asteps 0 Опубликовано 4 мая, 2009 Менял глушитель. На штанах отвалился кронштейн. Ставить не стал.Сейчас где-то течет тосол в районе коллектора. Из глушака валит белый дым.Давление, температура в норме. Постоянно идет долив в расширительный бачок.Пожалуйста, подскажите, что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 мая, 2009 Менял глушитель. На штанах отвалился кронштейн. Ставить не стал.Сейчас где-то течет тосол в районе коллектора. Из глушака валит белый дым.Давление, температура в норме. Постоянно идет долив в расширительный бачок.Пожалуйста, подскажите, что это может быть?Прежде, чем создавать тему-читайте ВНИМАТЕЛЬНО форум!!! Похожих тем МАССА!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2390 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 4 мая, 2009 Вот как то так.Мир,Труд,Май,мать его..Принимаются соболезнования,подарки,подсказки,комментарии и пожелания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 мая, 2009 :( Сергей 511, это бензин или газ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 4 мая, 2009 (изменено) :( Сергей 511, это бензин или газ?Нет Вань,это водитель-долбое*** и оборванный клапан.Сладкая парочка :lol:Без всяких фотошопов,машина моя,ездила на бензине марки ретро(80).Завтра упс,сегодня поеду на 402,6; мурашки по коже Изменено 4 мая, 2009 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 мая, 2009 (изменено) Нет Вань,это водитель-долбое*** и оборванный клапан.Сладкая парочка :lol:Напугал.А насчёт сладкой парочки: не может работать головой- пусть теперь работает руками!!! :lol: Изменено 4 мая, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asteps 0 Опубликовано 5 мая, 2009 Прежде, чем создавать тему-читайте ВНИМАТЕЛЬНО форум!!! Похожих тем МАССА!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2390Если бы было время читать.Надо срочно ездить-работа стоит.А так спасибо за ссылку.Было ли у кого-нибудь подобное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 5 мая, 2009 Если бы было время читать.Надо срочно ездить-работа стоит.А так спасибо за ссылку.Было ли у кого-нибудь подобное?Пройди по ссылке и прочитай ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asteps 0 Опубликовано 7 мая, 2009 Шлифанул ГБЦ. Течь из под прокладки прекратилась, но при снятии головы в третьем цилиндребыло мокро.После установки шлифованной ГБЦ тосол уходит, но нигде нет течи.? куда же он течет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 7 мая, 2009 Шлифанул ГБЦ. Течь из под прокладки прекратилась, но при снятии головы в третьем цилиндребыло мокро.После установки шлифованной ГБЦ тосол уходит, но нигде нет течи.? куда же он течет?В глушитель, раз больше нигде его нет. У меня на УАЗе так же не мог ни чего сделать, пока голову не сменил. Пробовал шлифовать, на герметик садил, прокладку графитом мазал, вобщем безполезно все пока не заменишь голову, даже не видно через какой цилиндр тосол в глушитель идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 8 мая, 2009 :unsure: как все запущено . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asteps 0 Опубликовано 8 мая, 2009 В глушитель, раз больше нигде его нет. У меня на УАЗе так же не мог ни чего сделать, пока голову не сменил. Пробовал шлифовать, на герметик садил, прокладку графитом мазал, вобщем безполезно все пока не заменишь голову, даже не видно через какой цилиндр тосол в глушитель идет. Тосол попадает в третий цилиндр.На холодном слышно как капает. Натекает очень прилично на поршень.ГБЦ отшлифована. Через что может попадать тосол в цилиндр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 8 мая, 2009 Тосол попадает в третий цилиндр.На холодном слышно как капает. Натекает очень прилично на поршень.ГБЦ отшлифована. Через что может попадать тосол в цилиндр? ...через микротрещину в головке.У меня такое было.Головку шлифанул а микротрещинку не заметил...тосол уходил.Поставил новую башку-всё прекратилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asteps 0 Опубликовано 8 мая, 2009 ...через микротрещину в головке.У меня такое было.Головку шлифанул а микротрещинку не заметил...тосол уходил.Поставил новую башку-всё прекратилось.Спасибо.Завтра сниму башку, а реально трещину увидеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 8 мая, 2009 Спасибо.Завтра сниму башку, а реально трещину увидеть?ага, там по сцилке что тебе морс дал все нормально написано, уже давноб перечитал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 9 мая, 2009 Спасибо.Завтра сниму башку, а реально трещину увидеть? ...да,реально..только очень внимательно посмотри.У меня была нитевидная трещинка-сначала даже и не поймёшь что это трещина.Под лупой и иголочкой ковырнул...сразу понял что трещина.В сервисе ремонтировать отказались.Так и пришлось выкинуть её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
