vingod 159 Опубликовано 2 сентября, 2009 вобщем не тянет что на газу что на бензено ошибка вылезает тока на газу.по сути если бы фильтр был забит то былаб богатая. так!? перед этим снимал дроссель и мыл и чистил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 2 сентября, 2009 катализатор проверь... мог развалиться или забиться... просто ладонь к выхлопной приложи. ежели давление есть то в норме а если просто тепло идет значит он... еще вариант - лямбда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 2 сентября, 2009 ТОЧНО!а то что по БК расход при скорости в 100км\ч не поднялся не говорит о том что кат нормульный!?а если лямбда то какая!? я просто думаю промыть её сразу!? или обе и мыть!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 3 сентября, 2009 а если лямбда то какая!? я просто думаю промыть её сразу!? или обе и мыть!?А как моют лямбду??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 3 сентября, 2009 кто в бензе рекомендует кто в керосине.а у меня есть промывка для впускного трактатоесть он по люлбому разщитан на ДК и им буду промывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) Ну если лямбда накрылась то мой не мой все пофиг будет... попробуй! о это одна из причин... на самом деле нужно к диагносту на стенд чтобы посмотрел точно из-за чего не тянет... ведь могут и свечи и провода и катушки и все что угодно вплодь до развала колец. Если катализатор то на холодную вроде должно быть норм а потом уже плохо... да и температура будет постоянно стоять большая и вент работать... Изменено 3 сентября, 2009 пользователем Дальномер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 3 сентября, 2009 кхем развал кодец это серьёзнодиагносты берут приличные деньгия за них могу поменять ЭБУ на "докатку" и забыть про все ошибкикстати на Е-3 нет проводов там катушки на цилиндрах А не у каво нет компрессометра!? в аренду на пол часика!? желательно с СВАО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 3 сентября, 2009 кто в бензе рекомендует кто в керосине.а у меня есть промывка для впускного трактатоесть он по люлбому разщитан на ДК и им буду промыватьИ нафига тебе это надо <_< . Там температура такая гуляет,что промывать-то нечего. http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm вот в общих чертах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
солёный 2 Опубликовано 4 сентября, 2009 вобщем не тянет что на газу что на бензено ошибка вылезает тока на газу.по сути если бы фильтр был забит то былаб богатая. так!? перед этим снимал дроссель и мыл и чистилУ меня после промывки дросселя тоже не тянула.Но через пару дней всё само прошло.Может адаптацию дросселя нуна сделать,я промывал,разьём с дросселя не скидывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 4 сентября, 2009 вот и у меня всё вернулось на круги своя ))вобщем тоже за адаптациюдумаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
