Птица Зу
Лопнули передние скобы крепления корпуса
Птица Зу
Привет!
На Соболе ГАЗ 2752 (новый дизайн) лопнули передние скобы, которые крепят корпус к кронштейну (см. фото). Если открыть капот, то эти скобы стоят по бокам двигателя у задней стенки ближе к крыльям. Прилагаю фото левой скобы что у водителя под ногами у рулевой колонки. С правой - примерно та же фигня.
Раньше у меня раскручивались гайки, которые крепят скобу к корпусу, я их законтрил. Ну вот, получил другой косяк...
Вопросы:
1. Как правильно называются эти скобы??? Я в магазине попробовал заказать - мне привезли кронштейн, который крепит эти скобы к раме. Потом послали, сказав, что не знают о чём это я и чем я недоволен
2. Это общая болезнь или отдельно взятый косяк моего транспотрного средства??? Склоняюсь, что это едниничный косяк, т.к. иначе в магазине знали бы о чём это я.
3. Отчего такая фигня? От перегруза??? Вожу в грузовом отсеке постоянно груз около 300 кг, если верить техусловиям, то это не должно быть критичным.
alexgop
Птица Зу, сними этот кронштейн и завари с наложением заплаток усилительных. когда будешь сваривать то не стыкуй шов до конца а оставь зазор чуть меньше чем этот зазор сейчас. перекос где то вот и рвёт их. если будешь сваривать без зазора то опять лопнет здесь или вырвет в другом месте.
мамонт 74
+100
sharky5
Отчего такая фигня?
К сожалению не единичный, такая же ерунда, справа уже варил. По моему от слабой рамы, которая работает на скручивание, а кронштейны соответственно получается что на излом, а где тонко там и рвется...А у тебя справа от рулевой не трещина на моторном щите?
Изменено пользователем sharky5
Miha-Rybolov
А судя по срезу не ровному.у тебя они не ровно кузова стоят ниже чем должно было быть.Может что подложить под них на высоту трещины?
Изменено пользователем Miha-Rybolov
sharky5
Снять вряд ли, он сбоку на точечной сварке сидит на кузовном лонжероне и снизу приварен.
Pomor
Мне кажется можно решить эту проблему, увеличить по высоте нижнюю подушку, плюс подушку под болт сверху, (естественно болт длинней) будет резерв по ходу, за счет верхней подушки и так рвать не будет. :rolleyes:
ГАЗеЛёшик
Открути две гайки, болт крепления кузова к раме и отломай его от туда, он сломанный легко отламывается от лонжерона.
AlexFOX73
Решить не получится... Точно такая-же фигня. Машина 2007 года, через год начало щелкать где-то спереди, думал печка. Сажал человека за руль, сам спереди
вверх ногами и по кочкам щелкать перестало. Видно массой придавил. Снял бардачек и увидел в районе расположения Микаса лопнуло от отверстия под клипсу
для проводки в низ сантиметров 5 лучи поползли. Но у меня лопнул только правый (возле посажира) и то одна сторона. Чесал репу как усилить. Выходит точка
опоры всей кабины только в двух местах. За передними седеньями и в моторном отсеке. И это не вся проблема, надо смотреть на раму в районе расположения
кронштейнов передних подушек сбоку там просверлено отверстие от которого тоже лопается рама. Получается надо усиливать раму + опоы кабины+перегородку моторного отсека.
Надо откручивать болт, срезать стойки которые лопнули и из полосовки 5мм делать новые стойки.
Изменено пользователем AlexFOX73
Pomor
Я так понимаю пробовал. Ведь рвет то от ударов, нижняя подушка просела чуть чуть и выпрямилась вот тебе удар шляпкой болта по кронштейну (стойке), а подушка под болтом будет амортизатором, и уверяю рвать так не будет, возможно совсем не будет. А замена на метал более толстый, кронштейн (стойка) будет стоять, но рвать будет в другом месте. Удар останется. :rolleyes:
