akula 0 Опубликовано 18 июля, 2009 всем привет как прошить 40524 и что для этого нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 18 июля, 2009 всем привет как прошить 40524 и что для этого нужно1.За полнить до конца свой профиль2.Обратиться к дуксон или korden Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 18 июля, 2009 Для этого собственно нужна программа которую собрались зашивать и необходимое оборудование.К примеру популярная программа CombiLoader,с кабелями и хостом,ну и чел который это сделает.К стати копм тоже нужен :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cfedr 0 Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) АЛЕКС89,Дуксон, KordenПодскажите пожалуйста у меня Газель(Евро 3 на бензине) с блоком МИКАС ТМ 11ЕТ371.3763 000-02 прошивка 0799_22.На какую прошивку лучше перепрошить и какие будут при этомотличия?Машина на прошивке 0799_22 работает нормально. Изменено 20 июля, 2009 пользователем cfedr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 июля, 2009 АЛЕКС89,Дуксон, KordenПодскажите пожалуйста у меня Газель(Евро 3) с блоком МИКАС ТМ 11ЕТ371.3763 000-02 прошивка 0799_22.На какую прошивку лучше перепрошить и какие будут при этомотличия?Машина на прошивке 0799_22 работает нормально. Если нормально ездит то и езди.А так лучше 52 пока ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 20 июля, 2009 Машина на прошивке 0799_22 работает нормально.Провалов при разгоне разве нет? Если нормально ездит то и езди.А так лучше 52 пока ничего нет.Женя,на чиптюнере уже вывесили двухрежимки,с отключением форсунок и бензонасоса,только это уже "отдельные"денюжки :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cfedr 0 Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) АндрейСПровалов при разгоне разве нет? Провалы есть ! Где в Москве можно перепрошить? Изменено 20 июля, 2009 пользователем cfedr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 20 июля, 2009 АЛЕКС89,Дуксон, KordenПодскажите пожалуйста у меня Газель(Евро 3 на бензине) с блоком МИКАС ТМ 11ЕТ371.3763 000-02 прошивка 0799_22.На какую прошивку лучше перепрошить и какие будут при этомотличия?Машина на прошивке 0799_22 работает нормально.Не мешай машине работать!!!У меня тоже 22 стоит,ездит как надо без заморочек!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 20 июля, 2009 я вот тоже на 22 проге ,и пожалуй покатаюсь еще немного,вот услышать мнение людей которые поставили себе "Докатку"-что ,к чему ,как??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 22 прошивка это в сущности 21,в которой убран,но не до конца косяк с оборотами,при добавлении газа.На 21 при постоянном газу бывал сброс оборотов практически в ноль,на 22 это иногда наблюдается при попытке резкого набора газа,тем же грешит 32 прошивка,уже правда в меньшей степени.Косяки 22 прошивки это ещё и раскачка оборотов при холодном пуске при около нулевой и минусовой температуре.Так же в этой прошивке не до конца доведён драйвер педали газа многое другое.Это прошивка характерна для первых машин.Сей час идёт прошивка 0799_52,в ней убраны практически все грубые и не очень ошибки.Ряд мелких конечно есть,но потихоньку убирают и их.Есть конечно уже и 0799_72,но особой разницы с 52 нет,просто в 72 улучшен мониторинг вывода информации на панель приборов,вот и все отличия.Ждать дикого улучшения от прошивки не стоит,на 52 чуть лучше динамика,чуть меньше расход и так далее.Но конечно стоит прошить на 52,эта прошивка избавлена от многих проблем сопровождавших пред идущие прошивки.З.Ы.Заполни профиль до конца,так проще будет если что подсказать где что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 20 июля, 2009 Где в Москве можно перепрошить?Да везде где есть диагностика и обслуживание инжектора.Цена примерно 1500 за 52 версию с отключенными ДК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 июля, 2009 Crady, объясни почему в последнее время жутко приборка стала зависать?Раньше бывало пару раз в месяц а щас каждые пол часа.Скинешь а они почти сразу опять висят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) Про Москву вот! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...11576&st=15 пост№24 Изменено 20 июля, 2009 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 Crady, объясни почему в последнее время жутко приборка стала зависать?Раньше бывало пару раз в месяц а щас каждые пол часа.Скинешь а они почти сразу опять висят.Либо по питанию косяк,либо смотреть надо что выдаёт микас.Там ещё в самой приборке может быть косяк,шаговые двигатели выё.ся.Я скинул адреса Московских диагностов,реально крутые челы по этим делам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 Дуксон,смотрел кто есть в Питере,с ассоциации чип-тюнеров России,чё то не нашёл никого.Завтра позвоню человеку,с АЧТ,попробую узнать про Питер,кто там есть.Если что вечерком выложу.Московские адреса,ссылка в верху.По приборке постараюсь то же не затягивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 июля, 2009 Crady, спасибо.Звонил своему диагносту он грешит на проводку или приборку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 Дуксон,к сожалению с приборками сплошь одни проблемы,они не ремонтируются.Там если хоть один шаговый двигатель завыделывается,то могут глюки любые выскочить.Чаще всего спидометр и тахометр проблемы доставляют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 июля, 2009 Дуксон,к сожалению с приборками сплошь одни проблемы,они не ремонтируются.Там если хоть один шаговый двигатель завыделывается,то могут глюки любые выскочить.Чаще всего спидометр и тахометр проблемы доставляют. Именно так.Постоянно тахометр выкидоны выдает.А теперь и спидометр вчера добавился.Слава богу комп есть это хоть правду кажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 Дааа,похоже попадос. :( У нас она стоит почти 6 рублей.Есть конечно вариант,найти прибоку с целым тахометром и попробовать перепаять.Хлопотно конечно,но как вариант... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 июля, 2009 Дааа,похоже попадос. :( У нас она стоит почти 6 рублей.Есть конечно вариант,найти прибоку с целым тахометром и попробовать перепаять.Хлопотно конечно,но как вариант... Да я даже и заморачиватся с ней не буду.Пусть такое чудо будет.Да еще интересно у кого после 99999км сптдометр обнулился в ноль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 Можно конечно ещё просто отключить тахометр,и посмотреть как оно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 июля, 2009 Можно конечно ещё просто отключить тахометр,и посмотреть как оно... Точно идея.А как там его отключить?Фишку просто скинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 июля, 2009 С зади с фишки вытащить провода.Разъём ХР3 № 9 и 11.пишу по памяти,так что перепроверь,на всякий случай.Хотя не давно клубню одному маршрутник ставил,так они похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 20 июля, 2009 С зади с фишки вытащить провода.Разъём ХР3 № 9 и 11.пишу по памяти,так что перепроверь,на всякий случай.Хотя не давно клубню одному маршрутник ставил,так они похоже. Спасибо понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akula 0 Опубликовано 21 июля, 2009 а я вот не знаю где у нас в ЧИТЕ прошить. у меня 52я есть провалы. хочу прошить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
