жексик
ошибка 54
жексик
выскакивает практически постоянно.что делать,подскажите плз.
Поменять Датчик Положения Распредвала.
жексик
а какой лучше ? наш или импортный?
Таганай
Как повезёт...
жексик
а может есть у кого какие наработки по этому поводу?
sharky5
А какие наработки? Поменяй его и все...
zig
Мигает ошибка 54 постоянно, поменял датчик КВ, не помогло. Проверил, прозвонил разьёмчик, всё ок. Последний день ошибка горит постоянно. Иногда 51 ошибка вылетает.
Попробую завтра всю линию от ЭБУ до датчика прозвонить. Что дальше делать, не знаю.
SSERGEI 98new
ТО же самое 54 загорается, но оказывается эта ошибка загорается когда двигатель не сразу заводится или глохнет сам по себе. Забей с проводами скорей все ОК, если же проблема с ДКВ или с проводкой то ее вообще не завести. Можеш сам проверить на рабочем разедини датчик ДКВ и она сразу заглохнет.
жексик
датчик поменял.один хрен периодически ошибка 54 выскакивает.на газу вроде ничего едет.а на бензине вся дергается,когда
ошибка горит.
Таганай
Много брака в запчастях ( в т.ч.-датчиках). Как вариант, - 54 горит, при неправильно установленных метках ГРМ. Но горит постоянно, а не переодически.
pentaror
Ответ здесь! Код 054
ренатик
Столкнулся перед НГ с ошибкой 54,ехал и тут бац то моргнет красный глаз то загориться и не гаснет,по БК показывал ошибку 54(ошибка датчика распред. вала).Посмотрел проводку, контакты все проверил,все норм,купил новый датчик в магазине где частенько бываю,поставил так тот оказался бракованным он постоянно выводил ошибку. Старый датчик я не выкинул,взял его протер и обратно поставил чудо не произошло с одной разницей что ошибка была непостоянна. Напрягало это как не буду вам рассказывать сами понимаете,в голове уже мысли об отметчике и так далее.Ездил я так недельку потом снова ошибка постоянна стала.Купил в южке еще один датчик рв поставил все прошло тьфу тьфу тьфу.Так что не спешите с выводами такие уж у нас запчпсти лепят.
l.auto
тут уже писали люди по эту ошибку.в большенстве случаев масса не в порядке,двигла с кузовом,и эбу с кузовом.все на форуме есть ..
