Александр_150
проблемы с проводкой
Александр_150
Доброго времени суток!!! Народ подскажите что может быть не так? Сгорела подкапотная проводка.купил новую под капот и в салон,все подключил,все светится и моргает как нужно,но не работает бензонасос,и нет искры,то есть к катушкам приходит ток а дальше не идет,рэле бензанасоса щелкает но напряжение не поступает,грешил на мозги поменял на новые микас 7.1,результата нет.поменял датчики,рэлюшки но эффект не улудшился.двигатель 406 инжектор 2007 года.С диагностами у нас туго,а починить очень хочется.Спасибо за раннее
Toyota007
Проверь питание на ЭБУ.
Обрыв проводки между реле и бензанасосом.
Нет искры,за неё отвечает датчик коленвала,или сам датчик или опять нет питания ЭБУ.
Катушка работает,один провод+ с замка,другой провод микро импульс с эбу.Этот импульс у тебя замерить не получиться.
Александр_150
а как проверить питание на эбу? датчик коленвала  заменен на новый.
Toyota007
Ищи в интернете распиновку ножек своего эбу.И там проверяй питание на розетке..
Александр_150
нашел,питание есть все как положенно а искры и бензонасос не работают всеравно
всю голову сломал куда еще залесть,что проверить?
Toyota007
Пойдем от обратного.Датчик колена,это хороший магнит,при включении зажигания маленькая отвертка должна к сердечнику магнитится.Значит ток на датчик подается.
Дальше,проверь распиновку проводов с эбу на импульсы на катушки,тот ли цвет подходит на катушки?
По бензину дальше будет проще.
Саша_Спб
В датчике колена постоянный магнит и не зависимо от того есть на нем ток или нет отвертка будет магнитится.
Toyota007
Во как,а я не знал.У меня запасной лежит в куче барахла болтов и гаек,а к нему ни чего так и не приклеилось.Причем,заменил я рабочий на новый рабочий,только из за подозрения...По этому и лежит как запасной в авто.
Катушка с сердечником работает как магнит только когда есть ток!!!
Я согласен,что магнит не показатель,а нужно нормальное диагност оборудование,хотя бы  шнурок ЕЛМ357 и к нему телефон,но все таки как поверхностная проверка это помогает.
Саша_Спб
Микас 7.1 и 406 мотор говорят о том что газелька скорее всего старенькая (не бизнес). Когда в первый раз менял подторпедную косу то тоже долго искал питание насоса, оказалось что проводочки болтаются отдельно от колодки предохранителей и их надо самому воткнуть в верхнюю колодку с левого края.
Ну да, с чего то надо начинать. А дальше видно будет.
Александр_150
всем большое спасибо!!!! дело оказалось в самих колодках предохранителей,вот и новые колодки,и новые провода,даже чек начал загоратся,все как положено.СПАСИБО ВСЕМ!!!
