Amper
Попал на ГБЦ?
Абсолютная истина! Дело в том что в районе сёдел очень много - ТЕПЕРЬ - микротрещин металла в перемычках! А это - могила! Трещины разовьются под рабочим давлением, и седло - выпадет опять.
А интересно как долго на нём ехали? Это не тот случай что обломился и сразу заглушили. Сильно много проблем наделало. А гильзу менять, от греха подальше! У тебя же нет рентгена.
А возможно гильзу самому выбить?
Берси
Легко!
Легко!
А подробности? Если двигатель не снимать?
толмачев
Легко!
Это тебе,Деду и многим другим форумчанам :D
Берси
А что такого сложного снять 402й? Мои ученики его снимают за 35 минут не спеша.
Всё равно ведь поддон снимать!
Ты от кудова будешь?
Изменено пользователем Берси
А кто-нибудь что-нибудь по делу скажет?
толмачев
а ты его ещё не снял?????????????????
Поэтому и спрашиваю: в "домашних условиях" возможно выбить гильзу?
АЛЕКС89
Берси же ответил тебе,В ЛЕГКУЮ ;)
Берси
Unbkmpe придётся выбивать с низу!!! Ну и снять для этого поддон, открутить шатун, и выбить___ сначала поршень с шатуном, а потом уже гильзу!
А гильзу сверху расшатывать не надо?
Берси
Желательно. Нужно чтобы в посадку - нижний поясок попала какая нибудь раскисляющая жидкость. WD40 или даже бензин туда прыснуть. Тогда гильза легко должна выйти. НО! Бывают случаи что сидят очень туго. приходится съёмником тянуть.
АЛЕКС89
Гильза вместе с поршнем у него и выйдет,его походу расклинило в гильзе
Берси
Да - это было бы лучшим вариантом! Но увы! Видимо первым выйдет поршень с шатуном!
А чем выбивать? Мож приспособы специальные есть?
А поршень лучше с шатуном менять или нет?
Берси
Шатун можно проверить на плоскости на предмет его кривизны. А выбивать гильзу только тупым ДЕРЕВЯННЫМ черенком от лопаты. И никакого железа. а то посадку под гильзу изуродуешь.
АЛЕКС89
Вообще они как бы есть,но не в продаже,по крайней мере никогда их в продаже не видел.
Я бы заменил вместе с шатуном,могло от удара и его просадить подмять
Все могет быть,но лучше действительно если все пучком вылезет ;)
Ладно, спасибо, будем пробовать...
Сегодня снял гильзу с поршнем...
Шатун, вроде, на глаз, ровненький. На гильзе неглубокие вертикальные царапины, ощущаемые пальцами и различимые на глаз. Кроме того, в 2 см от верхнего края гильзы, примерно в районе заклинивания поршня, имеются неглубокие вертикальные задиры от колец.
Надо ли менять при этом гильзу или можно обойтись заменой колец?
Вертикальные царапины имеются также на 2 и 3 гильзах (две или три). Первая гильза без особенностей.
АЛЕКС89
198, А на поршень ты заплатку не хочешь поставить?
Зачем тебе лишний гемор?меняй все сразу
Всё сразу - это как? Все три гильзы что ли?
И про какой ты гимор говоришь, если поменять только кольца?
Изменено пользователем 198
АЛЕКС89
Замени поршневую в сборе,и горя знать не будешь! А из говна лепить конфету обычно боком вылазит!
Накладно...
Мне ещё голову покупать надо...
АЛЕКС89
Накладно...
Съэкономишь счас потеряешь потом!!!
Хозяин барин,если тебе нравится часто с ДВС ковыряться то меняй тока гильзу ;)
Берси
Если использовать старые гильзы, (при условии что они не имеют микротрещин) то их придётся растачивать под ремонтный размер и нанести "ХОН". Придётся купить соответственно, ремонтные кольца (Бузулук) и поршни. Разница стоимости работы по расточке и хонингованию практически аналогична 70 - 80% к стоимости 4х новых гильз. Но! Расточенные гильзы это хоть и чуть чуть но больший рабочий объём мотора, и чуть чуть большая мощность. так что выбор за тобой! А никаких царапин и полосок - тем более ощутимых пальцами!!!!! Быть не должно! Иначе прорыв газов, угар масла, и т д. и т п.
