tixoxod-4x4 8 Опубликовано 15 мая, 2007 Что-то ваще не догоняю.. Вы что, хотите сказать что у газели 4Х4 пониженного ряда нет??Ряд-то есть, но пониженная 1,81 маловато бывает, вот мысли и прут. В полноприводной коробке есть окошко под ком, но где он в металле и сколько стоит. А в моей концепции уазовской кпп и раздатки получается подключаемый передний мост уазика как раз и будет работать комом причем большой мощности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 15 мая, 2007 EWS Если я правильно понимаю то она есть и единственная проблема на 405 и 406 большой крутящий момент получается.А иначе как может быть? Обороты ниже - момент выше. Чтоб момент понизить, надо или пониженную отключить, или пару свечей выкрутить;)просто Игорь о 4Х2 говорил, там конечно пониженной не хватает, а дальше имхо пошла путанница. Ряд-то есть, но пониженная 1,81 маловато бывает,первый раз такое слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 15 мая, 2007 А иначе как может быть? Обороты ниже - момент выше. Чтоб момент понизить, надо или пониженную отключить, или пару свечей выкрутить;)просто Игорь о 4Х2 говорил, там конечно пониженной не хватает, а дальше имхо пошла путанница.первый раз такое слышу. Не идет полноприводная газель внатяг. Все препятствия нужно преодолевать с разгона. На малых оборотах двигателю тяги не хватает на больших может проворачивать дури через край. Если бы была пониженная ок 4 или в мосту передача как у шишиги 6,83 получилось бы что двигатель крутился более 2000об а колесики еле вертелись при огромном моменте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 15 мая, 2007 Не идет полноприводная газель внатяг. Все препятствия нужно преодолевать с разгона.Не знал...Как же это они просчитались? И у нивы с этим все норм, и у уаза... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 15 мая, 2007 EWS А схему соединения РК не смотрел? вот это просчет!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 15 мая, 2007 Не знал...Как же это они просчитались? И у нивы с этим все норм, и у уаза...У них и развесовка по осям другая (правильная) и кол-во лс на тонну веса гораздо больше. Плюс два задних колеса идут даже не аккурат посередине за передним а немного смещены. Да и главное не задумывалась полноприводная газель как отдельно изобретенный автомобиль. Взяли обычную и приладили передок ведущий. Вот Атаман вроде как планировался изначально полноприводным, но че-то совсем заглох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 15 мая, 2007 EWS А схему соединения РК не смотрел? вот это просчет!!!!!!нет, а что там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 15 мая, 2007 http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14523 глянь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 15 мая, 2007 У них и развесовка по осям другая (правильная) и кол-во лс на тонну веса гораздо больше. Плюс два задних колеса идут даже не аккурат посередине за передним а немного смещены. Да и главное не задумывалась полноприводная газель как отдельно изобретенный автомобиль. Взяли обычную и приладили передок ведущий. Вот Атаман вроде как планировался изначально полноприводным, но че-то совсем заглохСлушай, а соболь 4Х4? По идее - бухака таже, должен нормально лазить.. так? http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=42_14523 глянь!Мда... ну, видать, по углам не получалось иначе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 15 мая, 2007 EWS Так еще привода передних колес на карданных шарнирах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 15 мая, 2007 Соболь однозначно лучше легче и геометрически квадратистей плюс проще с дисками и резиной, У него по умолчанию диски 6,5 дюйма шириной выбор резины огромный. Он больше нивы но меньше газели. У каждой машины свои задачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 2 октября, 2007 (изменено) gaz_auto_praha а не подскажешь муфты AVM на передний мост без переделок встали или что-то пришлось менять и какие модели муфт ставили? Изменено 2 октября, 2007 пользователем den773 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 26 октября, 2007 gaz_auto_praha а не подскажешь муфты AVM на передний мост без переделок встали или что-то пришлось менять и какие модели муфт ставили?Вот прошелся поиском предложения есть http://www.4wd-shop.ru/shop_6.html?PHPSESS...4161d344d64e7bd нужно знать конкретную модель gaz_auto_praha если не трудно отпишите поточнее какую модель Вы ставите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SULTAN 0 Опубликовано 3 декабря, 2011 КОМы делают в САРАНСКЕ 10-12л.с от10т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 8 декабря, 2011 здесь знакомый примудрил на газель кпп и раздатку с уазика, вот только не помню с нового или старого. У него мост передок отрубался. Когда я приенхал к нему он её продал, так я и не увидел его машинку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
