lexa-malek
Щелчки в правой части под кабиной
DF72
Там с завода ставят маленькие граверки под гайки а отверстия под болты большие Подложил под гравера широкие шайбы затянул и тишина А скрипело сновья Правда потом опять начался треск под панелью справа Долго искал и нашол Лопнула перегородка моторного отсека около микасаи ЗАВАРИЛ Через месяц опять треск, нашол треснуло рядом но ближе к патрубкам печки:ЗАВАРИЛ Пока тихо но видимо скоро снова варить придётся Видел Соболя с такойже хернёй и не один Слава Российскому автопрому что не дают нам скучать
Тоже была трещина перегородки в районе "мозгов" на Баргузине.Заварил ,пока всё ок.Но причину щелчков искал месяц ,сервисмены разводили руками :blink: .Спасибо мужикам на форуме подсказали.
Domenic
посмотри траверсу в раене бака! они очень часто летят, а датчик на раме это датчик не ровности дороги!
Изменено пользователем Domenic
Aleksei62
Купил новую газель неприятные щелчки в правой половине по ходу под кабиной. Кто знает что может быть. Смотрел на эстакаде все затянуто ни где вроде не дребезжит.
привет, посморти капот, и по возможности отрегулируй, может стучать.
Максим71
Привет всем.По личному опыту кабина лопается в следующих местах:пол слева под тормозной педалью,симетрично с права,перегородка моторногоотсека за вакуумником и за креплениемАКБ.Это что касается кабин старого образца.Всем удачи!!!!!
Наиль58
Ребята у меня рама лопнута промеж кабины и кузова,снаружи эту трещину не увидеть!!!внимательно смотреть снутри рамы!!!а лопнула где правое крепление кузова,прям рядом с кабиной!!!!вот это у меня щелкает :(
brodiaga29
А чем варил-полуавтоматом или электродом?
Как у блока управления варил-срубал площадку крепления?(у меня трещины идут от блока к патрубка,и вродек как под площадку крепления блока управления заходят)
Как много уже отъездил на сварке?
Изменено пользователем brodiaga29
Тарик
Парни, а эти крепления кабины сьёмные или нет? нашел трещину на нём незная что делать, (менять если сьемное) или заварить.
FUKS
Ещё вариант - отрыв лонжеронов от кузова, но это на 2705 и прочих цельнометаллических, на головастиках наверно не должно быть. Если при этом радиатор старого образца, на ушах к стойкам лонжеронов прикручен, то из-за смещения точек крепления он около ушей то и дело трескается (можно приделать радиатор нового образца вместе с креплением).
perevoz64
Газель - фермер, будка 3 метра. Рама удленнена вставкой, вместо клепок вставка крепится на болтах.
На плохой грунтовой дороге когда рама начинает выгибаться как лопасть у вертолета из под машины слышны громкие железные щелчки.
Может кто знает что это может быть? Уже всю раму, крепление кабины, амортизаторов усилил вставками, поменял толстую траверсу и все равно эти щелчки на перевалах остались. Грешу на эти вставки которыми раму удлиннили, точнее на болты которыми она затянута. Пробовал их подтянуть, не тянутся.
Чё за фигня? Уже задолбался я с этими щелчками, прохожие от меня шарахаются.
Может было у кого такое?
Плиз! Поделитесь опытом, а то эти вставки просто так менять это не АЙС, нужно будку снимать и раму половинить.
Изменено пользователем perevoz64
valemat
Посмотри около аккумулятора кронштейн на щитке кабины, у меня там была трещина.
perevoz64
@valemat Да, нет. Звуки очень громкие, где-то снизу между кабиной и будкой. Похожи как будто кто-то молотком со всей дури по раме стучит.
valemat
Извини плохо прочитал, а кронштейн кабины посередине который не смотрел?
perevoz64
@valemat Который пятая точка крепления кабины сзади по середине находится? Если ты про него, то я давно его уже усилил. Вырвало кусок железа с поперечного лонжерона кабины, подложил подходящий швеллер приварил к лонжерону и собрал на место. Траверса рамы куда этот кронштейн упирается тоже нормальная.
Еще обратил внимание, что если в дождливую погоду или на груженой машине ехать по перевалам щелчки слышны реже и тон у них как бы меняется.
Татарин
А отбойники на кронштенах для подрессорников на месте?Когда они сбегают, знатно так стучит подрессорник по кронштейну.
Ну а если трещина, то она себя рыжухой очень быстро проявляет.
perevoz64
@Татарин Смотрел, на месте. Звуки подрессорников без резинок мне знакомы, они в основном гремят на кочках. А у меня щелчки именно на грунтовых перевалах, когда на первой скорости едешь по плохой грунтовой дороге, тобишь когда будка начинает слегка раскачиваться и рама начинает играть (выворачиваться). Когда колеса попадают в ямки щелчков нет.
Gazecus59
Посмотрите трубчатый усилитель рамы в моторном отсеке, сразу под радиатором, там вроде всё клепаное, но труба бывает лопается, лучше на яме, сварка в помощь, у меня такое было
Изменено пользователем Gazecus59
perevoz64
@Gazecus59 Недавно когда ставил вставки в раму под амортизаторы, смотрел. Была целая траверса. Да и звуки откуда то сзади кабины.
Gazecus59
@perevoz64 не под движком, трубчатую имел ввиду, тоже как ласточка, только под радиатором, рама
perevoz64
@Gazecus59 Эта? Смотрел, в порядке.
Gazecus59
Там сразу видно, ее имел ввиду
L2140
4 часа назад, perevoz64 сказал:
Чё за фигня?
а почему ковыряется рама, а не фургон? Каркас тоже может трещать.
perevoz64
2 часа назад, L2140 сказал:
У Меня не фургон. Кабина фермер и будка.
L2140
7 минут назад, perevoz64 сказал:
будка это где живёт собака.
а кузов называется фургон.
perevoz64
59 минут назад, L2140 сказал:
Это же какого тогда размера должна быть собака для моей будки?:blink:
valemat
Фургон – это автомобиль, конструктивно объединенный с кузовом закрытого типа либо тентованным, в одно целое.
