efim_tula
какой замок поставить в ящик для инструмента
efim_tula
делаю себе ящичек под инструмент. возникла проблема какой замок приделать, желтельно с возможностью приделки соленойда. дверные отпадают, попробовал ставить, злишком громоздко, замок багажника от девятки тоже кривой.
вобщем инерисуют предложения по замкам от домашних дверей, и от автомобильных багажников
Кедр
А если от газелевской двери приделать ?
loki_68
ОТ УАЗИКА ПОДОЙДЕТ ОТЛИЧНО :rolleyes:
Прохор Митрич
И про замок вопрос, и объявление о продаже одновременно :) :) :D
Р.У.С.Т.А.М.
На моей у ящика замок с двумя ригелями(так кажись зовутся), между которыми вставляется ключ с бороздками по бокам, нажимаешь и крышка откидывается назад. Внутри резинки, чтоб в ящик грязь не попадала.
Прохор Митрич
И такой замок открывается обыкновенной морковкой (овощем) ;)
efim_tula
от газелевской нипойдет, здоровый, на 9 такойже.
от уазика откуда?и с какова?они вроди разные
реечный тож большой. я раздумываю над замками от крышек багажников
пока ушки под навесной приварил, пытаюсь всунуть его
Р.У.С.Т.А.М.
Не банковский сейф, поди.Хотя и не на стоянке в июле пару ночей "спала", без эксцессов(тьфу-тьфу), может морковь не завезли.
Прохор Митрич
Раз на раз не приходится :) :) :)
Изменено пользователем Прохор Митрич
serbey
наиболее тонкий --от двери газ -53. там и ручка под квадрат \можно съёмную\ там и под личинку есть и тяга под внутреннюю ручку подсоеденить можно втягивающее реле стартера
serbey
Изменено пользователем serbey
Артём
подойдёт с уазика задней крышки(то что под со стеклом) 2 шт с тягами.можно по бокам поставить а тяги по длине подогнать.
efim_tula
это которые наподобии как в задней восьмерошной сиделке(в спинке). надо попробовать, на них и замок центральный можно.
надо от 99 от багажника посмотреть, я на сколько помню он не такой как на 8
Прохор Митрич
Одинаоквые абсолютно.
avsheff
Так вроде бы что то подобное я уже выкладывал https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=547352
газенваген
у меня висит обычный навесной по центру, ящик аккамул. газ 66.,правда там по бокам 2 клипсы.
Артём
от ваза не советую.литьё г..но.при любом неловком ударе разлетаются или расшатываются.УАЗовские можно 2мя болтами М6 закрепить
efim_tula
разные, причем очень сильно
понравился пятерошный, тоненький.а ответной части в магазине нет,а у меня багажник не открывается чтобпосмотреть
tvel1
Мозг не е..!!! Просто поставь на винтах внутренние замки Эльбор или Класс...Сейфового типа. Трёхригельные. И крепить удобно,и места немного,и хер отломаешь...))) Сам по себе замок ставь чётко по центру. Дверцу я сделал с уголками,как каркас,чтобы не повело при сварке и для гидроизоляции. Дверца закрывается прям заподлицо с минимальным зазором. )Когда я себе делал ящики(их у меня два... один под запаску,компрессор,две камеры,домкрат и монтажка... а второй-под инструмент на место штатной запаски),то сразу обратил на них внимание. Ящики у меня из 4-х мм стали. Закрепил на раме при помощи уголков.) А делать сначала каркас...Потом что то думать над обшивкой... ГЕМОРРОЙНО... Ты чо,сейф что ль делаешь???))) Будь проще и дешевле,Братишка!!!)))Наруби где нить заготовок из стали по размерам с допусками на толщину металла,потом свари дома,коль САМ хочешь...(я бы на заводе и сварил бы под ключ...))) Обтёр ацетоном,покрасил грунтовочкой ГФ-21,а потом-хоть граффити...))) И всё ЗАПИПИСЕЧНО!)))
Изменено пользователем tvel1
efim_tula
ты смысл не понял, мне надо чтоб он с кнопки открывался. вот в чем суть какова нибуть замка от машины. не, я их сразу под композит делал, из сталных листов даже и не думал, тяжелые будут.
Sashka
А поподробнее про композит можно?. Какой именно и чен будешь крепить?
efim_tula
композит,он же АКМ(алюминиевые композитные материалы), 2 слоя алюминия, посеридине либо полиэтилен, либо резина. использовался в основном ALUCOBOND, так как самый износостойкий, и не русский и не китайский, чтото типа италии кажется. вес ящичка килограм 5, весит почти одна эта рама, крепится либо саморезами в потай, либо на клепки. если интересно, то выложу фотку готового, правда пока вместо нормального замка, торчат ушки для навесного.
в теме давалась ссыльна ящики, замок такой хочу :rolleyes: , но не тот что с нивы, он большой, а который типа как с ворот на иномарках
efim_tula
выкладываю фотки того что получилось. первый ком всегда блином, так что второй будет немного другим получится, тем более второй гермо, под вещи и электро инструмент
Сам ящик
Так примерно должно в итоге быть чтоб сам с кнопки открывался
Изменено пользователем efim_tula
огромный ящик ...просто огромный.два просто огромных ящика
а дно и стенки чета не понятно из оценковки чтоли???
Изменено пользователем rusgg
Sashka
Теперь понял. Фоты ящиков понравились, кроме ручки .
