alex777 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Как запустить двигатель в мороз? Порекомендуйте способы. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 9 августа, 2009 Самый хороший совет, это держать все узлы в исправности, а самый простой это при постановке на стоянку влить стакан бензина в картер, и перемешать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex777 0 Опубликовано 9 августа, 2009 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 9 августа, 2009 Перед запуском вкючаем дальний свет на 20-30 секунд,можна дополнительно печку на максимальную скорость,после этого выжимаем педаль сцепы,и заводим,но это при условии о котором писал 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrov36 0 Опубликовано 9 августа, 2009 В сильный мороз пользуюсь баллончиком "быстрый старт". Ниразу не подводил.Но у меня карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
668393 0 Опубликовано 10 августа, 2009 Как запустить двигатель в мороз? Порекомендуйте способы. Спасибо!если есть электричество поставь электрокотел дуэт и все в любой мороз час подогрева на любом масле стойт 1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks86 0 Опубликовано 10 августа, 2009 Масло 5w40. хороший аккумулятор, новые свечи, и желательно эл. подогрев на1.5 кило- тогда запуск в любой мороз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 10 августа, 2009 Паяльная лампа и под машину. :D А еще есть сигнализация которая сама заводит машину и прогревает а затем глушит так далее. Только главное на скорости не оставить а то поедет уже были случаи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 19 ноября, 2009 Масло 5w40. хороший аккумулятор, новые свечи, и желательно эл. подогрев на1.5 кило- тогда запуск в любой мороз.Без подогрева, полюбому, с плохой компрессией никак, еще желательно заменить жиденькие провода с аккумулятора на стартер и массу. Я на 402 себе покупал провода для сварочника и массу кидал сразу на мотор а уже потом с него обычный на кабину и раму . Еще стартеру уделить внимание, слить отстой с бака или залить химию против воды. А самый лучший способ, утепленный гараж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 21 ноября, 2009 у меня почему то вообше плохо заводиться, раза с 6-7.. а всего то -1 на улитце, незнаю даже куда и лезть, карбюратор чистил в сервисе, а проблема осталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 21 ноября, 2009 у меня почему то вообше плохо заводиться, раза с 6-7.. а всего то -1 на улитце, незнаю даже куда и лезть, карбюратор чистил в сервисе, а проблема осталасьпричин много. Похоже карбюратор задушен, смесь бедная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 21 ноября, 2009 Как запустить двигатель в мороз? Порекомендуйте способы. Спасибо!Ты откуда?если хочешь я расскажу тебе про пуск в морозы,но это будет бестолку если ты находишься,где то под Владимиром и t там - 10 :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 21 ноября, 2009 причин много. Похоже карбюратор задушен, смесь бедная а когда заведеться, троить начинает, а чуть нагрееться всё проподает.. и днем без проблем заводиться на гарячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 21 ноября, 2009 help, завтро ремонтный день, мож и найду причину с вашей подсказки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 ноября, 2009 help, завтро ремонтный день, мож и найду причину с вашей подсказки..А воздушную заслонку не забываешь прикрывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 21 ноября, 2009 заважу, пару раз в ручную насосом качну, потом пару раз педалькой нажму и вытаскиваю заслонку, и начинаю завадить, и так около 7 раза чихнет а на 8 схватит, за троит чуть поработает, и весь день без проблем ездит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 21 ноября, 2009 а когда заведеться, троить начинает, а чуть нагрееться всё проподает.. и днем без проблем заводиться на гарячуюЕсли троит на холодную, а потом пропадает - однозначно свеча какая-то, а лучше все на замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 21 ноября, 2009 Как запустить двигатель в мороз? Порекомендуйте способы. Спасибо! ..в морозы я поливаю коллектор впускной горячей водой..примерно 2 ведра выливаю медленно...машин у ставлю у дома.заводится как летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 21 ноября, 2009 Причин много1 масло2 карб3 свечи-провода4 АКБ5 стартер6 И НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАЧАЙТЕ ПЕДАЛЬКОЙ ВЫ ЗАСЕРАТЕ СВЕЧИэто все пройденый этапсовет когда не заводится( выкрути свечи положи на тряпочу облей бензином иподожги, пусть выгорят апотом горячими вкрути и будет все ОКВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОДДЕРЖУЮ НО НИКТО НЕ СКАЗАЛ КАК НЕ ЗАВОДИТСЯ (КРУТИТ-НЕ КРУТИТ, ЧИХАЕТ СТРЕЛЯЕТ????????) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 22 ноября, 2009 заважу, пару раз в ручную насосом качну, потом пару раз педалькой нажму и вытаскиваю заслонку, и начинаю завадить, и так около 7 раза чихнет а на 8 схватит, за троит чуть поработает, и весь день без проблем ездитВо первых вручную насосом качать это бесполезное дело .А во вторых на педальку давить я бы не советовал перед пуском так ты можешь залить свечи бензином. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 25 ноября, 2009 почистили карбюратор, заменил свечи, серовно не заводиться на холодную, 1 раз схватит и всё тишина..только с буксира Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
st22 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Тут конечно всё советы довольно оригинальные и правельные,а что делать если машина на метане,и забыл заглушить её на бензине,ставя её на ночь,а аккумулятор всего на несколько оборотов способен и всё?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stallion 0 Опубликовано 6 декабря, 2009 Тут конечно всё советы довольно оригинальные и правельные,а что делать если машина на метане,и забыл заглушить её на бензине,ставя её на ночь,а аккумулятор всего на несколько оборотов способен и всё?)Вручную бенз качать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 6 декабря, 2009 если есть проблема с пуском то это не достаточное напряжение на коммутатор и ВВ катушку. соответственно нет искры , ищите проблему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 6 декабря, 2009 Тут конечно всё советы довольно оригинальные и правельные,а что делать если машина на метане,и забыл заглушить её на бензине,ставя её на ночь,а аккумулятор всего на несколько оборотов способен и всё?)Ха я только на метане и завожусь при любой погоде, так, как мотор категорически не любит бензин ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
