Артём 21 Опубликовано 31 марта, 2009 В налицие есть вот такая проблема.Вмятина не сильная (дверь открываеться закрываеться легко)ещё есть полуавтомат и большое желание этот косяк исправить самому.вот только не знаю с какой стороны подступиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denisik 0 Опубликовано 2 апреля, 2009 В налицие есть вот такая проблема.Вмятина не сильная (дверь открываеться закрываеться легко)ещё есть полуавтомат и большое желание этот косяк исправить самому.вот только не знаю с какой стороны подступиться для начала разобрать обшивку ,и пробывать рихтовать ,выдавить вмятину ,потом поправить бурты ,ну а если не получиться надрезать накладку двери по арке и рихтовать отдельно накладку и внутренности затем окуратно приварить всё на место ,шпатлевать ,грунтовать ,красить и вот оно шчастье :rolleyes: а вообще глаза бояться ,а руки делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 2 апреля, 2009 В налицие есть вот такая проблема.Вмятина не сильная (дверь открываеться закрываеться легко)ещё есть полуавтомат и большое желание этот косяк исправить самому.вот только не знаю с какой стороны подступитьсяЭто косяк???? разбирай и рихтуй,не сможешь подлезтьизнутри-обвари кольцами и тяни.Эх,не крякнул бы завод "ЗИЛ",я бы тебе показал какие чудеса творят кувалдой и какой-то матерью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 2 апреля, 2009 В налицие есть вот такая проблема.Вмятина не сильная (дверь открываеться закрываеться легко)ещё есть полуавтомат и большое желание этот косяк исправить самому.вот только не знаю с какой стороны подступитьсяАртём,не хотел бы тебя расстраивать...но в твоём варианте самое оптимальное это зашпатлевать дверь в месте вмятины,потому что для рихтовки слишком неудобное место (там где петли ни достанеш ни чем,часть двери которая к колесу ближе тоже не удобно)по этому чтобы хлопуна не наделать с рихтовкой не лезь(мой совет)!!!Покупаеш банку волосатой шпаклёвки и лепиш грубую форму,потом универсальной доводиш форму до совершенства и грунтуеш (толстым слоем) чтоб риски и раковинки залить,потом красиш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 2 апреля, 2009 дёма, А "блин" двери не проще заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 2 апреля, 2009 дёма, А "блин" двери не проще заменить? :D блин.дверь конечно проще поменять.АЛЕКС89' привет ДРУЖИЩЩЕ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 2 апреля, 2009 :D блин.дверь конечно проще поменять.АЛЕКС89' привет ДРУЖИЩЩЕ!!!!Привет Брат!!!! Можно и дверь сменить,но наши "олени" гдето и блины на двери находят меняют,работы не много,можно и самому! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 2 апреля, 2009 Привет Брат!!!! Можно и дверь сменить,но наши "олени" гдето и блины на двери находят меняют,работы не много,можно и самому!Не знаю,но еслиб были у нас в питере,я бы наверно себе поменял,а не возился со старым железом,но скорее всего их нет в природе .На легковые видел пенки дверей,а на передние двери газели... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 2 апреля, 2009 (изменено) Не знаю,но еслиб были у нас в питере,я бы наверно себе поменял,а не возился со старым железом,но скорее всего их нет в природе .На легковые видел пенки дверей,а на передние двери газели... :blink:х.з. Гдето находят!!! А сами двери у нас стоят что их смысла нет менять проще машину сменить :lol: :lol: Изменено 2 апреля, 2009 пользователем АЛЕКС89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 2 апреля, 2009 Не знаю,но еслиб были у нас в питере,я бы наверно себе поменял,а не возился со старым железом,но скорее всего их нет в природе .На легковые видел пенки дверей,а на передние двери газели... :blink:Да, я тоже что-то не видел накладок на газелевские двери. Надо вытянуть, рихтануть насколько возможно. Одной шпатлевкой не советую - слишком толстый слой получится, а это есть НЕ зер гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 2 апреля, 2009 Да, я тоже что-то не видел накладок на газелевские двери. Надо вытянуть, рихтануть насколько возможно. Одной шпатлевкой не советую - слишком толстый слой получится, а это есть НЕ зер гут.Так опять же проще тогда это самый блин снять и отрихтовать,а так там действительно нифига не подлезть,да и ребра подмяты,тянуть ой как тяжко будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 2 апреля, 2009 Да, я тоже что-то не видел накладок на газелевские двери. Надо вытянуть, рихтануть насколько возможно. Одной шпатлевкой не советую - слишком толстый слой получится, а это есть НЕ зер гут.так я и писал,что сначало волосатой,а потом универсальной"Arial Black""#FF0000""5" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 2 апреля, 2009 так я и писал,что сначало волосатой,а потом универсальной"Arial Black""#FF0000""5"Глядя на фото, я думаю, что там слой шпатлевки будет не меньше 1-1,5см и поскольку дверь водительская и закрываться-открываться она будет потом может быть не один десяток раз в день, то рано или поздно шпатлевка лопнет и вся работа коту под хвост. Согласен с АЛЕКС89 - снять накладку до рамки окна, отрихтовать и обратно на дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 2 апреля, 2009 Глядя на фото, я думаю, что там слой шпатлевки будет не меньше 1-1,5см и поскольку дверь водительская и закрываться-открываться она будет потом может быть не один десяток раз в день, то рано или поздно шпатлевка лопнет и вся работа коту под хвост. Согласен с АЛЕКС89 - снять накладку до рамки окна, отрихтовать и обратно на дверь. :angry: НЕСОГЛАСЕН!!!!!!!!!!У меня 2 года уже такой бутер держиться на правой двери.(а она чащще открывается когда на заказе работаеш с заказчиком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 2 апреля, 2009 Приколисты! Хотите вот так на пальцах объяснить, как рихтовать и шпатлевать???:D блин.дверь конечно проще поменять.АЛЕКС89' привет ДРУЖИЩЩЕ!!!!Не надо дверь, как уже сказали - только скорлупу. Полностью снять и полностью новую поставить. Смысла снять-отрихтовать-поставить не вижу, рихтовать можно только если на месте, а коли срезать, то новую ставить - меньше труда, а скорлупка не так бешенно дорога.(не дороже затраченного времени и кучи всяких разных шпатлёвок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 2 апреля, 2009 Приколисты! Хотите вот так на пальцах объяснить, как рихтовать и шпатлевать??? Не надо дверь, как уже сказали - только скорлупу. Полностью снять и полностью новую поставить. Смысла снять-отрихтовать-поставить не вижу, рихтовать можно только если на месте, а коли срезать, то новую ставить - меньше труда, а скорлупка не так бешенно дорога.(не дороже затраченного времени и кучи всяких разных шпатлёвок)Saddy,дружищще,а гдеж ты пенку газелевской передней двери нашёл???? на ПОЛ ЛИТРА СПОРЮ,ЧТО В ПРИРОДЕ ИХ НЕТ!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 2 апреля, 2009 Приколисты! Хотите вот так на пальцах объяснить, как рихтовать и шпатлевать??? Не надо дверь, как уже сказали - только скорлупу. Полностью снять и полностью новую поставить. Смысла снять-отрихтовать-поставить не вижу, рихтовать можно только если на месте, а коли срезать, то новую ставить - меньше труда, а скорлупка не так бешенно дорога.(не дороже затраченного времени и кучи всяких разных шпатлёвок)Это, конечно, самый лучший вариант, но я лично не видел накладок на двери газелевские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 2 апреля, 2009 Это, конечно, самый лучший вариант, но я лично не видел накладок на двери газелевские. :D а я спорю с saddy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 3 апреля, 2009 Всем спасибо за советы.Сегодна снял обшивку.и уже поправил.насколько мог.Вечером уже вдвоём дорихтуем.затем нужно привариоь так так по переднему борту развальцевалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 3 апреля, 2009 (изменено) Saddy,дружищще,а гдеж ты пенку газелевской передней двери нашёл???? на ПОЛ ЛИТРА СПОРЮ,ЧТО В ПРИРОДЕ ИХ НЕТ!!! :DС тебя пузырь! КурсАвто :P Изменено 3 апреля, 2009 пользователем Saddy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 6 сентября, 2009 Это, конечно, самый лучший вариант, но я лично не видел накладок на двери газелевские. Сам брал на дверь накладку в Нижнем Новгороде на рынке в прошлом году стоит примерно в районе 250 руб.есть 2 вида одна по надпись Газель другая пониже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) вчера был оооооооооочень сильный ветер и грузчики неподумав открыли дверь на ветру.Соответственно дверь замялась.НУ это хрен с ней. Но что самое хреновое, она при закрытии нижним углом теперь задевает порог.Как исправить?ТАк просто вверх-вниз она не шатается в открытом положении, поэтому я не соображу чо тут надо сделать Изменено 19 октября, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 19 октября, 2014 вчера был оооооооооочень сильный ветер и грузчики неподумав открыли дверь на ветру.Соответственно дверь замялась.НУ это хрен с ней. Но что самое хреновое, она при закрытии нижним углом теперь задевает порог.Как исправить?ТАк просто вверх-вниз она не шатается в открытом положении, поэтому я не соображу чо тут надо сделатьДверь в низ опустилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 19 октября, 2014 получается ,вроде как бы да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 19 октября, 2014 получается ,вроде как бы дау тебя петля двери нижняя ушла! надо снять внутри пластик куда динамики ставятся и стукнуть молотком хорошенько! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
