Google 0 Опубликовано 24 марта, 2019 Добро время суток . Вечером приехал с рейса поставил газель,утром начал заводить ,не заводится и так пробовал 2 дня стартер крутит ,но не схватывает,подумал клапана отбуксировал на СТО прошло 2 дня мне звонят с СТО и говорят что в 1 цилиндре компрессия 0 . Масло когда подливаешь показывает 4 ,с клапанами всё в порядке ,я перезваниваю и спрашиваю в чём проблема тогда ,мне отвечаю кольца прикипели надо менять всю поршневую Подскажите это очередной развод СТО чтобы больше денег взять ?И как можно проверить правду они говорят или нет ,машина не заводится 406 двигатель инжектор 2005 года выпуска газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 24 марта, 2019 ОК Google.Почему пропала компрессия? :lol:Смотри углы установки валов.Угораю не могу.А говорят что Гугл знает всё. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Google 0 Опубликовано 24 марта, 2019 ОК Google.Почему пропала компрессия? :lol:Смотри углы установки валов.Угораю не могу.А говорят что Гугл знает всё. ))) Причина получается не в поршнях ,и не в кольцах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 марта, 2019 ))) Причина получается не в поршнях ,и не в кольцах? Прикола ради поршни без колец пихал в мотор и при полностью исправной гбц смело 5 ку давит если аккум и стартер хороший.Надо смотреть вживую а не гадать на кофейной гуще.Вот дружок у меня при переустановке на митсубе чулков во впуск напихал и забыл вытянуть и было также как у тебя. 0-1.0-2.Потом зовет грит не заводится.Компрессию смеряли решили снимать мотор ...как я впускной коллектор снял так все и увидел.Леща ему что бы пиво в одну харю не пил при сборке мотора,чулки вон,коллектор на место. 15-15,15-14 и мотор запел и поехал )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 25 марта, 2019 Развод! Сам то присутствовал при замере компрессии? О - это дно поршня прогорело или тарелку клапана загнуло и то что-нибудь покажет но маслом уже ничего не поднимешь. Когда пробовал заводить резкого останова прокрутки не заметил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 25 марта, 2019 Без колец собирали мотор,заводился с веревки Забыли поставить 2103 На двух цилиндрах мотор заводится ,и даже едет Может цепь перескочила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Цепь и перескочила и голова зашлифована и нагара на поршнях, как в печке - вот и встретились. А заводил два дня - загнул всё, что гнулось Изменено 25 марта, 2019 пользователем Маркич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
