ARV
шумо-теплоизоляция
ARV
Спасибо всем кто подсказал как и чем довести до ума нашего производителя!
фото
Изменено пользователем Газелист160
Лямин
Отлично получилось, а главное не лень)))), а теперь рассказывай поподробнее, что, как, и самое главное сколько?
Alex-nsk
А также получил, что хотел или нет. Всмысле тишины.
ARV
Получил желаемое конечно! Шум двигателя уменьшился, машина взбитее стала. тоесть когда по железу стучишь звук глухой,двери закрываються намного приятнее нежели были. вообщем доволен я на 500%
по стоимости значит вышло:
33 листа по 230 рублей = 7 590рублей ( материал фольга на битумной основе, самоклеющая)размер 1000Х500см
11 листов шумки по 280 рублей = 3080 ( материал типа паролон-губка о,5 ) размер 1500Х1000 см
ну а на пол положил вместо заводского ворса линолиум, 1200 рублей.
да и кстати потол шумкой не обклеивал, решил что и так будет нормально!
Вообщем всего вышло на сумму 11 870 по Волгоградским ценам)) и шесть дней я не спеша разобрал, проклеил, промовилил. собрал
horek76
Молодец :) , я тоже обклеивал всю машину сам, у меня вопрос-фанеру обрабатывал?
ARV
нет так и не проалиил! Думаешь надо.?
Stallion
в 2715 под фанерой что под вторым рядом сидений пустота...что туда посоветуете положить?
Изменено пользователем Stallion
sobol018
пенополистирол 30мм
Булат
вопрос ,есть самоклеищийся фальгоизолон,стоит клеить ?? хоть какой то эффект будет ?
sobol018
Эффект будет, хоть,что приклеишь всё равно лучше чем голая будка , но желательно клеить специализированные материалы результат будет гораздо лучше.Хотя на пол под фанеру на свою положил пенополистирол, хорошо как в термосе-глухо и тепло.
Изменено пользователем sobol018
yrtchik
Получил желаемое конечно! Шум двигателя уменьшился, машина взбитее стала. тоесть когда по железу стучишь звук глухой...
...а чЁ ж сразу электроподъёмники не поставил???...
Bolt12Rus
В подножке сдвижной двери где нижний ролик ходит я считаю ты зря так много мовиля налил. Я сначала тоже на новой так лоханулся, потом оттирать задолбался. Просто туда мусор попадает и прилипает и фиг его достанешь. Выход или забить на него совсем или очищать при каждой мойке. У меня теперь там в углах где руки не достают мовиль а остальное всё оттёр и мою потом протираю насухо.
Stallion
пенополистирол 30мм
т.е пенопласт? а скрипеть не будет?
sobol018
Ну он же фанерой прижимается!
По крайней мере у меня не скрипит.
bort060
Мовилить этот короб можно и нужно,просто его потом закрывать надо.Я на своей закрыл его транспортерной лентой 10 мм толщиной,вырезанной по форме подножки.Если интересно сделаю фото - покажу.Получилось нормально.
В пенопласте не плохо влага скапливается.Металл не пострадает?
Bolt12Rus
Сфоткай если не трудно. Я понял что 10мм это толщина ленты и ты её туда стоя вставил.
alex0133
Пенополистирол влагу не впитывает, коэфициент влагопоглощения очень маленький. Вот если только вентилирование ухудшить может, это да!
bort060
10 мм - толщина ленты,вырезал по форме (периметру) пласт.накладки,вставлял стоя и крепил на саморезы к пластику.Завтра постараюсь дать фото.
Bolt12Rus
Давай если получиться, а то раззадорил интерес!
bort060
Да там все просто,по фото все поймешь.Главное разметить точно.
bort060
sobol018
Пол обильно поливаем смесью мовиля, пушсала,нигрола ждём где-то 2 недели для выветривания, далее застилаем пол плёнкой чтобы не стиралась и не пАчкала в итоге получаем вечную антикорозийку, и вода такой защите абсолютно не страшна
Себе так сделал 2,5 года назад, замечаний нет.
Bolt12Rus
Спасибо!!! Я так и понял только думал что транспортёрная лента у тебя жёлтая-переклинило что-то. А так опрятно и вид не портит. Надо бы в галерею или полезные советы это.
bort060
Состав почти тот-же,только под фанерой пленкой не стелил, пылью прибьется - эффект тот-же.
Bolt12Rus
Тоже вариант конечно, но я когда машину мою не могу оставлять грязных мест B) . А туда постоянно всякая фигня забиваеться и её вычищать всё-таки надо-не забудешь.
Теперь надо резину толстую искать..
