Egik-1904 150 Опубликовано 21 декабря, 2013 да нет колодка чёрная менять его решил в связи с тем что при запуске при температуре ниже 0 не поднимаются обороты приходится заводить с педалью газа.на 11 микасе у меня стоит серый, и тоже не поднимает обороты на холодную, педалью надо газовать, ставлю соатэ, и обороты поднимает как надо, так что похоже это не в датчике дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 14 января, 2014 на 11 микасе у меня стоит серый, и тоже не поднимает обороты на холодную, педалью надо газовать, ставлю соатэ, и обороты поднимает как надо, так что похоже это не в датчике дело а у них разве разьемы не разные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 13 марта, 2014 Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микассудя по ссылке у меня ДТОЖ должен стоять 19.3855. Не ошибка ли?:)) может 19.3828?:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprehen Zidoevich 3 Опубликовано 13 марта, 2014 Если 19.3828 с черным разъёмом - это аналог ...5226 с коричневым разъёмом - всё эти датчики для Микас 7. Но так было года 2 назад. Китайское производство не стоит на месте, и сейчас 80% датчиков - подделки (бывают разных цветов), причём продаётся вся эта шняга даже в дилерских и крупных магазинах автозапчастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 15 марта, 2014 понавыпускают аналогов, хрен поймешь потом че ставить...ироды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 790 Опубликовано 28 марта, 2014 на 11 микасе у меня стоит серый, и тоже не поднимает обороты на холодную, педалью надо газовать, ставлю соатэ, и обороты поднимает как надо, так что похоже это не в датчике делоу меня тоже самое, если не в датчике дело, тогда в чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karfogensky 0 Опубликовано 7 ноября, 2014 у меня тоже самое, если не в датчике дело, тогда в чемЯ уже год ищу ответ на этот вопрос. и его нет. При всем при этом при температуре воздуха выше 0 гр машинка заводится без всяких педалек. Но как только 0 и ниже без, педальки ни как. И в то же время если приносишь из дома теплый датчик. Машинка заводится и работает как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen-gazell 0 Опубликовано 23 февраля, 2015 форумчане,подскажите пожалуйста какой должен стоять дтож на микас 5.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex524 0 Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) подскажите, на микас 7.1, чёрный или серый датчик должен быть...???, и ещё коричневый есть. Изменено 26 мая, 2015 пользователем Alex524 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХАПУГА 67 Опубликовано 27 мая, 2015 подскажите, на микас 7.1, чёрный или серый датчик должен быть...???, и ещё коричневый есть.Черный, серый и рыжий на Микас-11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 27 мая, 2015 Черный, серый и рыжий на Микас-11.Номер датчика старого смотри.У меня с виду с таким же,но с другим номером машина отказывалась заводиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex524 0 Опубликовано 27 мая, 2015 поставил коричневый...всё гуд... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 29 мая, 2015 http://www.drive2.ru/b/1941549/ 406 мотор, ЭБУ Микас 7.1, 5.4, СОАТЭ, VS5.6:Датчик представляет из себя термостабилитрон. Работает от 5-12V, через резистор 9,1 КОм и включется как нижнее плечо резистивного делителя напряжения.Калуга 19.3828 (чёрный хвостовик)РИКОР 40.5226 (розовый хвостовик)LUZAR LS 0306 406-3851010FENOX 19.3828000Автотрейд 42.3828 405,409, УМЗ 4216Е3, 4213 ЭБУ Микас11, Микас 10.3, VS8, СОАТЭДатчик является терморезистором. Сопротивление уменьшается по мере нагрева. Включается к опорному напряжению в 5V через резистор 2 КОм.234.3828 (чёрный)421.3828 (чёрный)40.5215 (серый) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 25 сентября, 2015 А где этот ДТОЖ на 406 двигателе инж.? На термостате два датчика. Один на перегрев на прибор, другой на стрелку. Просто у меня тоже повышенные обороты двигателя. ЭСУД стоит Микас 7.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХАПУГА 67 Опубликовано 25 сентября, 2015 А где этот ДТОЖ на 406 двигателе инж.? На термостате два датчика. Один на перегрев на прибор, другой на стрелку. Просто у меня тоже повышенные обороты двигателя. ЭСУД стоит Микас 7.1.Смотри на блоке термостата спереди у радиатора там 2 провода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 12 ноября, 2015 Я уже год ищу ответ на этот вопрос. и его нет. При всем при этом при температуре воздуха выше 0 гр машинка заводится без всяких педалек. Но как только 0 и ниже без, педальки ни как. И в то же время если приносишь из дома теплый датчик. Машинка заводится и работает как надо.так какой датчик надо ставить. что бы машина заводилась после 0 гр нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 12 ноября, 2015 видимо ни кто эту проблему так и не решил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 13 ноября, 2015 Тёплый понятно.а как ты его вкручиваешь.тосол же польется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 13 ноября, 2015 Тёплый понятно.а как ты его вкручиваешь.тосол же польется.на зиму я меняю микас 11 на сотаэ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 791 Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Диагносты подскажите по проводке на ДОТЖ Микас 11.По схеме на разъёме 39 пин,а вот со вторым проводом не понятно,куда он цепляется.По схеме какой-то треугольник.Что это означает?П. С.Разобрался(одел глаза) "цепи соединения с массой двигателя" Изменено 18 января, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 18 января, 2016 Таблица распиновки контроллеров ВАЗ-УАЗ-ГАЗ Скачать 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 18 января, 2016 вдруг тоже срань началась .. не заводится пока педаль не надавишь .. ошибок нет .. че за нах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 20 января, 2016 вдруг тоже срань началась .. не заводится пока педаль не надавишь .. ошибок нет .. че за нах ..было так, пока акб не поменял, возьми у кого нибудь нормальный акб и попробуй завести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 21 января, 2016 нормальный акб вобщето новый стоит .. крутит нормально .. схватывает начинаются хлопки в воздухан . и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 27 июля, 2016 Парни, оторвался провод от разъема ДТОЖ на 405.24. Оторвался под корень, ни скрутить не припаять. Обегал несколько магазинов, такие разъемы в продаже найти не могу. Подскажите, возможно поставить датчик от 405.22, соответственно поставив разъем тоже от 405.22, или у датчиков при одинаковой температуре О.Ж. разные параметры сопротивления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
