Показаны результаты для тегов 'Свечи'.
Найдено: 15 результатов
Решил свечи поменять. но незнаю на что подскажите может кто другие ставил(которых нет в каталоге)
Какие свечи лучше поставить на УМЗ-4215?
Всем доброго времени суток Отгорели 2 свечи накаливания,нижняя часть свечи осталась в блоке,как их заменить?? Заранее благодарен
такой вопрос: какие свечи нужны на 405.22?.
машина прошла 25 тысяч. Думаю поменять свечи. Как на крайслере это делается ( тему не нашел). И вообще стоит менять ли их так рано? Движок вроде работает ровно, но уже чаще стал подтраивать. Спасибо!
Привет Всем ! На двигатель ЗМЗ 405 ГБО 2 поколение, кто какие свечи ставит и какой зазор ? Я ставил до сих пор NGK-6 , они были Японские, последний раз купил NGK написано Франция, что-то не то, провал и машина тупая, хлопки начались, зазор с заводского уменьшил до 0,7 стало лучше . Сейчас в раздумьях что поставить ?
Народ, какие свечи ставить на евро-3? Под газ есть какие-нибудь, а то не тянет на газу, может зазор другой нужен для евро 3 или ещё чего?
Машинка простояла с неделю .Утром в -18 не завелась .Выкрутил свечи,а они в масле.Когда откручивал то в колодце тоже было масло. В сервисе менял уплотнительные резинки на колодцах,прокладку клапанной крышке .При ремонте могло внутрь колодца попасть.Как масло попало на свечи.Электроды не было видно .Прокрутил ДВС без свечей ..выплюнул бензин и все .А масло откудавзялось?
Не подскажите? Сегодня выкрутил свечи и на них красный, похожий на ржавчину, нагар, из-за чего это может быть. заранее всем спасибо.
Где стоит реле свечей накала??? Кто знает (Есть подозрения Цитата моториста: "Поршня могли у Вас лопнуть из за постоянно рабочих свечей накала, замените реле или старое прозвоните").
Всем привет. Купил Газель Крайслер, ГБО, предыдущий хозяин поставил и настоятельно рекомендовал продолжать ставить иридиевые Денсо. Рассказал, что чемпион его сильно стал расстраивать, нашел и поменял, теперь устраивает. Вопрос к знающим - надо ли? Сколько они должны стоить в новосибирске и где брать посоветуете?
Подскажите пожалуйста, какого цвета должен быть налет, или сама свеча, если машина ездит на пропане? Потому кто что говорит, кто говорит что белый не рыхлый налет допустим, кто говорит что он от бедной смеси... Или налет и цвет свечей должны быть такие же как и при езде на бензине?
Какие импортные свечи поставить на 406.30 ???? Хочу поставить импортные типа БОШ или НЖК .. Не знаю какие подходят .. И вообще ,они лучше чем наши..??????
пришло время прохождения очередного ТО и подготовки к зиме, остро встал вопрос какие свечи поставить и в интернете наткнулся на такие http://www.brisk.ru/page.php?page=2800 Может кто их ставил? Есть мнения?
Парни всем привет! При замене свечек, от одной отвалился кусочек. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой, можно ли решить её малыми потерями?
