Алексей Ф.
резонатор для удлинённой Газели
Алексей Ф.
Пришло время замены резонатора на моей Газельке,только вот в магазинах лежат обычные резонаторы ,а мне нужен удлинённый, как и база авто !
Кто нибуть покупал такой ,если в природе вообще они ,или надо брать обычный и приваривать доп трубу?
Удлиненние у меня фирмы "Альманах" ,они приварили кусок трубы к той части трубы ,что выходит в сторону основного глушителя.Сам резонатор стоит не параллельно земле , а под углом и трубы больше диаметром чем на 406 моторах
Изменено пользователем Леха47
gruzperevoz
Я кусок трубы от старого отпилил и сделав в ней 2 пропила стянул хомутом. Ну и ABRO по-любому обмазать надо. Леха но и сваркой можно аккуратненько подпаять.В магазинах на удлинненку сего девайса не встречал
Crady
Похоже придётся изобретать,машинка то растянутая и серийно не выпускают эти глушители.Леха,насколько помню визуально,щас идут трубы на глушителях диаметром поболее чем раньше.
Алексей Ф.
gruzperevoz, Ясно ,а ABRO ,что именно?Столько длинных Газелек бегает с 40522 евро-2 и неужели не могут наладить производство!На предыдущей машине с 406 была удлиненна сама приёмная труба(Штаны) поэтому проблем с заменой резонатора не было...
Crady, Ну у меня толстые трубы ,тонкая только сзади от глушака шла мимо запаски ,но её установщики ГБО отрезали сразу на новой!Приёмная труба родная у меня давно заменена на самопальную -длиннее родной за счёт выкинутого катализатора !Покупал в магазине за 700 руб года два назад.
Crady
ABRO герметик для системы выхлопа.Паста специальная,в тюбиках продаётся.Пробовал,очень хорошо замазывает и держит отлично.Брал у нас в Ашане,встречается в отделах автохимии.
nosenko1977
Доброго вечера.Вчера был на балаклавке в "Руси" тоже по теме выхлопа и был удивлён что на длинные появились железяки.Точную цифру не назову но стандарт 2тыс.с чемто,удлинённая 3 с хвостом, разница в пределах 1000р.Так что думаю у вас тоже гдето появились.
дуксон
Леха47, В Вояже на Говорова есть и твои и мои.Но ценник не фонтан не порадует.Мой 3600 с хвостиком твой вроде по дешевле чуток.
АЛЕКС89
Ешкин кот,откуда они за этот кусок говна такие цены берут,скоро иномарку дешевле содержать будет чем этот хлам :angry:
nosenko1977
За этот кусок ещё хрен с ним,а вот у нас в" южном порту" за вставку взамен катализатора на Е2 из тонкостенной трубы к которой приварен кусок 5см с развальцованным концом и фланцем был мне любезно предложен за 1350р. вот здесь я и ох...л.Наглости нет предела.
Алексей Ф.
Ну незнаю ,я недавно основной глушитель за 700 руб купил !Разве резонатор может быть дороже?
дуксон
Длинный да.У нашего в тыщу с небольшим разница с коротким.
ВадимОрск
я по весне переделывал всю выпускную систему, хотел сразу все по чесному, но мне в магазинах чесно сказали, что машина нестандартная. вот и поставил обычные штаны от 405, датчик вваривал, дальше гибкая вставка, затем изогнутая трубка... короче сам сварил цельную до самого глушителя, резонатор не ставил. звук нормальный, на перегазовках немного попердывает, но зато нет слабых мест, только глушитель заводской. вся траба толстостенная, хотел цельную на трубогибе сделать, но второпях трубогиба не нашел. как говорят дешево, но сердито и практично
alexgop
ВадимОрск, я так же делал когда переделывал в длинобазу . резанатор выбросил. из кусков сварил длинную трубу и в штатный глушак. шумновато конечно для моего трехлитрового но я думаю на 405 мотор достаточно.
Алексей Ф.
У меня на предыдущем Фермере только глушитель был ,без резонатора -очень шумно!Переделывал на вариант с резонатором!А вот вариант с гибкой трубой (сильфон или как его ?) заитересовал !!!Это можно отрезать кусок трубы ,что выходит из резонатора и заходит в глушак ,натянуть один конец вставки на неё ,а второй натянуть на трубу нового резонатора
ВадимОрск
да, шумновато, но меньше головной боли в дальнейшем! теперь ничего не ломает и не рвет, раньше нового глушителя хватало очень на мало, особенно зимой буксанул и готово - порвал. есть мысли поставить резонатор прямо перед глушителем. я себе сварочник полуавтомат купил теперь такие вещи сварить не проблема. друзьям подкинул идею сделать глушитель из зиловского рессивера они так и сделали и что удивительно звук гораздо тише чем у меня! и что савмое главное его намного дольше хватит
aleksei
сегодня на фучика брал резонатор длинный 1600р
Алексей Ф.
Купил стандартный за 900 руб ,думаю кусок трубы и сварка не выйдут дороже чем 700 руб?Где бы взять подходящую трубу?
sharky5
Если надо я привезу на встречу свой резонатор с глушителем и задней трубой, может чего подойдет?
Блин труба у меня...вообщем резонатор и глушитель
Изменено пользователем sharky5
Алексей Ф.
sharky5, завтра сам ,что нибуть придумаю..
sharky5
А старая прогорела?
alexgop
я трубу сварганил из старых выхлопных труб и резонаторов. ну то есть отрезал от них трубы и сварил в одну длинную нужной длины.
Алексей Ф.
А старая прогорела?
Да вроде нет,только резонатор весь на дырках!Как никак 211 тыс и почти три года !может и со старой выберем!
Гость bukahka
А старая прогорела?
я сегодня заказал на полюстровском резонатор для длинно базовой газели. обещали через неделю позвонить.
а что касается глушителя то если можете делайте из ресивера прослужит 10 лет . сам побывал на автобусе ПАЗ
Spas750
В те выходные возвращался с Омска 700км. прогорел резонатор, глушак давно сифонил но не доставал. По приезду на рынке купил новый глушак (Арзамас), отрезал от старого резонатора трубы и за место банки приварил трубу водопроводную диаметром 60мм. Все это собрал на место, теперь работает как новая.
Р.С. Заглянул в банку резонатора, а там прямая труба с дырками, толку от нее не какой, а перегородка поддеживающая посередине вечно брякает.
Sashalvov
Длячего ставить резонатор он жужит после 2000 об. лучше поставить глушитель хороший он длиннее от подделок.
