васильич 1 Опубликовано 14 августа, 2009 Диагносты подскажите старику, если сканер показывает реальную температуру на этот момент, то западляны с его стороны быть не может? Такой же вопрос по температуре воздуха. И ещё: не замарачиваясь маркировкой, серого цвета датчик идёт на 40524, а на 40522 он годится? Заранье благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Диагносты подскажите старику, если сканер показывает реальную температуру на этот момент, то западляны с его стороны быть не может? Такой же вопрос по температуре воздуха. И ещё: не замарачиваясь маркировкой, серого цвета датчик идёт на 40524, а на 40522 он годится? Заранье благодарен. http://www.2a2.ru/esud/d_tj1.html Посмотри ,авось поможет. По поводу маркировки , ты лучше не заморачивайся цветом,а гляди на цифры. Эти датчики не взаимозаменяемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 14 августа, 2009 Диагносты подскажите старику, если сканер показывает реальную температуру на этот момент, то западляны с его стороны быть не может? Такой же вопрос по температуре воздуха. И ещё: не замарачиваясь маркировкой, серого цвета датчик идёт на 40524, а на 40522 он годится? Заранье благодарен. Может,суть в том что параметры могут прыгать скачкообразно.Смотреть по идее нужно от запуска на холодную до прогрева.Если ты воткнул на 40522 датчик от Е3 вот тут засаду то и устроил двигу!Они не взаимозаменяемы!Если по просту работают в разные стороны.То есть при прогреве будет показывать заморозку движка. :P Ставь родной! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васильич 1 Опубликовано 14 августа, 2009 Может,суть в том что параметры могут прыгать скачкообразно.Смотреть по идее нужно от запуска на холодную до прогрева.Если ты воткнул на 40522 датчик от Е3 вот тут засаду то и устроил двигу!Они не взаимозаменяемы!Если по просту работают в разные стороны.То есть при прогреве будет показывать заморозку движка. :P Ставь родной!Я эти вопросы задал потому, что на форуме кажется Дед, писал что на 40524 Е-3 идёт именно серый датчик, так и было написано, может и не Дед, пошу прощения если так. Недавно попала газель с 40522, датчик меняный, серый, но все показания реальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 14 августа, 2009 На 40522 в зависимости от производителя цвет может быть.Такие уж у нас запчасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Я эти вопросы задал потому, что на форуме кажется Дед, писал что на 40524 Е-3 идёт именно серый датчик, так и было написано, может и не Дед, пошу прощения если так. Недавно попала газель с 40522, датчик меняный, серый, но все показания реальные.Ставил и серый ,и бежевый, даже черный был как-то, но все были 19.3828.Есть у него еще аналог 405226 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 августа, 2009 Ставил и серый ,и бежевый, даже черный был как-то, но все были 19.3828.Есть у него еще аналог 405226 .Первый верный, причём любого цвета. 5226 на 40522 не идёт на 40524 тем более Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) Первый верный, причём любого цвета. 5226 на 40522 не идёт на 40524 тем болееСтавил я его, в магазине убеждали,что подходит. Но работал недолго и нехорошо, по этой причине был заменен. Изменено 14 августа, 2009 пользователем Борис199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 14 августа, 2009 Ставил 3828 на Микас 7.1, а у него параметры 5626 для микас.11 :o Вот тут то и есть засада.О какой окраске датчиков может идти речь. Если у нас в России гланды через задний проход вырывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 августа, 2009 Ставил 3828 на Микас 7.1, а у него параметры 5626 для микас.11 :o Вот тут то и есть засада.О какой окраске датчиков может идти речь. Если у нас в России гланды через задний проход вырывают.Точно! 5626 для 11-го!Вообще не смешно! Когда производитель этой гадости на сайт выйдет? Слишком уж много косяков с этими ДТОЖ. Калужские они вроде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 14 августа, 2009 [quote name=СергейДизельный' date='14.8.2009, 22:40' Точно! 5626 для 11-го!Вообще не смешно! Когда производитель этой гадости на сайт выйдет? Слишком уж много косяков с этими ДТОЖ. Калужские они вроде?Лепят их в Калуге, а сейчас еще и ТД Лузар начал http://www.luzar.ru/catalog/8/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васильич 1 Опубликовано 14 августа, 2009 Если не трудно давайте в "столбик" напишем маркировки: какая маркировка, для какого движка и микаса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 18 августа, 2009 Дарова! Я вчера во время дождя спусклся с горки, и вдруг бортовик начал выкидывать критические ошибки ДТОЖ и показывать температуру -37. как только спустился с горы всё закончилось... сейчс вроде не глючит... что случилось?? и стоит ли лезть в проводку?как с горы еду, постоянно...((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 18 августа, 2009 СергейДизельный, Серег я третий ДТОЖ меняю долго не держатся. Два не больше 2 месяцев продержались. Сейчас опять менять. Берет и греется с болды.Темп двигателя 85. Заглушишь уже 96 и потом резко падает до 85 и вент включается просто так...Короче с этим ДТОЖ беда глобальная..Хы! я тем летом толи 4 толи 5 поменял. Последний удачный кстати без глюканов, тыщ 10 уже отжил. Но 2 в запасе есть. У меня 405.22 и датчик соответственно 3828. Купил в Украине кстати, но тоже калужский (с чёрной плстмассой), видимо ещё ранних выпусков...И где эта нехороший с этого вонючего завода???? Где Наш спаситель Александр -AVC????? Вставьте им!!!!!!!!!!!!!!! Подонкам вонючим!!!! Дарова! Я вчера во время дождя спусклся с горки, и вдруг бортовик начал выкидывать критические ошибки ДТОЖ и показывать температуру -37. как только спустился с горы всё закончилось... сейчс вроде не глючит... что случилось?? и стоит ли лезть в проводку?как с горы еду, постоянно...(((Иван! Это подонки с Калуги! Скоро туда всем клубом поедим и заблокируем этим мразям въезд на завод. НТВ и ОРТ я обещаю. Им выгодно делать брак. Чтоб нас доить. Может кто подскажет импортный аналог тэтой бяки и его маркировку... Ну не дело с собой по каждой железке возить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 22 августа, 2009 (изменено) На микас71: рыжий- 5226 чёрный- 19.3828 Серый- 5215 идет под Микас11. чёрный - 234.3828 на СОАТЭ -31 - 7215 Изменено 22 августа, 2009 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васильич 1 Опубликовано 22 августа, 2009 Спасибо братишка! Хоть кто-то конкретно ответил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 23 мая, 2010 В чем может быть проблемма с дтож. температура держится 87-88 градусов (принудиловка 406) бывает просто а чаще на большой кочке температура подпрыгивает до 106-115 град. комп пищит перегрев через секунду норма. Поменял 3 датчика рыжий- 5226 и стоял такой же, смотрел контакты на фишке и на эбу как новые но я все равно промыл Вд 40 и продул, ситуация не изменилась вообще. Что еще посмотреть? Есть ли скрутки на проводах от дтож до эбу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 25 мая, 2010 В чем может быть проблемма с дтож. температура держится 87-88 градусов (принудиловка 406) бывает просто а чаще на большой кочке температура подпрыгивает до 106-115 град. комп пищит перегрев через секунду норма. Поменял 3 датчика рыжий- 5226 и стоял такой же, смотрел контакты на фишке и на эбу как новые но я все равно промыл Вд 40 и продул, ситуация не изменилась вообще. Что еще посмотреть? Есть ли скрутки на проводах от дтож до эбу?По компу какие ошибки есть? похоже где-то с проводкой проблема все же есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 25 мая, 2010 по компу как обычно ошибка датчика синхронизации, я понимаю что с проводкой или с контактами поэтому и спросил есть где нибудь скрутки или разъемы от дтож до эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Может кто подскажет номер датчика температуры ( двухконтактный, который на мозги), на старом ни чего не возможно разобрать. Двигатель 405.22, мозги микас 7.1. Один раз заглушил и больше не заводилась, подсказали заменить этот датчик (номер не разгледеть, в магазине не знают), заменил методом тыка-на котором завелась. Так и оставил, но работает вроде както не так. Вот и хочу проверить толи поставил. Изменено 19 января, 2012 пользователем doktor-66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slimko 0 Опубликовано 15 марта, 2012 по компу как обычно ошибка датчика синхронизации, я понимаю что с проводкой или с контактами поэтому и спросил есть где нибудь скрутки или разъемы от дтож до эбунету, там идет цельный провод до самих мозгов, желательно ставить датчик с маркировкой, который по заводу шел, иначе много шлака переберешь, пока нужный попадется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 22 марта, 2012 И меня коснулась проблема ДОТЖ. Вчера во время езды загорелся "ЧЕК" (405.22). Доехал до места, заглушил и попробовал завести-не заводится((. Газ в пол заводиться и сразу глохнет. На галстуке до сервиса, диагност сказал пойди и купи ДОТЖ. Купил принёс черный, он посоветовал поменять на коричневый, т.к чёрный может отломаться при выкрутке. (Чёрный стоит 150 рэ, коричневый 100 рэ)Сходил поменял. Поставили коричневый, завелась уехал. Проехал 100 км всё гуд. Сегодня опять зогорался "ЧЕК" и гас. Всё равно заводилась. Вечером на заправек не смог завестись, симптомы опять как вчера. В чём может быть проблема? (Надо было ставить чёрный ДОТЖ?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Сегодня опять зогорался "ЧЕК" и гас. Всё равно заводилась. Вечером на заправек не смог завестись, симптомы опять как вчера. В чём может быть проблема? (Надо было ставить чёрный ДОТЖ?) Проблема может быть и в том, что эти ДТОЖи через один заведомо глюченные и неработающие продают... их надо брать штук 5))) и методом тыка искать между ними рабочий))) И не знаю насчет цвета, а вот кроме цвета на датчиках этих еще маркировка есть... я, когда у меня родной ДТОЖ глюкнулся, поглядел в мануал "За Рулем", и прочитал, какая маркировка подходит для моего движка, так и выбирал))) Изменено 22 марта, 2012 пользователем German_virtoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Проблема может быть и в том, что эти ДТОЖи через один заведомо глюченные и неработающие продают... их надо брать штук 5))) и методом тыка искать между ними рабочий))) И не знаю насчет цвета, а вот кроме цвета на датчиках этих еще маркировка есть... я, когда у меня родной ДТОЖ глюкнулся, поглядел в мануал "За Рулем", и прочитал, какая маркировка подходит для моего движка, так и выбирал)))Мой старый датчик остался в сервисе(((Когда ставил новый, машину как будто подменили (мне так показалось)Что значит мне попробовать купить ещё один или два?)) Изменено 22 марта, 2012 пользователем igor550 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 22 марта, 2012 Мой старый датчик остался в сервисе(((Когда ставил новый, машину как будто подменили (мне так показалось)Что значит мне попробовать купить ещё один или два?))Для начала найди мануал и почитай какой датчик на твой мотор ставить надо))) а насчет нескольких датчиков))) ну, не знаю, тебе решать))) я в свое время купил их 5 штук... и примерял))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
