Forester 2 385 Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Для примера. Заехал на замену масла...в ходе осмотра - замена обоих шкворней..трех пыльников на рулевых пальцах..регулировка одного переднего и одного заднего подшибника ступицы.. проверка уровня масла в коробке и мосту..ну и естественоо после замены шкворней регулировка схождения.. За все про все 2 часа и 15 минут отдал 4450 в месте с запчастями промывкой фильтром и маслом.масло правдо лукойл супер п/с 10W40... Так что чтобы не говорили что содержание газели у всех обходиться одинаково в жизни это не так :) Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 апреля, 2013 Для примера. Заехал на замену масла...в ходе осмотра - замена обоих шкворней..трех пыльников на рулевых пальцах..регулировка одного переднего и одного заднего подшибника ступицы.. проверка уровня масла в коробке и мосту..ну и естественоо после замены шкворней регулировка схождения.. За все про все 2 часа и 15 минут отдал 4450 в месте с запчастями промывкой фильтром и маслом.масло правдо лукойл супер п/с 10W40... Так что чтобы не говорили что содержание газели у всех обходиться одинаково в жизни это не так :) Малость не по теме, но смысл схождение делать после замены шкворней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Малость не по теме, но смысл схождение делать после замены шкворней?СМЫСЛ??? :lol: А потом кричим что резину за 20000 сжирает :lol: :lol: Насчет не по теме не согласен..меньше расходы на содержание значит меньше и себестоимость перевозок <_< Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 15 апреля, 2013 Forester, 70% сами всё чинят , а не на сервисе , вне зависимости от региона проживания. А так конечно дёшево , если нормально сделали . Мои бы взяли за одни шкворня и схождение 5000 руб +запчасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 апреля, 2013 СМЫСЛ??? :lol: Дак шкворни за развал так-то отвечают на "Газели", а не за схождение. На схождение тяги рулевые влияют, да наконечники, шкворней в этом списке нет. А развал на "Газели" не регулируется.. Дак шкворни за развал так-то отвечают на "Газели", а не за схождение. На схождение тяги рулевые влияют, да наконечники, шкворней в этом списке нет. А развал на "Газели" не регулируется..Можно конечно и после замены амортизаторов схождение регулировать. Особенно после замены задних амортизаторов. Но вряд ли это как-то скажется на ходимости шин.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 15 апреля, 2013 Вот сегодня подушки двигателя поменяли за 500 руб, а неделю назад поменяли резину по кругу на летнюю, передний подшипник заменили, хвостовик редуктора заднего моста подтянули, долили масло туда, проверили масло в КПП. Передние колодки заменили - 2300 руб за работу.Возможно есть и дешевле мастера, но неохота эксперементировать , привык уже 15 лет обслуживать авто в одном месте .Сказали, что замена переднего подшипника стоит у них 1000 руб . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 апреля, 2013 Дак шкворни за развал так-то отвечают на "Газели", а не за схождение. На схождение тяги рулевые влияют, да наконечники, шкворней в этом списке нет. А развал на "Газели" не регулируется.. Можно конечно и после замены амортизаторов схождение регулировать. Особенно после замены задних амортизаторов. Но вряд ли это как-то скажется на ходимости шин....Уважаемый про развал я не говорил :) а вот после замены шкворней делать схождение очень даже рекомендую.. хотяб для того чтоб проверить :) поверь на слово при изменении развала..а он у тебя меняеться при установки новых шкворней меняеться и схождение... Можеш конечно и не делать..твое право..можеш вообще ничего и никогда не регулировать :D .Сказали, что замена переднего подшипника стоит у них 1000 руб . последний раз за 700 помоему если память не изменяет вместе с подшипником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 15 апреля, 2013 последний раз за 700 помоему если память не изменяет вместе с подшипникомКак такое может быть? Один ремкомплект с двумя подшипниками стоит 450-600 руб+ литол+гайка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 апреля, 2013 Как такое может быть? Один ремкомплект с двумя подшипниками стоит 450-600 руб+ литол+гайка .подшибники толи 300 толи 350 ..литол был..гайка старая :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 15 апреля, 2013 Цены в нашем колхозе ,замена передних ступичных 500,шкворней вместе с схождением 2000,ремонт коробки вместе со снятием 1500-2000,крестовина карданного вала 100,замена листа рессоры кроме коренного 350,всю рессору 400-450.Сам если что делаю, только при поломке на дороге, и так всякую мелочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 15 апреля, 2013 Мда, какие то альтруисты у вас в сервисах работают, надо распечатать сообщения и дать своим бубукам почитать)) Вот поржут то))У нас сцепление поменять - 3000 руб, КПП снять и перебрать - 3500 руб, естественно , это без стоимости запчастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 15 апреля, 2013 Мда, какие то альтруисты у вас в сервисах работают, надо распечатать сообщения и дать своим бубукам почитать)) Вот поржут то)) У нас сцепление поменять - 3000 руб, КПП снять и перебрать - 3500 руб, естественно , это без стоимости запчастей.Да нет,просто им хватает поэтому у нас наверное и расценки ниже.Ещё немного помпа 500,снять роставить голову 406-405 2000р, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 15 апреля, 2013 kolos, считай бесплатно работают )) У нас года три назад уже 5000 руб брали за замену ГБЦ или цепейГРМ.В сентябре у других мастеров чинил Калину - сняли ГБЦ , поменяли выпускные клапана и обратно собрали - 5500 руб с запчастями вышло, это лучшие мотористы в городе, месяц в очереди стоял на ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 15 апреля, 2013 Мда, какие то альтруисты у вас в сервисах работают, надо распечатать сообщения и дать своим бубукам почитать)) Вот поржут то))У нас сцепление поменять - 3000 руб, КПП снять и перебрать - 3500 руб, естественно , это без стоимости запчастей. Леша что у вас КПП перебрают за 500 руб:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 15 апреля, 2013 Леша что у вас КПП перебрают за 500 руб :( 3500 за переборку и снять / поставить, может уже 4000 руб . Мне лично последний раз делали в 2006 году за 2500 руб+ 500 руб на подшипники и прокладки с маслом. На этом авто какая то вечная КПП попалась)) не чинил пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 15 апреля, 2013 3500 за переборку и снять / поставить, может уже 4000 руб . Мне лично последний раз делали в 2006 году за 2500 руб+ 500 руб на подшипники и прокладки с маслом. На этом авто какая то вечная КПП попалась)) не чинил пока. А тему почистить не охота? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 15 апреля, 2013 встретил тут на погрузке парня с челябы, бизнес 12го года,пробег 30ткм, так он с челябы в малую вишеру( это под питером) приехал с 2мя тоннами за 29000, из питера грузился щётками для спецтехники 1,7 тонны за 26000.. о чём можно говорить???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) встретил тут на погрузке парня с челябы, бизнес 12го года,пробег 30ткм, так он с челябы в малую вишеру( это под питером) приехал с 2мя тоннами за 29000, из питера грузился щётками для спецтехники 1,7 тонны за 26000.. о чём можно говорить????55 рублей за 4800 пробега.я первый на очереди - звони если что :) kolos, считай бесплатно работают )) У нас года три назад уже 5000 руб брали за замену ГБЦ или цепейГРМ.Ну так и у нас расценки ниже чем у вас :) слесаря за бесплатно ..мы тоже :D снять поставить коробку сцепление с заменой маховика 1600... Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 15 апреля, 2013 55 рублей за 4800 пробега.я первый на очереди - звони если что :)о чем говорить??? туда и обратно с перегрузом... я в одну сторону за эти деньги подумал ехать или нет... что и требовалось доказать... сами ломаем расценки. забыл сказать в поездку его транспортная отправила, всем понятно сколько заказчик заплатил?? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 апреля, 2013 о чем говорить??? туда и обратно с перегрузом... я в одну сторону за эти деньги подумал ехать или нет... что и требовалось доказать... сами ломаем расценки. забыл сказать в поездку его транспортная отправила, всем понятно сколько заказчик заплатил?? :DО чем говорить?? 55 рублей..горючка с запасом 15.. 5 расзоды на дорогу...5 отложим на обслуживание.. 30 он чистыми в карман он положил..Если для питера это не деньги то в челябинске или у нас он эти деньги за месяц ни где не заработает.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 апреля, 2013 Уважаемый про развал я не говорил :) а вот после замены шкворней делать схождение очень даже рекомендую.. хотяб для того чтоб проверить :) поверь на слово при изменении развала..а он у тебя меняеться при установки новых шкворней меняеться и схождение... Можеш конечно и не делать..твое право..можеш вообще ничего и никогда не регулировать :DТак-то вопрос стоял не в том, чтоб совсем ничего никогда не регулировать, а в том, как установка новых шкворней может повлиять на схождение с технической точки зрения. Если у тебя обычай-мерять схождение после замены шкворней, то это одно, хотя так-то полагается сие делать гораздо чаще. О чем говорить?? 55 рублей..горючка с запасом 15.. 5 расзоды на дорогу...5 отложим на обслуживание.. 30 он чистыми в карман он положил..Если для питера это не деньги то в челябинске или у нас он эти деньги за месяц ни где не заработает..Вчера уже обсуждали в другой теме про "зажратость" обеих столиц по сравнению с остальной страной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 15 апреля, 2013 Вчера видел дальнобоя на Газели из НиНо - попался на грейдере , когда я из деревни ехал - наверное его навигатор завёл в мою глухомань . Тонны две наверное волок , без тента и забитый ящиками со стеклом до краёв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 15 апреля, 2013 О чем говорить?? 55 рублей..горючка с запасом 15.. 5 расзоды на дорогу...5 отложим на обслуживание.. 30 он чистыми в карман он положил..Если для питера это не деньги то в челябинске или у нас он эти деньги за месяц ни где не заработает..30 чистыми,на 7 дней итого 4300 в день это много??? Вчера уже обсуждали в другой теме про "зажратость" обеих столиц по сравнению с остальной страной.дело не в зажратости а реальных ценах на продукты, на жильё, на одежду, на обслуживание авто... топливо то одинаково дорого по всей россии, и цена на запчасти тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) 30 чистыми,на 7 дней итого 4300 в день это много??? дело не в зажратости а реальных ценах на продукты, на жильё, на одежду, на обслуживание авто... топливо то одинаково дорого по всей россии, и цена на запчасти тоже.Так ты сам же говориш дело в реальных ценах на продукты ..жилье..обслуживание авто..да и топливо у нас газ по 10.90 а у вас?? Он то живет не в питере :D если у меня чистыми 2500 в день остаеться я оооочень рад :) Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Forester 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 апреля, 2013 дело не в зажратости а реальных ценах на продукты, на жильё, на одежду, на обслуживание авто... топливо то одинаково дорого по всей россии, и цена на запчасти тоже.Дак в столицах зарплаты больше у ВСЕХ профессий и при чем тут тогда техническое обслуживание авто и запчасти на них? Просто фактически вся страна обслуживает два города, иб ов них крутится 80 процентов денег. Хотя нет, 80 процентов крутится только в одной столице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
