АлТек 4 Опубликовано 30 марта, 2011 Позвони в магазин 831275-88-99 в Нижний и закажи,я ждал 2 недели, пока они там появятсяВсё я уже взял.2100р+300р.датчики темп.Лучше небрал-бы.Сейчас выдаёт ошибки:нет сигнала дигн.лампы.,нет сигнала с датчика коленвала.Надо устранять.С лампой разберусь ,а вот с датчиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) Всё я уже взял.2100р+300р.датчики темп.Лучше небрал-бы.Сейчас выдаёт ошибки:нет сигнала дигн.лампы.,нет сигнала с датчика коленвала.Надо устранять.С лампой разберусь ,а вот с датчиком?Ошибку лампы дает БК, если включить в режим диагностики на не заведенном двигле. Сбрось ошибки и ездий дальше. Изменено 30 марта, 2011 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 30 марта, 2011 Ошибку лампы дает БК, если включить в режим диагностики на не заведенном двигле. Сбрось ошибки и ездий дальше.Лампа сгорела.Ошибки сбросил.Ошибки сбрасывал на заведенном двигателе. Не надо было на заведенном сбрасывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 31 марта, 2011 Всё я уже взял.2100р+300р.датчики темп.Лучше небрал-бы.Сейчас выдаёт ошибки:нет сигнала дигн.лампы.,нет сигнала с датчика коленвала.Надо устранять.С лампой разберусь ,а вот с датчиком? Если включить зажигу и не заводить, у меня тоже выдаёт ошибку про датчик колена. В причинах неисправностей есть вариант "нет вращения колена", так что это не страшно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 31 марта, 2011 Не надо было на заведенном сбрасывать?Без разницы на самом деле, а ошибку лампы иногда дает поключенные средства диагностики. Датчик оборотов бывает вылетает и на полностью исправном двигле. Был бы неисправен не заводилась бы. Если не повторяется часто не обращать внимание. Как вариант почистить и поджать разьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен-58 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 отпишите пожалуйста что такое б-2 и куда приходит машина в южный порт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 апреля, 2011 отпишите пожалуйста что такое б-2 и куда приходит машина в южный порт ссылка: b2motor.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZ-DIESEL 1 Опубликовано 25 июня, 2011 Всем привет!Иногда бортовой компьютер выдает ошибку: А5 не понимает В14. Что это означает?У кого такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 25 июня, 2011 Всем привет!Иногда бортовой компьютер выдает ошибку: А5 не понимает В14. Что это означает?У кого такое было? А5 это ЭБУ В14 датчик рейки . в основном при износе датчика... но бывает и при сбое (неудавшийся запуск.заглох при троганьи) короче при диагостике реальное сопротивление датчика отличается от расчетных. попробуй для начала сделать поновой калибровку(несколько раз пока показания не станут стабильными.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZ-DIESEL 1 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) А5 это ЭБУ В14 датчик рейки . в основном при износе датчика... но бывает и при сбое (неудавшийся запуск.заглох при троганьи) короче при диагостике реальное сопротивление датчика отличается от расчетных. попробуй для начала сделать поновой калибровку(несколько раз пока показания не станут стабильными.) Все понятно.Спасибо.Да пока не достает.Иногда ошибка появляется утром при запуске,я ее удалю.Потом в течении дня больше не появляется.Да при этой ошибке компьютер начинает показывать расход топлива меньше,вместо 0.7л на холостыхпоказывает 0.5 -0.4л. Но тяга не пропадает на ходу. Изменено 26 июня, 2011 пользователем KAZ-DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 4 февраля, 2012 Если у вас не электронный впрыск топлива то наличие ошибок по барабану это на двигло не влияет.Катайся и катайся.А вот если электронный впрыск /у меня второй а\м МАКСУС \ то при возникновении ошибки мошность падает на 50% и топливо жрет при этом там загорается на понели индикатор ошибки\неисправности.Так вот если его не погасиш то кирдык .Можеш и не завести. По этому совет не заморачивайтесь с этим фуфлом на штаере.Вообше даже бортовой комп на нем лишний,Все равно при неисправности точно не определит.Лучше обыкновенного тестера нет.Так всё же,нужен или нет БК ,или это дань моде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 февраля, 2012 Так всё же,нужен или нет БК ,или это дань моде?Температуру воздуха показывает. Тоже польза.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 4 февраля, 2012 Так всё же,нужен или нет БК ,или это дань моде?О какой моде реч, А? На бизнесе с камменсом ты не увидеш не зарядку, не лампочку давления масла.Только 2 чека.(желтый и красный)Вот и смотри на них. Можешь на диагностику сьездить 600 руб.А можешь сам разобраться с ошибками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 февраля, 2012 О какой моде реч, А? На бизнесе с камменсом ты не увидеш не зарядку, не лампочку давления масла.Ты глянь вначале, на какой ветке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 4 февраля, 2012 Температуру воздуха показывает. Тоже польза..Сейчас на неё лучше не смотреть,жалко мучить движок...И всё же,по диагностике есть толк?Деньги на ветер тоже неохота кидать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 4 февраля, 2012 Ты глянь вначале, на какой ветке...(Р.У.С.Т.А.М Не умничай, это был как пример.Я не сленой.Разговор про то надо или нет.Я высказал своё мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 февраля, 2012 (Р.У.С.Т.А.М Не умничай, это был как пример.Я не сленой.Разговор про то надо или нет.Я высказал своё мнение.Извини, что не умничаю, но на наших движках диагностика замыканием одной клеммой делается, а все остальное по "приборке" видно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 4 февраля, 2012 Извини, что не умничаю, но на наших движках диагностика замыканием одной клеммой делается, а все остальное по "приборке" видно..да это как бы на любом авто делается. но попробуй то же положение рейки при калибровке глянуть замыканем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 8 февраля, 2012 Парни,лампочка АБС временами загорается...это к чему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 8 февраля, 2012 Парни,лампочка АБС временами загорается...это к чему? К деньгам,а если серьёзно-при начале заводки это нормально-идёт проверка системы,а если моргает периодически то какие-то проблемы с АБС,при торможении педалька вибрирует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 8 февраля, 2012 АБС в машине отсутствует!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 8 февраля, 2012 АБС в машине отсутствует!))) Ну и славненько,сними лампочку с АБС и не парься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 8 февраля, 2012 Ну и славненько,сними лампочку с АБС и не парься.Та же мысль преследует и меня :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishar 0 Опубликовано 25 октября, 2012 У меня с БК Эксперт с-12 прога слетает уже второй раз. Пишет "нет программы". Первый раз отправлял обратно - сделали бесплатно по гарантии. Но ждал два месяца. Сейчас хочу сам научится , но не могу шнур к нему найти чтоб к ноуту подключить. Весь инет перерыл пусто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 26 октября, 2012 Сейчас хочу сам научится , но не могу шнур к нему найти чтоб к ноуту подключить. Весь инет перерыл пусто.К производителю, там мыло в паспорте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
