вано33 0 Опубликовано 28 июля, 2009 Добрый день коллеги! Подскажите как разбираются лопухи с повторителями? Хочу в них антены как на фредлайнерах врезать! получится или нет пока не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel-2752 1 Опубликовано 28 июля, 2009 Поищи на форуме, уже обсуждалась разборка зеркал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пенсионер 3 Опубликовано 28 июля, 2009 Добрый день коллеги! Подскажите как разбираются лопухи с повторителями? Хочу в них антены как на фредлайнерах врезать! получится или нет пока не знаюПосмотри здесь, може сгодится - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6150Удачи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 28 июля, 2009 Колпаки пластиковые. Вряд ли они выдержат антенны. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вано33 0 Опубликовано 28 июля, 2009 Посмотри здесь, може сгодится - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6150Удачи!!! спасибо но не помогло Колпаки пластиковые. Вряд ли они выдержат антенны. <_<антены небольшие где-то сантиметров 30-40 как на магнитолуа как на фредах не продают(у нас) я узнавал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) спасибо но не помогло Почитай внимательно форум где-то есть тема именно по разборке зеркал, с фото. Изменено 28 июля, 2009 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 28 июля, 2009 антены небольшие где-то сантиметров 30-40 как на магнитолуа как на фредах не продают(у нас) я узнавалНа фредах принцип настройки антенн сложнее. СтОит ли оно того? Или это только муляж (понты) ? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) а как на фредах не продают(у нас) я узнавал можно купить в Экзисте с доставкой (хотя у них развитая сеть магазинов и скорее всего есть магазин в Вашем районе) антену от фреда родную. Это конечно если очень надо. вот к примеру http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=146 Изменено 28 июля, 2009 пользователем Александр-гость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вано33 0 Опубликовано 29 июля, 2009 На фредах принцип настройки антенн сложнее. СтОит ли оно того? Или это только муляж (понты) ? :rolleyes: конечно понты :D да и только зато красиво (надеюсь) будет смотреться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazman 7 Опубликовано 29 июля, 2009 На фредах принцип настройки антенн сложнее. СтОит ли оно того? Или это только муляж (понты) ? :rolleyes:а кроме понтов ничего ине получится!на фреде это целая система антен для радиостанции, система эта устанавливается при сборке авто, и простому смертному разобраться в ней сложновато будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 30 июля, 2009 а кроме понтов ничего ине получится!на фреде это целая система антен для радиостанции, система эта устанавливается при сборке авто, и простому смертному разобраться в ней сложновато будет это кто тебе сказал?насколько я знаю,это просто две антенны соединенных специальным сфазированным кабелем, и не более!там и разбираться не в чем,вот только эффективность таких антенн весьма условна ;) Забыл сказать,что это антенны для сиби диапазона :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 30 июля, 2009 конечно понты :D да и только зато красиво (надеюсь) будет смотреться!Конечно на вкус и цвет,но лучше поменяй масло в коробке или мосту,я незнаю шкворня помаж,толку больше будет. С уважением Роман. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 30 июля, 2009 Конечно на вкус и цвет,но лучше поменяй масло в коробке или мосту,я незнаю шкворня помаж,толку больше будет. С уважением Роман.это всё наверно уже сделано а антенны нужны обязательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 30 июля, 2009 На Фрэдах эти антенны используются для СВ,радио и телефона и работают своеобразно в СВ вперёд и назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 30 июля, 2009 (изменено) Не согласен.Чтобы они работали "восьмеркой" их надо разнести на половину волны,в противном случае этого эффекта наблюдаться не будет. Изменено 30 июля, 2009 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей=таксист 0 Опубликовано 30 июля, 2009 На Фрэдах эти антенны используются для СВ,радио и телефона и работают своеобразно в СВ вперёд и назад. Левая антена рация . Правая теле и радио . Наши чистоты не совподают поэтому ставят на рацию свои антены . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 30 июля, 2009 Ето не так важно,у нас эта система всё равно не работает нормально. А подробнее про эти антенны можно прочитать на сайте "Дальнобойщик". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 31 июля, 2009 Не работает потому что антенны нужно согласовывать для совместной работы на определённых частотах.Как было замечено частоты не совпадают,наши и пиндосовские.Антенны настроены для работы в других диапазонах.Ищите радиолюбителей,тех кто занимается УКВ и подобной связью,помогут настроить.Кое какая аппаратура нужна спецефическая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вано33 0 Опубликовано 31 июля, 2009 Народ не обязательно их подключать самое главное (лично для меня) чтоб смотрелось красавно! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вано33 0 Опубликовано 11 августа, 2009 Почти доделал начатое скоро выложу фотки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PEOPLE 0 Опубликовано 11 августа, 2009 Всё правильно ВАНО, понты-дороже денег!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovkru217 5 Опубликовано 18 июля, 2010 Почти доделал начатое скоро выложу фотки!Где фотки??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 18 июля, 2010 Где фотки??????? Наерно это зеркало уже где то в наркоманских сучьих руках!Как хорошо и зеркало и антенна.А так конечно автора поддерживаю смотрися на фредах классно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 19 июля, 2010 Добрый день коллеги! Подскажите как разбираются лопухи с повторителями? Хочу в них антены как на фредлайнерах врезать! получится или нет пока не знаю Помоему, полагаю это блажь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovkru217 5 Опубликовано 19 июля, 2010 Наерно это зеркало уже где то в наркоманских сучьих руках!Как хорошо и зеркало и антенна.А так конечно автора поддерживаю смотрися на фредах классно.Очень надеюсь,что нет. Будем ВСЕ ждать!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
