Sharks
Торпеда старого образца
makc70ru
САВА 33023 Зачётно получилось,какие материалы применял?
SA.DIESEL
Надо :rolleyes: Время будет что нибудь придумаю :rolleyes: А пока пусть так будет...Или посоветуйте..
сделай выдвежной ящик для хронения кампакт дисков. желательно при закрытии чтобы был за подлицо с торпедой сам давно сабираюсь руки не даходят уменя тоже переделана .наместе дефлекторов DVD c телевизором
solovey399
сделано качественно и прикольно , а зачем? кол-во труда не совместимо с необходимостью, хотя сам так же изгалялся над старой машиной но вообщем молодец!!!!
САВА33023
Спасибо!!!!!Использовал бороду от таз 2105-130р.новая стоит,полиэфирная шпаклевка со стекловолокном 250грамм-230р.и наждачная бумага 20р.за два дня можно сделать))))))
Не знаю просто захотел и сделал)))))
саня25
приборка прикольно светится, расскажи как делал
САВА33023
Точно,дружище,отличная идея!!!!!Возьму на заметку!!!!!!
САВА33023
Посмотри тюнинг приборной панели 4 страница..)))
Ну ты ваще красавчик! КТО ТАМ ОРАЛ КОЛХОЗ ПУСТЬ СЕЙЧАС ГЛЯДЯ НА ФОТО ЭТО СКАЖЕТ!!!!!! Будет намного больше аргументов ему доказать противоположное!!!!!!
Спасибо дружище!!!Да,просто надо было конечные фото выставить :lol:
Диггер
САВА33023-респект и уважуха! Кросаффчег!
Куплю будку-первым делом замучу аналогичную переделку! Только надо будет померить как средний пассажир себя чувствовать будет.
САВА33023
Я думаю,Диггер,ему не удобно будет..Сядь на среднее место и сразу видно будет :rolleyes:
Spas750
какой то эконом вариант, просто у меня стоит реостат, который идет на кран. просто один кран стоит на обе печки если он не закрыт то передняя печка от заслонки регулируеися тепло холодно а вот вторяя постоянно горячая. так что реостат должен быть. просто не новых стоит электрический кран а с него выходят только провода
Реостата там нету! Кран работает в двух положениях "отк.-закр." , а тепло-холод управляет две заслонки паралельно, одна отк-закр холодный воздух, другая наоборот закр-отк проход воздуха через радиатор.
lesovozzz
Вопрос в другом, нужен ли средний пассажир?????? Я на своей выкинул диван и поставил одиночное, водительское. Считаю это интересней....
дёма
да чёрт с ним с пассажиром... :D ты представь поехал в дальняк.Остановился на ночёвку и... :blink: КАК СПАТЬ-ТО?
САВА33023
Ну для этого не будет мешать ты же на сидениях спать будешь.Спать мешать точно не будет!!!!!!)))
дёма
на каких сидениях-то? на водительском-ноги,там где должно стоять двухместное человек хочет поставить-одноместное,вот и представь...голова-тоже на сидении,а попа в воздухе.
Диггер
Со мной два грузчика катаюццо-полюбас придется считаться. Если б не это обстоятельство-я давно б от Фермера сидуху поставил.
САВА33023
Да я тупанул :rolleyes: Не видел верхнее сообщение и цитату не прочитал..
Диггер
С моим ростом и так особо не разоспишься+вечно снимать подлокотник в лом=потеря сидухи для меня не особо страшна ;)
По любому аналогично сделаю-просто может чуть меньше угол возьму. Давно хотел выкинуть два центральных бестолковых воздуховода и майфун по-человечески расположить, а то утренняя зарядка чтобы поменять диск или настроить радио запарила.
САВА33023
Среднему все равно не удобно!!!!!Я ездил на этом месте пассажиром....
САВА33023
Когда я на фирму работал,часто в Сочи мотался и один раз подруга попросилась!!!!Трех местка была и консоль стояла с подлокотником.Ездил только ночью и мы с ней нормально поспали под Краснодаром :rolleyes: И как-то мы умудрились еще и покувыркаться в это время я эту консоль проклял :lol: Рост у меня 185...Вот на фермере кайф,в полный рост помещаюсь....
Изменено пользователем САВА33023
САВА33023
На старой торпеде поменял панель приборов!
https://i027.radikal.ru/1003/66/5e2abde6c853.jpg
Денис Созинов
А если типа такого варианта https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=si&img=817. Вроде флок называется.
Порнография :blink:
Juravel
Норм...только если честно не вижу смысла :rolleyes: стандарт не так уж и плох!!!
мля мужики читал форум и окончательно для себя не решил да и толком не понял,
что же делать с торпедой(после нерадивого хозяина
вся какая то выгоревшая и в пятнах) цвет серый,могу и фото но наверное не нужно и так понятно...
Драил и моющим,и силиконом,фиг ноль результатов может есть какой то способ вернуть ну хотябы
однотонность(как то красить и перетягивать в лом!) какая нибудь полироль с подкраской или еще че...
Трещин нет,целостность сохранена,а вот эстетика.мрак!!!
Может подкините рацуху :(
С ув Юрий.
region47
и как оно меняется?
сложно или не оч?
САВА33023
С ув Юрий.
Юрок,зашкурь наждачкой и покрась,зачем голову ломать!!!Можешь так же в серый если хочешь....Я хочу в черный матовый.
САВА33023
и как оно меняется?
сложно или не оч?
Ничего трудного нет!Только правильно провода надо подсоединить и крепление сделать с умом!!!Я взял фишки(штекера)мамки как на старой приборке и папки на эту и сделал переходники,5 сек этот снять и старый поставить.На коробку датчик поставил и провода кинул к нему так же тросик прикручен. :rolleyes:
