглянуть, и на место слома.Макросъёмкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 ноября, 2018 Вы б не реагировали на него ребята, он дельного ни чего не напишит, только так потрещать на форуме, кому надо, те поняли что рвёт, от чего и почему, этот тролль знатный, ему только дай нос засунуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 9 ноября, 2018 Вы б не реагировали на него ребята, он дельного ни чего не напишит, только так потрещать на форуме, кому надо, те поняли что рвёт, от чего и почему, этот тролль знатный, ему только дай нос засунутьДай ты вердикт.Раз ты такой умный.Что с коробкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 10 ноября, 2018 Дай ты вердикт.Раз ты такой умный.Что с коробкой?она сломалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Дай ты вердикт.Раз ты такой умный.Что с коробкой? на звание умного не тяну, свои варианты предлогал, но они смешные, думаю что там куча причин, и главная это дермовые запчасти, плюс, чиптюнинг, плюс может коленвал начинает прогуливать, Изменено 10 ноября, 2018 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 10 ноября, 2018 Браво! Накрыл площади.Про КВ это вообще перлы.Ну хорошо..И в чём-же заключается дерьмовость запчастей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 10 ноября, 2018 главная это дермовые запчасти, ,Это самое главное, вряд ли агрегатчики заморачиваются, принес, поставили. А если ставили свои , так должны , хоть как то обосновать, причину поломки. КПП он покупал новую , тоже вряд ли завод. Я бы обратил внимания на дифференциал, нет ли там большого люфта. Ну и на диск сцепления там тоже бывает ступицу разбивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
