катушки зажигания евро-3
Такая проблема порвались наконечники на катушке евро-3. В магазинах их продают только всборе.Может кто-нибудь видел отдельно продающиеся наконечники. Или через год другой будем покупать катушки вместе с ГБЦ.
дуксон
Отдельно вряд ли то же нигде не встречал.Они залиты какой то гадостью.По всем параметрам они одноразовые.Это зачем их так тянуть надо было?Я уже раз 20 снимал вроде нормально все.Только пыльники видно пропускать стали.А 430РУБ это почти даром.
По 430? Я в Новосибе меньше чем по 750 ещё не встречал. А порвалось уже 2 шт.
mach
можно найти старую катушку и снять наконечник он туго но идет
Они не одноразовые я с катушек наконечник снимал он снимается довольно легко. Только их никто не тянул, это стандартная фигня. В свечной колодец пошло масло и наконечники раскисли.
Евгений82
Да у меня такая же ситуация была, пришлось покупать катушку в сборе, до сих пор нигде не встречаю наконечник отдельно, а жаль. Где-нибудь их вообще можно купить?
ромашов
Наконечников отдельно нет. Купил от старой Волги,обтачил(чтоб не под конус),отрезал половину растресканой резинки и надел на древний свечник,укоротив пружину. Чтобы свечник лекче снимался,сточил резьбу на свече.
Евгений82
Очень хорошо, что всё-таки есть выход из этой ситуации. Только я не понял как ты там всё сделал, опиши пожалуйста подробнее, а именно: наконечник менял целиком или наполовину, если только половину, то как он вообще держится и не слетает, какую резьбу на свече сточил. Если есть фотографии, выложи.
Lehan
У меня такая шняга - в третьем котле масло. Наконечник раскис. Иногда бывают выстрелы в дроссель. Интересно, проблема в наконечнике или искать что-то другое? У кого такая фигня была? И ещё, масло, может зимой давануло или, если оно в колодце есть, значит однозначно снятие крышки?
Замена катушки,прокладок колодцев,крышки ГБЦ и свечей.Проблема в наконечнике и наличии масла в колодце.
Lehan
С одной стороны масло не проводит ток, то есть шунтировать искру не будет, с другой - не будет контакта между наконечником и свечой. хммммм.
чистое масло,если быть точным без присадок для двигателя,то не проводит,а в этом пробой идёт из за пакета присадок,ну и банальной грязи.
Lehan
Так-то оно так, одно смущает - кореш зимой ехал, у него масло продавило во все колодцы, но ничего не стреляло.. В принципе - раз на раз не приходится. Так, наверное..
дуксон
ПРОЧИТАЛ СВОЙ ПОСТ И ОФИГЕЛ.Меньше чем за год катушки выросли в цене более чем в два раза.Самую дешевую видел за 930 руб.
грын
У нас в прошлом году были по 615,сейчас по 720руб. так что 100руб. за год я думаю не смертельно
Евгений82
Ну так какие будут советы, все поговорили о ценах на катушки и успокоились, кто-нибудь может что-то дельное подсказать? Мне один диагност говорил, что если переделывать катушку под обычный наконечник, то двигатель толком и не работает, что его всего колбасит. Кто уже пробовал переделывать пожалуйста поделитесь опытом.
дуксон
Сегодня на 235 тыще умерла первая катушка.Умирают они не сразу а постепенно и мучительно.Моя первые признаки близкой смерти стала подавать тыш 5 назад.Хорошо в запасе лежала родная с порванным наконечником.А то до Ланденпохьи и Сортавалы долго бы пришлось ехать.
serega2619
А какие признаки когда она помирает?
victor5116
Троить под нагрузкой будет, сами катушки живучие умирают наконечники. За всю жизнь ни одной катушки Евро три не заменил.
serega2619
А наконечники отдельно продаётся,и если да то как их поменять,у меня ситуация следующая заводишь всё работает хорошо начинаешь ехать на малых оборотах тоже всё отлично как только надавишь газ порезче начинает троить и дёргвться в воздухане такой гул как будьто двигателю не хватает воздуха отпускаешь опять едет нормально,может есть какие мысли по этой неисправности,поделитесь пожалуйста.
это не катушки,это фазы грм смотреть надо
а скорей у тебя кучка всяких неисправностей.не сказать что бы по отдельности глобальных,но наслаивающихся друг на друга.
serega2619
диагностика ни чего не показывает как и бортовой комп.
victor5116
1. Продаются
2. Резинку стаскиваешь и новую натягиваешь.
3.Может быть все что угодно, по наконечникам мысли правильные, обрати внимание на ту часть которая на свечу одевается, она не должна быть растрескавшейся, далее давление топлива проверить, забитый катализатор и про фазы уже написали. Перечислил от простого к сложному.
а то то или другое может фазы грм показать?скажем фазы мотодоком посмотреть можно...но вряд ли смотрели.давление топлива то же вряд ли проверяли.ошибки глянули,и всё....
serega2619
1. Продаются
Давление 4 очка,все фильтра поменяны,машина перепрошита стоит вместо католизатора прямоход,ездил в сервис да фазы были нарушены т.к.были растянуты цепи всё выставили транспортиром но ничего не изменилось.
