Azazel6892 0 Опубликовано 7 мая, 2019 Ребят, всем привет, я тут новичок, поэтому прощу прощения если эта тема есть или написал я её не туда. Короче проблема такая. Газель 4216 2014 г. в. Проблема вот в чем. Периодически перестаёт работать бензонасос (при включении зажигания не слышно жужжания) опытным путем выявлено что проблема в фишке которая подключается к нему. Заменили фишку. Некоторое время все было прекрасно. Но потом началась такая же лабуда. Помогает кратковременное снятие фишки. И ещё момент. Сделал я эти действа (снял и вставил фишку) машина заработала, проехал сколько мне надо, поставил на стоянку, машина простояла полчаса и снова не работает бензонасос. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 7 мая, 2019 Вытаскивай модуль.Бывает там контакты внутри подгорают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 7 мая, 2019 Вытаскивай модуль.Бывает там контакты внутри подгорают.Эх жаль что он уже пошел снимать бензонасос... Надо было сперва смазать контакты специальной токопроводящей смазкой, очень помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
