Маршрутковод 0 Опубликовано 27 августа, 2009 Здравствуйте! Поделитесь опытом, как на панели нового образца поменять регулятор направления воздуха(попросту-крутилка с указателями, куда дуть воздуху, в ноги, на стекло...). Он провернулся и не работает. Нужно для этого разбирать панель(неохота), или можно так его достать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dolphin 0 Опубликовано 30 августа, 2009 Только сняв полностью торпеду :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KillDozer 1 Опубликовано 31 августа, 2009 Пипец :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рамиш 0 Опубликовано 6 ноября, 2009 Здравствуйте! Поделитесь опытом, как на панели нового образца поменять регулятор направления воздуха(попросту-крутилка с указателями, куда дуть воздуху, в ноги, на стекло...). Он провернулся и не работает. Нужно для этого разбирать панель(неохота), или можно так его достать?Всем привет. Блин у меня таже беда. Не фурычит. как снять, поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бонифаций 1 Опубликовано 7 ноября, 2009 у меня тож самое,снимать торпеду влом.уменя дует везде.в ноги открываю слазив рукой под торпеду где подсос там рычажок управления "заслонками для ног".все дует ,а на лобач и так дует если возле магнитолы прикрыть заслонки колесиками.вот так и выживаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бонифаций 1 Опубликовано 7 ноября, 2009 там руки нужны музыкальные миниатюрные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 7 ноября, 2009 У меня тоже проблемы с направлением потока воздуха,заслонки плохоработают. Нужно снять верхний ящик для документов и орудовать от туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim-ka 0 Опубликовано 13 октября, 2010 жесть. У меня на панели сломался в жару привод, куда крепится "крутилка" эта, чтоб менять направление. И отдельно на сколько понимаю ее поменять нельзя, надо полностью панель управления отоплением? Я уже хотел поменять, но не смог ее вынуть. Всю панель снимать чтоль надо??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim-ka 0 Опубликовано 19 октября, 2010 :o я в шоке, из-за какой то фигни торпеду снимать, ладно хоть салон от рамы не надо ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zahar 1 Опубликовано 26 октября, 2010 Вопрос тем,кто сталкивался с ремонтом или заменой регулятора направления воздуха,то что снимать панель придется это я уже понял,но..! Продается ли эта штука отдельно от печки ? Пробовал ли кто-нибудь заменить тросики на "стальку" ,по принципу открывания капота ? У меня один из тросиков загнулся на самом регуляторе и соответственно не уходит в оплетку.Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
р818ом 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Вопрос тем,кто сталкивался с ремонтом или заменой регулятора направления воздуха,то что снимать панель придется это я уже понял,но..! Продается ли эта штука отдельно от печки ? Пробовал ли кто-нибудь заменить тросики на "стальку" ,по принципу открывания капота ? У меня один из тросиков загнулся на самом регуляторе и соответственно не уходит в оплетку.Заранее благодарен. пробовал заменить на тросик с железными наконечниками все работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon2752 1 Опубликовано 26 октября, 2010 жесть. У меня на панели сломался в жару привод, куда крепится "крутилка" эта, чтоб менять направление. И отдельно на сколько понимаю ее поменять нельзя, надо полностью панель управления отоплением? Я уже хотел поменять, но не смог ее вынуть. Всю панель снимать чтоль надо???По ходу у многих эта беда. Такая же фигня давно уже приключилась. Сначала тяга соскочила, поставил, потом сломалась ось, на которую крутилка одеваеться. Купить ее нереально, просто нет в природе. Заказал токарю , выточил такую же с дюраля. Когда панель снимал, сломал уголок (привод на заслонку, беленький такой, справа на печке стоит, к нему тяга и тросик крепяться, его тоже найти нереально). Короче сейчас вручную выставил поток на стекло. так и езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
татар 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Здравствуйте! Поделитесь опытом, как на панели нового образца поменять регулятор направления воздуха(попросту-крутилка с указателями, куда дуть воздуху, в ноги, на стекло...). Он провернулся и не работает. Нужно для этого разбирать панель(неохота), или можно так его достать?нпрррннгг нпрррннгг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 1 Опубликовано 8 ноября, 2010 нужно просто изогнуться-изловчится и снять черную накладку, а уж потом от этого и плясать. сам снимал черную накладку ток потом рука пару дней болела. просто потом сажаем ее на самые доступные болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толмач 0 Опубликовано 22 января, 2011 Здравствуйте! Поделитесь опытом, как на панели нового образца поменять регулятор направления воздуха(попросту-крутилка с указателями, куда дуть воздуху, в ноги, на стекло...). Он провернулся и не работает. Нужно для этого разбирать панель(неохота), или можно так его достать?временно решил проблему одев на заслонки вместо штатных тросиков самодельные(взял тазиковские управления печкой) и подвесил их концы под торпеду в доступном месте.два троса и все заслонки работают,правда открываешь-закрываешь на ощупь но быстро привык,а отдельно переключателя в природе нет,специально узнавал блок у нас стоит около 4 тыс. руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CroCop 0 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) Привет парни,подскажите, какая заслонка переключает воздух на лобовое, сам регулятор сломан, лазил под панель нашёл в ноги,влицо, тепло-холод, а на лобовуху немогу. Изменено 25 января, 2011 пользователем CroCop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wector11 0 Опубликовано 25 января, 2011 временно решил проблему одев на заслонки вместо штатных тросиков самодельные(взял тазиковские управления печкой) и подвесил их концы под торпеду в доступном месте.два троса и все заслонки работают,правда открываешь-закрываешь на ощупь но быстро привык,а отдельно переключателя в природе нет,специально узнавал блок у нас стоит около 4 тыс. руб. у нас онстоит 2т.руб а в нижнем 1.2 прикинь сколько у вас накручивают а чтоб его поменять надо снять черную накладкуи тогда ко всему спокойно подлезишь только регулировка тросиков тонкая штука сам испытал 4часа их крутил чтобы все было айс всем удачи в этом дели и терпения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
