Vikont-D
Хлопки в выпускной коллектор
Vikont-D
Подскажите, пожалуйста, почему происходят хлопки в выпускной коллектор сразу после запуска. При повторном пуске первые несколько секунд дв. работает ровно, затем хлопки повторяются. После прогрева хлопки пропадают. Пробег 42000км. Ошибок нет.
makcum
У тебя газ стоит? Наконечники, Высоковольтные провода давно смотрел?
Изменено пользователем makcum
Vikont-D
У меня Е-3.
У меня Е-3. Хлопки идут на бензине.
makcum
значит смотри катушки или свечи. расход бензина какой?
Vikont-D
Расход бензина в норме, на газу хлопков нет. Прошу ответить тех, кто встречался с подобным дефектом на Евро-3.
Изменено пользователем Vikont-D
vingod
прошивка небось 32 ))
если да то ставь 52 и ВСЁ
dobroe taksi
Ребятки стоит 52 и всеравно на холодную такая же песня (метан)
nv63
У меня такое было из за плохого бензина сменил заправку и все прошло.
ded
Хлопки или не ровная работа двигателя при холодном запуске??????????
Если не ровная работа на прогреве, то надо снять дросельную заслонку, промыть или протереть, удалить мягкой ветощью всю грязь, WD-40 смазать места крепления заслонки, можно вручную при этом открыть-закрыть несколько раз её, и все установить на место. Запуск должен стать на много лучше, как на холодную, так и на горячую. Так уже многих вылечил.
vingod
ещё добавлю от себя
если дроссель часто засоряется надо менять мембрану
dobroe taksi
Не помогает ваш способ.Хлопки на непрогретом двигателе не ушли.
Леха-35регион
Если этот метод не помог .Тебе советую прошить 5-ю версию .
dobroe taksi
У меня имено такаЯ и стоит.
dobroe taksi, день два пройдет. Дроссель вроде адаптироваться должен.
Да у меня уже пол года эта беда не проходит. :D
MetalVoice
впускной коллектор надо притянуть нормально к голове и всё пройдёт
romi4_82
Точно такая же история с новья.Проявляется только на холодный движок. Когда начанается, играю пидалью газа до тех пор, пока не поймаю обороты. Далее держу педаль газа приблезительно на двух тыс. оборотов, где то пол минуты. После чего отпускаю педаль.
farergaz
о_О братья!))) У меня такая же фигня! Я конечно коллектор прикручивать не пробовал, но вот когда меняешь датчик распредвала ( кстати у кого что неписано на датчике???) то заводится идеально. Правда всего несколько дней, а потом опять начинается. У меня ваще датчик распредвала стоял от 406 ДВ. А в магазине сказали, что у них показания от 405 и ЕВРО3 ваще разные. Ну вот только от евро3 мне по разьему не подходит. А как у вас???
dobroe taksi
У меня 405 стоит,пробовали его менять. Не помогло.
farergaz
405 евро2 или евро3 есть разница. У евро2 разъем как у 406, а вот не евро3 разъем другой (мне не подходит) но говарят, что есть переходник. В субботу поеду на барахолку поищу, если станет лучше то дам знать!)))
romi4_82
А на 406 разве есть такой датчик?
Бурчёнок
Не хочу вас огорчать но я бы проверил компрессию в 4 цилиндре (у меня один раз просели сёдла клапанов симптомы похожие) кончилось всё заменой головки блока <_<
romi4_82
Думаешь с новья просажены?
dobroe taksi
Евро 3,24 ЗМЗ.
brodiaga29
У меня такая же беда пришла-на холодную не заводиться а трясет и хлопки в выпускной.
Что странно самодиагностика не чего не показывает.
Чел знакомый рекомендует поменять датчик температуры воздуха(типа из за него смесь не обогощается-нет нормального воспломенения-топливо вылетает в выпускной колектор и там стреляет.)
Не знаю только где этот датчик стоит и как он выглядит чтоб искать его на движке.
И еще вот что-У кого сколько отходил привод(датчик) дорсельной заслонки?
Глядел на него когда зажигание включается и как то он странно гуляет :huh: .Может кто обращал на него внимание?(у меня пробег 72000)
Crady
Если у тебя 32 прошивка это просто её свойство,такой вот косяк в ней.Перепрошивай на 52.Заслонка гуляет это она становиться в положение пуска.
алексей52
Я поменял прошивку с 32 на 52 месяц заводилась нормально, сейчас при запуске опять начали плавать обороты.
