Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 День добрый!Не крутит стартер на Валдае с двигателем камминз.1.Пробовал перемкнуть стартер на прямую крутит.2. Снял пластиковую защиту с реле стартера перемкнул крутит3. Проверил реле стартера срабатывает4. Купил новый замок зажигания - стартер не крутится5. поменял топливные фильтра и прокачал системуПроблема началась когда мне надо было ехать на работу утром в -18. С начало он крутил очень тяжело но крутил, двигатель схватывал но не запускался. и на 4-5 пуск с замка зажыгания стартер запускаться отказался. На следующий день уже в -22 , приехав с работы попробовал с ключа стартер. заработал. не стал его мучить решил сменить фильтра и поставить печку под поддон, что я и сделал на следующий день.Проделав всю эту процедуру. Обнаружил что стартер не хочет работать с ключа.Да и когда на холодную включал зажигание всегда проседало электричество на 2 секунды через 5 секунд пока чучуть не прогреется. сейчас этого нет.Под торпедой когда пытаешься включить стартер с ключа клацает реле. на приборной понеле без изменений. Проверил чудо коробочку с 4 предохранителями все целы. Кидал массу на двигатель с аккумулятораПодскажите пожалуйста куда лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) 4. Купил новый замок зажигания - стартер не крутитсяВозьми и еще чего-нибудь купи, может пригодиться. А тупо стартер поменять не судьба --- втягивающее реле не работает, или его поменять. Изменено 23 января, 2019 пользователем Пусик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 Возьми и еще чего-нибудь купи, может пригодиться. А тупо стартер поменять не судьба --- втягивающее реле не работает, или его поменять.Я так понимаю если принудительно включая реле стартера стартер запускается и крутит двигатель, то дело не в стартере - не во втягивающем - не в разгрузочном реле. Повторюсь Реле стартера работает. От сюда я и сделал вывод, что не работает замок зажигания. Но увы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 января, 2019 А перемыкал стартер когда он крутил с включеным зажиганием или выключеным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 с включеным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 23 января, 2019 Да и когда на холодную включал зажигание всегда проседало электричество на 2 секунды через 5 секунд пока чучуть не прогреется. сейчас этого нет.Тэн сдох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 января, 2019 Я так понимаю если принудительно включая реле стартера стартер запускается и крутит двигатель, то дело не в стартере - не во втягивающем - не в разгрузочном реле. Повторюсь Реле стартера работает. От сюда я и сделал вывод, что не работает замок зажигания. Но увыПлюс до замка ищи.Не знаю, как на валдае, но на газелях идут силовые предохранители после аккумулятора. Пластинчатые. Если есть такие- ищи контролькой плюс на них или до нихУ тебя просто плюс до замка потерялся. С покупкой замка поторопился ты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 Тэн сдохгде он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 января, 2019 Приборка работает? Питание есть в машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 января, 2019 Зажигание включаешь лампочки горят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 23 января, 2019 Не крутит стартер на Валдае с двигателем камминз.сначала проверяем приходит ли + на втягивающее при включении замка в режим "стартер"если не приходит, то ищем почему не приходитесли приходит, то проверяем годность АКБ и падение напряжения на стартере в момент включения.если падение велико (около 3 вольт) то кидаем массу от АКБ прямо на стартер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 января, 2019 5. поменял топливные фильтра и прокачал системуЭто для какой цели? Связь со стартером какая???Плюс до замка ищи.Не знаю, как на валдае, но на газелях идут силовые предохранители после аккумулятора. Пластинчатые. Если есть такие- ищи контролькой плюс на них или до нихУ тебя просто плюс до замка потерялся. С покупкой замка поторопился ты Если на замок приходит плюс, ищи дальше до втягивающегоПри повороте ключа на старт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 5. поменял топливные фильтра и прокачал системуЭто для какой цели? Связь со стартером какая??? Дт меж сезонка , а на улице мороз был, вот и думал, мало ли какая электроника блокирует запуск.Зажигание включаешь лампочки горят?горятПриборка работает?Питание есть в машине?приборка работает питание есть, сразу сменил акб на новые. акб новые в прошлом году покупал периодически заряжаю не даю окислятся( Покупал так как думал что рассыпались старые оказалась на заводе массу двигателя прикрутили на покрашенную раму) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 января, 2019 Тогда дальше по плану до втягивающего плюс ищи. Пропажа рядом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) Тэн сдохТен в порядке Сейчас завел машину прогрев поддон эл. обогревателем. Завел принудительно включив реле стартера. проседания электричества вернулись Изменено 23 января, 2019 пользователем Felenoed Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 января, 2019 Самое простое- контакт на втягивающем на окисление проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) Возможно тут причина, провода не вылазят правда попробую завтра прозвонить сейчас темно. 2 провода почерневших у фишкиИ вопрос эта эл. схема от валдай камменз Изменено 23 января, 2019 пользователем Felenoed Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 23 января, 2019 Самое простое- контакт на втягивающем на окисление проверьА повнимательнее первый пост автора почитать никак? пишет же,что замыкает реле стартера и он работает.Тут либо замок,либо проводочек от замка до реле (массу на реле тоже надо проверить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) Самое простое- контакт на втягивающем на окисление проверьДа но втягивающее работает.Я так понимаю На запуск стартера 3 эл. цепи1ая. эл. цепь - батарея + Замок + реле стартера - где при повороте ключа на пуск стартера питание идет на эл. магнит который замыкает вторую цепь2ая. эл. цепь - батарея+ реле стартера + разгрузочное реле + втягивающее - где при включении втягивающего замыкаются пятоки и ток идет на стартер3яя. эл цепь - батарея + втягивающее+стартерИ у меня не работает 1 цепь, только сомнения в том что она выглядит так и в ней нет еще чего то Изменено 23 января, 2019 пользователем Felenoed Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 23 января, 2019 Реле при повороте ключа щелкает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 23 января, 2019 Реле при повороте ключа щелкает?Под торпедой щелкает какоет о реле при повороте ключа на пуск стартера в раене отопителя. Щелкает ли реле стартера расположенное в моторном отсеке визуально сказать не могу я там ковыряюсь один, но логически если принудительно его включив завел двигатель, а сняв реле и дав на него питание оно замыкает цепь, то с ключа не щелкает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 293 Опубликовано 23 января, 2019 Напряжение проседает эт тена включается греет.. Для начала, пробуй просмотри и перетыкай все разъемы которые идут с кабины в моторный отсек.. особое внимание уделите разъёму с пасажирской стороны в щите он круглый такой.. яб сфоткал но с понедельника на печи кости грею, потепление жду.. Предохранители в моторном отсеке проверяют целостность только при полном откручивании гаек.. или нажатием пальца на середину.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 24 января, 2019 gruzovik,А повнимательнее первый пост автора почитать никак? пишет же,что замыкает реле стартера и он работает.Тут либо замок,либо проводочек от замка до реле (массу на реле тоже надо проверить)Да понял уже сам, что не то написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felenoed 0 Опубликовано 24 января, 2019 Продолжаю мучить валдай)))Сегодня на холодную первым делом попробовал завести, 2 раза завелся с ключа, на 3 раз отказался, только принудительно с реле стартера.Зачистил и открутил предохранители в чудо коробочке - в порядке.Методом тыка убедился что не доходит "+" до реле стартера. А вот почему он не доходит понять не могу так как Эл. схемы что я находил не подходят по цветам проводов либо с замка либо на реле стартера. попробую еще торпеду раскурочить посмотреть что куда идет визуально. Если и это не поможет через пару дней наверно поеду к дилерам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
