jaleks
головка блока
jaleks
Подскажите, в чем может быть причина начиная с 2000 и до 2600 оборотов слышно, как со стороны либо всасывабщего либо выхлопного коллектора раздается звук похожий на шелест и чем то напоминает на то что коллектор сечет, оба коллектора плотно прикручены к головкам, трещин в них нет. Может у кого такое было?
user1
посмотри трубку от выпускного колектора к карбюратору..
Таганай
Бывает эффект "рёва", когда фазы ГРМ не по меткам выставленнны.
jaleks
Видимо вы правы в фазах причина скорее всего в фазах, так как у меня стоят распредвалы с двигателя 4062 инжекторного.
jaleks
трубку подтянул все то же
jaleks
Вот такая штука ставлю по меткам строго, она на холостых не хочет работать совсем, смещаю метку всасывающего распредвала на один зуб против часовой стрелки начинает работать но тяги такой которая была до замены распредвалов нет и бензин хавает немерено.
Бендер
трубка может прогореть и при этом притворяться, что она исправная, о как
а то, что холостых нет так может карб засрался?
