обратите внимание шланг резиновый который идёт на рабочий сцепление, после того как несколько раз горел я его поднял выше к клапоной крышке
ильдус
Сделано с Nokia N78
  • 4,6 mm
  • 17000/1000000
  • f f/2.8
  • ISO 114
Поставь алюминевую трубку без шланга.Меньше соединений и гореть не будет.
я себе поставил медную цельную трубку и усе гут уже как 4.
при работающим двигателе трубку не ломает от вибрации, я ставил цельную трубку у меня его ломала,все автомобили идут с резиновыми трубками.пришлите фото посмотрю как вы соединили.
я себе переделал шланг на трубку.шланг поставил у раб.цилиндра сцепления.. то есть раб.цилиндр сцепления-шланг-трубка скрученая спиралью у гл.цилиндра сцепления-гл.цилиндр сцепления.езжу уже год.проблем ноль!
других вариантов нет!!!! ну если только крутить спираль у ГЦС лишнее, шланга у РЦС  хватит. но тут кому как))
ничего не ломает, никаких спиралей не крутил. все очень просто цельная медная трубка без всяких переходников.
Правильно,  все очень просто- цельная медная трубка без всяких переходников,шесть лет как поставил, не течет и не ломает.
О! Америка! Люди давно переделали на медную трубку и ездят спокойно. :D
И тема есть на сайте про это.
Медная трубка над Y-образным воздуховодом. У рабочего цилиндра сделал петлёй. Два года безо всяких проблем.
я вообще его давно выкинул этот шланг. Берешь медный и напрямую. И огонь!
Я сделал проще, одел тосольный шланг и про все забыл. Весь жар от коллектора принимает на себя, и все ок.
5ЛЕТ КАК УСТАНОВИЛ ШЛАНГ НА КЛАПАННУЮ КРЫЖКУ,А ШЛАНГ КАК НОВЫЙ.
Я вообще не понимаю, чему там гореть... У меня горел только бачок омывателя, который на коллектор упал...
