Миша
Неравномерный нагрев радиатора
makcum
По поводу жидкого герметика, залил и забыл
Я тоже думал, что так будет, а оказалось иначе.
если радиатор весь горячий это что означает, интересно???
Кедр
А пробег какой у машинки твоей ?
dima 418
Если весь горячий значит забиты каналы, ОЖ медленно проходит через радиатор.
makcum
у машины пробег 85000 тысяч.
забит радиатор в общем, как я и думал.
Если весь горячий, стало быть ОЖ быстро проходит через радиатор, и каналы не забиты, а забиты могут быть щели между ламелями (медленно проходит воздух).
Изменено пользователем 187
makcum
радиатор промытый снаружи, не забитый, просвечивает, сам лично отмывал. а вот внутрь не залезешь, всё-таки однорядка.
СЕГА
однорядка еще наверно и алюминь???
makcum
да однорядка алюминевая.
СЕГА
меняй на медь.хотя бы на 2-х рядный.
makcum
возиться с моим радиатором смысла нет.
СЕГА
а что с ним возиться заменил и все.
олеган
А ты помпу, случаем ,не давно не менял?
makcum
помпу я вобще не трогал, как стояла так и стоит.
dima 418
Если тосол проходит быстро , без затруднений через радиатор он соответственно и остывает быстрее,а если он тормозится в радиаторе (каналы забиты) то и не охлаждается точнее остывает .но медленно циркулирует долго-вот он игорячий радиатор.Если ездил на воде то вероятнее всего даже если не долго .
