Kiraprytz 0 Опубликовано 16 декабря, 2012 такая проблема, работаю на машинке, соболь 8мого года, двиг 405е3, погасли фары и габариты и дальний, вообще ничего не работает, снял колодку на габариты с блока предохранителей(правый левый борт), поменял выключатель света, ничего не изменилось, без габаритов работает только подсветка приборов и лампочки на торпеде, поворачиваешь в положение ближнего, реле срабатывает но гаснет подсветка и ничего не горит, дальний вообще ни в каком положении не работает, замок крутил вертел изменений нет, предохранители все целые, включая большой у аккумулятора, печка прикуриватель работают, подскажите куда лезть примерно что посмотреть еще можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 декабря, 2012 такая проблема, работаю на машинке, соболь 8мого года, двиг 405е3, погасли фары и габариты и дальний, вообще ничего не работает, снял колодку на габариты с блока предохранителей(правый левый борт), поменял выключатель света, ничего не изменилось, без габаритов работает только подсветка приборов и лампочки на торпеде, поворачиваешь в положение ближнего, реле срабатывает но гаснет подсветка и ничего не горит, дальний вообще ни в каком положении не работает, замок крутил вертел изменений нет, предохранители все целые, включая большой у аккумулятора, печка прикуриватель работают, подскажите куда лезть примерно что посмотреть еще можноа контакт на контактной группе замка тоже смотрел?колодку контактной группы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 244 Опубликовано 16 декабря, 2012 самое простое - проверить подходит ли "масса" к реле, саму колодку реле. на контакте 30 всегда должно быть + 12, при включенном зажигании +12 на 86 котнтакте, если нет тока при включенном зажигании см. контактную группу замка зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiraprytz 0 Опубликовано 16 декабря, 2012 А причем тут замок, дальний ни в каком положении не работает, на моргание он должен работать без замка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 16 декабря, 2012 Kiraprytz, проверь предохранители у аккумулятора, РАЗБЕРИ и ПРОВЕРЬ.А вобще тема такая есть, поиск в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiraprytz 0 Опубликовано 16 декабря, 2012 тему не нашел подобную, за совет спасибо, щас пойду разбирать смотреть, отпишу через часа два три о результатах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 16 декабря, 2012 тему не нашел подобную,Хммм. И правда нету, а была с таким же названием. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiraprytz 0 Опубликовано 16 декабря, 2012 итак результаты, все проверил от подводящего провода до остальных концов, скорее всего дело в перемычке в колодке предохранителей, если она перегнила или поломалась, может быть такой эффект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barkin2 0 Опубликовано 4 января, 2013 Kiraprytz, проверь предохранители у аккумулятора, РАЗБЕРИ и ПРОВЕРЬ.А вобще тема такая есть, поиск в помощь.итак результаты, все проверил от подводящего провода до остальных концов, скорее всего дело в перемычке в колодке предохранителей, если она перегнила или поломалась, может быть такой эффектСПАСИБО!!! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) А если фары массу потеряли или что хуже где то замкнуло, тогда реле вроде в качестве предохранителя должно выступать, хотя какая схема подключения еще, тут надо смотреть.Можно отсоединить клеммы реле идущие уже на фары и проверить цепочку.Кстати, пишешь о том, что реле срабатывает но все гаснет, это больше похоже на КЗ.Из практики помню, замкнула правая габаритка в фаре, и вырубало постоянно тепловую реле. это на Рафике такое было. Изменено 4 января, 2013 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимиркл 0 Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) у меня также пропадал дальний и ближний свет, на фары напряжение подается через переключатель поворотов, заменил переключатель поворотов и все ок! Изменено 25 января, 2013 пользователем Владимиркл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
